多租户三种方案,我选了最土的那一个
2026年10月21日 0:21 本文热度 314
客户问我的第一个问题,不是功能
西安,一家养发馆的老板,坐下聊了不到五分钟,问了我第一个问题:你们这个系统,我这几家店的数据会不会混在一起?
我说不会。
他追了一句:怎么保证?
那一刻我才反应过来,多租户根本不是个技术题。它是销售题。客户不关心你用什么架构,他关心的是隔壁那家店的会员手机号,会不会出现在他店长的手机里。
我是一个人做这套门店 SaaS 的,SpringBoot4 加 Vue3,在开源项目上二次开发,从养发起步,后面要扩到理发、美容、西服定制。
所以我要选的不是"最安全"的方案。是我一个人扛得住的方案。
先说结果:三种方案,我全推演过
行业里主流的就三种。AWS 的 SaaS 存储白皮书把它们叫 silo、bridge、pool,翻译过来就是独立库、共享库独立 Schema、共享表加租户字段。
方案
隔离强度
新开一个客户要做什么
改一次表结构要做什么
单人运维难度
独立库
最强,物理隔离
建库、初始化、配数据源
在 N 个库上各跑一遍
高
共享库独立 Schema
中
建 Schema、初始化
在 N 个 Schema 上各跑一遍
中高
共享表 + tenant_id
最弱,靠代码保证
插一行记录
跑一遍
低
我选了第三行。也就是最土的那一个。
方案一:独立库——隔离最强,也是我最先否掉的
一个客户一个数据库。这个方案的好处是实打实的:数据物理分开,备份按客户走,某个客户要导出全部数据带走,一条命令的事。金融、医疗这类场景,它几乎是唯一选项。
问题也在明面上。
我按 20 个客户推演了一遍。改一次表结构,我得在 20 个库上各跑一次迁移脚本。备份是 20 份。监控是 20 套。连接池里躺着 20 条空闲连接。
AWS 生态的咨询方给过一个量级估算:独立库模式下,一个租户的最低可用栈(小型 RDS 实例 + 两个容器任务 + 负载均衡 + NAT 网关)大概 250 到 400 美元一个月。20 个客户就是 5000 到 8000 美元,还没算应用本身的成本。共享池模式下,同样规模的总成本大概 800 到 1200 美元,摊到每个客户是 8 到 12 美元。
(这是第三方估算,不是 AWS 官方报价,你按自己的云厂商重算一遍。)
数字是一回事,更要命的是人。我一个人,没有 7×24 值班。凌晨两点一个客户的库挂了,我得先搞清楚是哪个库。
方案二:Schema 隔离——看着折中,坑最隐蔽
共享一个数据库实例,每个客户一个 Schema。听起来是完美折中:隔离比共享表强,成本比独立库低。
我先说 MySQL。在 MySQL 里,Schema 就是 database 的同义词。所以所谓"共享库独立 Schema",在 MySQL 上基本等于方案一,只是少了几块钱的实例费。
再说真问题:漂移。
我这个项目的表结构全靠 Flyway 脚本管,现在是 11 个版本、1605 行。共享表模式下,这套脚本跑一遍就完事。Schema 隔离模式下,它得在 N 个 Schema 上各跑一遍,而且必须全部成功。
只要有一次,某个客户的 Schema 因为磁盘满、连接断、或者我手滑漏了一个,它就跟其他客户再也对不齐了。这个偏差不会立刻报错,它会在三个月后某次查询里冒出来,而我早忘了当初漏过一次。
这事我踩过类似的。所以我直接否掉了。
方案三:共享表 + tenant_id——最土,也最适合一个人
所有业务表带一个 tenant_id 字段,所有查询带上它。就这一招。
风险只有一个,但很致命:漏写一次,就穿了。一条统计 SQL 忘了加 WHERE tenant_id = ?,A 店的营业额里就混进了 B 店的数字。
所以我不靠自觉。自觉是最靠不住的东西,尤其是凌晨一点改 bug 的时候。
我上了三道防线:
防线
具体做法
防的是什么
自动注入
用持久层拦截器,在 SQL 执行前统一拼上 tenant_id 条件
手写查询时忘记带
索引约束
业务唯一索引一律建成 (tenant_id, 业务字段) 复合索引
不同租户的数据互相挤掉主键
测试断言
测试里固定一条用例:用 A 租户的身份查,断言结果里不含 B 租户的任何 id
改动之后悄悄穿了
第一道是主力。MyBatis-Plus 有现成的多租户拦截器,配一次,全项目生效。PostgreSQL 那边还有更硬的做法:开行级安全策略,并且加 FORCE ROW LEVEL SECURITY——连表 owner 都会被拦,代码写错也拿不到别家的数据。
第三道最容易被省掉。但它是唯一能在"我改了三个月代码"之后还替我把关的东西。
权限我不建 RBAC 表,五档写死
另一个不那么主流的选择:我没有做角色权限配置表,五种角色直接写死在代码里。
理由是门店这个场景,角色就那么几个:老板、店长、收银、技师、还有我这个运维账号。做成可配置的,收益是"理论上更灵活",代价是我要再维护一张表的增删改查、一套前端配置界面、以及客户打电话问我"这个权限为什么勾不上"。
写死的代价是加一档要改代码。我算过,这事一年未必发生一次。
一人公司做架构,最不缺的是"看起来更专业"的选项,最缺的是有人替你接工单。
逃生通道:大客户要独立,我怎么接
我选共享表,还有一个理由,比省钱更重要——它最好退。
tenant_id 从第一天就在每一张表上。哪天真来一个大客户,合同里写着"数据必须独立存储",我要做的不是重构,是给它单独起一个实例,把这个租户的数据迁过去,数据源路由改一行。
反过来的路走不通。从独立库退回共享库,那是重写。
这就是我判断方案的第二个标准:不是看它现在最合适,是看它将来最好改。
大部分人认为隔离越干净越好,我判断是反过来的
行业里的默认叙事是:隔离级别越高,架构越先进,越能卖进大客户。
我这半年推下来,判断刚好反过来——在你没有运维团队的时候,隔离级别越高,你死得越快。
依据不是理论,是我自己的排期。我一个人每周能分给这套 SaaS 的时间大概 20 小时,其中至少三分之一要花在部署、备份、答疑上。独立库会把这三分之一抬到一半以上,而多出来的这部分,不会变成任何客户愿意付钱的功能。
客户问的从来是"会不会混",不是"是不是独立库"。前者靠三道防线能答,后者靠烧钱才能答。
如果你和我一样,一个人做 To B
别急着定架构。先做一件事:把你下一个最可能签的客户拉出来,问一句"数据能不能放一起"。
他如果说行,你就用共享表加 tenant_id,今天就能开工。他如果说不行,你也别急着上独立库——先问清楚是合同要求,还是他自己也不太确定。
我的客户当时说的是"我不想让别人看到",不是"我要独立数据库"。这两个要求,成本差着两个数量级。
你现在手里这套系统,租户是怎么隔的?有没有哪次漏带 tenant_id 被线上抓到过?评论区说说,我挺想知道是不是只有我这么紧张。
该文章在 2026/10/21 12:35:18 编辑过
