替代 Docker Desktop 的最佳选择?Windows 和 Mac 我都用它跑容器
2026年10月22日 11:46 本文热度 358
 背景
做开发这些年,在本地用容器这件事,我是真的被折磨过,而且是两个平台双重折磨。
我日常 Windows 和 Mac 两台机器换着用,想在本地跑个 Docker,第一反应是装 Docker Desktop,结果呢:
  • • Windows 上:装之前先要开 Hyper-V 或 WSL2,系统设置翻半天,搞不好还跟其他虚拟机软件冲突;装完动不动就弹 "WSL 2 installation is incomplete",又得去下载内核更新包;
  • • Mac 上:倒是能装,但启动慢、占内存,风扇呼呼转,半天起不来是常事;
  • • 共同的坑:Docker Desktop 对大公司的商用是要收费的,公司里用还得掂量掂量。
我前后折腾过好几次,每次都是"安装两小时,卸载五分钟"。后来发现了 Rancher Desktop,一试就回不去了——它就是那种"一个安装包,下一步下一步,完事"的体验,而且完全免费、开源,没有商用许可的坑。
这篇文章就聊聊:Rancher Desktop 是什么、它解决了哪些痛点、以及 Windows / Mac 双平台怎么快速上手。不扯原理,主打一个实用。
 全文逻辑图
😖 痛点Win 装不动 · Mac 跑得慢 · 商用收费🐮 Rancher Desktop一键安装 · 开源免费 · 自带 K8s🛠️ 实操三步安装 → 选运行时 → 跑容器🎉 双平台容器最优解
 Rancher Desktop 是什么
一句话:它是 SUSE(Rancher 背后的公司)出品的开源免费的桌面容器环境,Windows / macOS / Linux 全平台支持,而且各平台体验几乎一致——这对双机党来说太友好了,学会一次,两头通用。
你可以把它理解成"开源免费版的 Docker Desktop",但它给得更多:
对比项
Docker Desktop
Rancher Desktop
商用许可
大公司商用收费
完全开源免费(Apache 2.0)
Windows 安装
依赖 WSL2/Hyper-V,配置繁琐
一个 .msi 安装包,自动搞定 WSL
Mac 安装
可用但偏重、启动慢
一个 .dmg,Intel / Apple Silicon 都有原生包
容器运行时
只有 Docker
dockerd(moby)/ containerd 二选一
自带 Kubernetes
有(单节点)
有(基于 k3s,版本可选,可随时开关)
命令行工具
docker
docker / nerdctl 任选
资源控制
一般
可在设置里精细调 CPU / 内存
注意📢:这里说的"免费"不只是个人免费,是公司场景随便用的那种免费——开源协议,没有 Docker Desktop 那种"250 人以上公司要买订阅"的限制。这一点对在公司里用的同学来说,基本就是选它的核心理由。
 上手实操:三步跑起来
第一步:下载安装
官网(rancherdesktop.io)或者 GitHub Releases 下载对应平台的安装包:
https://rancherdesktop.io/
  • • Windows:下载 .msi,双击一路下一步。首次启动它会自动把 WSL2 环境配好,不用你自己去开功能、装内核更新包——这一步就省掉了我之前一半的折腾。
  • • Mac:下载 .dmg(注意区分 Intel 芯片和 Apple Silicon 两个包),拖进 Applications 就完事。
注意📢:Windows 安装过程可能会提示需要重启或启用虚拟化功能。如果电脑 BIOS 里没开虚拟化(VT-x / AMD-V),装什么容器软件都白搭,记得先确认这一项。Mac 则没有这类烦恼,M 系列芯片直接装。
第二步:初始化设置
第一次打开会弹一个欢迎页,Windows 和 Mac 界面基本一样,主要就三件事:
  1. 选 Kubernetes 版本:默认就行,不用纠结;不需要 K8s 的话也可以直接关掉,省资源。
  2. 选容器运行时:
    • • 想继续用 docker 命令 → 选 dockerd (moby);
    • • 想体验 containerd 原生 → 选 containerd,配套用 nerdctl 命令(语法和 docker 几乎一样)。
  3. PATH 配置:勾选自动配置,之后命令行里直接就能用。
确认之后它会在后台拉取镜像、启动环境,等状态变成绿色就 OK 了。
第三步:跑个容器验证
Windows 打开 PowerShell,Mac 打开终端,命令完全一样,经典三连:
# 看看版本
docker version
# 跑个 hello-world
docker run hello-world
# 跑个 nginx 试试
docker run -d -p 8080:80 nginx
浏览器打开 http://localhost:8080,看到 Nginx 欢迎页,齐活。
如果你选的是 containerd 运行时,把 docker 换成 nerdctl 就行:
nerdctl run -d -p 8080:80 nginx
注意📢:docker compose 也是开箱即用的,不用额外装插件。之前项目里的 docker-compose.yml 直接 docker compose up -d 就能跑,无缝迁移。
 顺带送个 Kubernetes
这是 Rancher Desktop 比 Docker Desktop 更"值"的地方:内置一个基于 k3s 的单节点 K8s 集群,设置里可以一键开关、一键选版本、一键重置。
kubectl get nodes
# NAME                   STATUS   ROLES                  AGE   VERSION
# lima-rancher-desktop   Ready    control-plane,master   1m    v1.3x.x
平时本地调试个 K8s YAML、学个 Helm,不用再额外装 minikube / kind,直接用它自带的就行。不用的时候在设置里把 "Enable Kubernetes" 关掉,资源立刻省下来。
 双平台的使用感受
  • • 装起来真的省心:Windows 上以前像闯关,现在像装普通软件;Mac 上一个 dmg 拖进去就完事。
  • • 两台机器体验一致:设置界面、命令、习惯完全通用,切换机器零成本。
  • • 公司里用得理直气壮:开源协议,法务同事挑不出毛病。
  • • docker 命令无缝衔接:已有的脚本、compose 文件不用改。
  • • K8s 随开随关:学 K8s、调 YAML 的性价比极高。
当然也有小缺点:首次启动拉镜像略慢(建议配个国内镜像源);GUI 的功能丰富度比起 Docker Desktop 稍朴素一点。但这些跟它解决的问题比起来,不算事。
如果你在 Windows 或 Mac 上被 Docker 的安装和使用折磨过,或者在找一个公司场景能放心用的容器环境,Rancher Desktop 值得一试:一个安装包、开源免费、docker 命令无缝切换,还白送一个 K8s 集群。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/22 11:48:58 编辑过
