利用SQLCMD为SQL Server Express分离和附加数据库文件
2013年4月2日 22:15
本文热度 10471
在分离和附加数据库时可以使用sp_detach_db,sp_attach_db和sp_attach_single_file_db系统存储过程,这三个存储过程对于SQL Server数据库管理员执行以下的任务是非常方便的:
1.使用sp_detach_db将数据库从一个服务器分离;
2.使用sp_attach_db系统存储过程直接将.mdf和.ldf文件附加到数据库服务器;
3.使用sp_attach_single_file_db系统存储过程只附加.mdf文件;
尽管它们对于SQL Server数据库管理员是很有用的,但是在使用这两个存储过程时是有一些限制的,如:
1.不能附加多个日志文件;
2.不能附加16个以上的文件;
在SQL Server 2008中,微软宣布上面的系统存储过程将在未来的版本中被废弃.而在"CREATE DATABASE"SQL语句中添加了一个从句"FOR ATTACH".并建议应该使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"语句
下面介绍使用"FOR ATTACH"语句的用法,以克服在使用sp_attach_db和sp_attach_single_file_db时要面临的限制.
1.创建实例数据库
- USE master
- GO
- CREATE DATABASE Test ON
- (NAME = 'Test', FILENAME = 'D:/Test.mdf', SIZE = 3072KB , FILEGROWTH = 1024KB )
- LOG ON
- (NAME = 'Test_log', FILENAME = 'D:/Test_log.ldf', SIZE = 1024KB , FILEGROWTH = 10%)
- GO
2.使用sp_detach_db分离该数据库并使用sp_attach_db将它重新附加
- USE master
- GO
- -- 分离数据库
- EXEC sp_detach_db 'Test'
- GO
- -- 附加数据库
- EXEC sp_attach_db 'Test', 'D:/Test.mdf', 'D:/Test_log.ldf'
- GO
3.使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"语句附加数据库
- USE master
- GO
- -- 分离数据库
- GO
- -- 使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH"附加数据库
- (FILENAME = 'D:/Test.mdf'),
- (FILENAME = 'D:/Test_log.ldf')
- FOR ATTACH
- GO
4.分离数据库并删除日志(.ldf)文件
- USE master
- GO
- -- 分离数据库
- GO
- -- 删除日志文件
- EXEC master..xp_cmdshell 'del "D:/Test_log.ldf"'
- GO
- -- 如果cmdshell功能不可使用则使用下面语句激活cmdshell功能
- USE master
- GO
- sp_configure 'show advanced options', 1
- GO
- RECONFIGURE WITH OVERRIDE
- GO
- SP_CONFIGURE 'xp_cmdshell', 1
- GO
5.使用sp_attach_single_file_db附加.mdf文件
- USE master
- GO
- EXEC sp_attach_single_file_db 'Test', 'D:/Test.mdf'
- GO
6.删除日志文件,使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH_REBUILD_LOG"附加数据库
- USE master
- GO
- GO
- -- 删除日志文件
- GO
- -- 使用"CREATE DATABASE database_name FOR ATTACH_REBUILD_LOG"附加数据库
- FOR ATTACH_REBUILD_LOG
- GO
该文章在 2013/4/2 22:15:40 编辑过
