[点晴永久免费OA]Orbien:一个只有 5MB,却把内网穿透做得很“轻”的 Rust 工具
2026年10月16日 16:11 本文热度 1228
INTRANET PENETRATION预计阅读 6 分钟 · 共 2287 字
Orbien:轻量高性能的内网穿透工具
#Rust#Tokio#多协议隧道#Web 管理#桌面客户端
如果你之前用过 frp、ngrok 这类内网穿透工具,那么 Orbien 应该也会让你感兴趣。Orbien 支持 TCP、QUIC、KCP、WebSocket 多种传输协议,同时支持TCP多路复用,而且还提供 Web 管理界面和跨平台桌面客户端。
CHAPTER 01
01简介BINARY
Orbien 是一款基于 Rust 和 Tokio 开发的轻量、高性能、安全内网穿透工具(二进制体积 5MB左右),能够将位于内网的服务安全、高效地暴露到公网,供外部用户访问。
通过建立稳定的反向隧道,突破防火墙的限制,适用于远程调试、内网服务公开、开发测试、物联网设备接入等多种场景。
稳定的反向隧道,突破防火墙限制,让内网服务安全高效地暴露到公网。
CHAPTER 02
02安装BINARY
准备一台拥有公网 IP 的服务器
01
方式一:二进制
💡 公 Zhong 号 `BugShare` 内发送私信:`Orbien` 即可获取对应平台的二进制压缩包
01
1-1. 服务端
在公网服务器解压压缩包修改 orbien-server.toml:
toml
# orbien-server.toml
listen = "0.0.0.0:9527"
启动:
shell
./orbien-server -c orbien-server.toml
02
1-2. 客户端
在内网机器解压压缩包修改 orbien.toml:
toml
# orbien.toml
server = "127.0.0.1:9527"
[[tunnels]]
name = "mysql"
protocol = "tcp"
service = "127.0.0.1:3306"
remotePort = 9000
启动:
shell
./orbien -c orbien.toml
02
方式二:Docker Compose
01
2-1. 服务端
在公网服务器创建 orbien-server.toml:
toml
# 可选 通过域名路由
# httpGwPort = 80
# httpsGwPort = 443
# 可选:客户端鉴权
[auth]
token = "YOUR_TOKEN"
# 可选:Web 管理面板
[dashboard]
addr = "0.0.0.0"
port = 8020
user = "admin"
password = "123456"
💡 **注意**:
- auth.token、dashboard.user、dashboard.password 根据需要配置; - dashboard.addr 需为 0.0.0.0,否则宿主机无法通过端口映射访问管理面板。
在公网服务器上创建 docker-compose.yaml:
yaml
# docker-compose.yaml
services:
  orbien-server:
    image: ghcr.io/orbien-org/orbien-server:latest
    container_name: orbien-server
    restart: unless-stopped
    network_mode: host
#    ports:
#      - "9527:9527"
#      - "8020:8020"
    volumes:
      - ./orbien-server.toml:/etc/orbien/orbien-server.toml:ro
💡 这里使用 network_mode: host,因此无需配置 ports 端口映射。
启动:
shell
docker compose up -d
访问 Web 控制台:
http://YOUR_SERVER_IP:8020
02
2-2. 客户端
在内网机器上创建 orbien.toml:
toml
server = "YOUR_SERVER_IP:9527"
# 若服务端开启了 Token,需保持一致
[auth]
[[tunnels]]
name = "mysql"
protocol = "tcp"
remotePort = 9000
在内网机器上创建 docker-compose.yaml:
yaml
services:
  orbien:
    image: ghcr.io/orbien-org/orbien:latest
    network_mode: host
    volumes:
      - ./orbien.toml:/etc/orbien/orbien.toml:ro
启动:
shell
03
桌面客户端
如果不喜欢命令行配置,Orbien-Desktop 桌面客户端,可以通过图形界面完成配置管理。
01
macOS 无法打开或提示已损坏
shell
xattr -cr "/Applications/Orbien Desktop.app"
CHAPTER 03
03特性BINARY
Orbien 的使用方式其实很简单:公网服务器运行 orbien-server,内网机器运行 orbien,两者建立隧道后,内网服务就可以通过公网服务器暴露出来。
01
高性能
高性能、低延迟、抗丢包、内存占用低、无GC停顿,适合长期服务器运行
低延迟抗丢包内存占用低无GC停顿
02
多协议隧道
支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS、SOCKS5 协议隧道
TCPUDPHTTPHTTPSSOCKS5
03
多传输协议
TCPQUICKCPWebSocket多路复用
04
安全加密
支持 Token 鉴权与 TLS /mTLS 加密传输;HTTPS采用透明转发和可选客户端TLS终止
Token 鉴权TLSmTLS透明转发
05
可视化运维
内置轻量服务端Web管理界面和原生桌面客户端,便于运维监控,提高效率
Web 管理界面桌面客户端运维监控
06
跨平台支持
支持 Windows / macOS / Linux / freeBSD 等平台
WindowsmacOSLinuxfreeBSD
CHAPTER 04
04最后BINARY
内网穿透已经有不少成熟方案,而Orbien 把轻量和性能放在了比较重要的位置。Rust + Tokio、约 5MB 的二进制、多种传输方式,再加上 CLI、Web 和 Desktop,基本覆盖了从服务器到桌面端的使用场景。如果你想找一个资源占用不高、可以长期跑的穿透工具,Orbien 都值得试一试。
Rust + Tokio、约 5MB 二进制,资源占用不高、可以长期跑的穿透工具。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/10/16 16:11:41 编辑过
