[点晴永久免费OA]刚复刻完 Photoshop,这帮人又用 Claude 复刻了 Word !
2026年10月10日 16:1 本文热度 1560
最近在 GitHub 上出现了很多用 AI 来复刻大型知名软件的项目。
前几天刚刚介绍了用 Rust 复刻 Photoshop 的 PhotoCraft,还有复刻 Acrobat 的 PdfCraft。
没想到这次连 Microsoft Word 也没有放过。
ArtCraft 团队又开源了一个新的项目,叫做 WordCraft,也是用 Claude 来开发的,还是用纯 Rust 重新实现 Word。
从界面上看,功能区、工具栏、样式面板,都是熟悉的 Word 风格。
文字排版、表格、目录、修订批注都有,还支持 MCP,让 AI 直接修改文档。
项目刚开源几天,就已经发布了 v0.3.0,支持 Windows、macOS、Linux 和浏览器。
这几个 Craft 项目看下来,AI 开发软件的速度确实让我挺意外。
下面来看一下 WordCraft 做到了什么程度。
Word 常用的排版功能,基本都有了。
字体、字号、段落间距、标题样式、多级编号,这些功能都有。
比如写一份设备技术方案,分设备介绍、通讯协议、安装调试等部分。
设置好标题之后就可以自动生成目录,点击左侧的导航也可以直接跳转。
表格可以合并、拆分单元格,可以调整边框和底色。跨页的时候还可以重复显示标题行。
做过技术手册的人应该知道,几十页的参数表,分页处理不好,后面修改起来很麻烦。
纸张大小、页边距、分栏、页眉页脚都可以调节,图片可以设置文字环绕。
另外,还能切换设计主题,统一调整字体、颜色和段落间距,添加水印和页面边框。
这些功能已经覆盖了普通文档的大部分需求。
不过我更在意复杂文档的表现。几十页的技术手册中有很多表格和图片,能不能正确分页,才真正考验排版能力。
连 Word 的修订模式也做了。
公司里的技术协议、项目方案,经常需要几个人反复修改。
比如说客户要修改一个设备的参数,开启修订后,删除和新增的内容都会标记出来,对方可以逐条接受或者拒绝。
WordCraft 还有批注和文档比较的功能,界面也已经做得非常像 Word 了。
不过 GitHub Issues 里有用户反馈,开启修订后,使用全部替换功能,修改的内容没有进入修订记录。
字体、加粗等格式修改,目前也不能完整记录。
修订功能最主要是要记录准确。漏掉一条修改记录,都可能影响后面的审核。
所以现在这个版本,我不会拿来处理正式合同。
可以直接让 AI 修改 Word 文档。
WordCraft 还支持 MCP,作者把编辑功能全部做成 389 条命令,界面正常用,AI 也可以调用。
比如说一份设备说明书,产品型号升级了,要批量替换旧型号、修改文字,然后导出PDF。
这些操作可以交给 AI 完成。
安装好命令行工具后,使用下面的命令接入到 Claude Code:
claude mcp add wordcraft -- wordcraft-cli mcp
连接后,AI可以读取文档、修改格式、操作表格、保存文件,并且还可以重新检查文档结构。
我更看好它的 MCP 功能。
Word 已经很成熟了,如果只是简单复刻一个类似的界面,很难让老用户换软件。
但把文档编辑能力开放给 AI,批量生成报告、整理文档,就多了一种办法。
以前做这类自动化,常常需要去折腾 Office COM 或其它文档处理库。WordCraft 提供了另一条路。
文档兼容性和运行速度怎么样?
WordCraft 支持 DOCX、ODT、RTF、HTML、Markdown、TXT 等格式,并且可以导出成 PDF。
新建文档可以选择模板,也能从首页打开最近编辑的文件。
程序使用 Rust 和 egui 开发,没有采用 Electron。
对一份 188 页的文档测试,第一次布局需要大约61毫秒,修改文字后局部重新布局只需要1.4毫秒。
软件还提供简体中文界面和深色主题。
不过我更关注作者公布的两个数字。
目前 Word 功能命令覆盖率达到 87%,但实际功能完整度估计只有 62%。
这个差距可以说明很多问题。
借助 AI,把功能做出来已经很快了,真正麻烦的是处理各种特殊情况。
比如在 GitHub 上有人反馈说,有些 DOCX 文档出现了特殊的换行丢失、PDF 交叉引用显示异常等现象。
图表、SmartArt、完整的公式编辑器也没有做好。
目前WordCraft适合体验和研究,正式的工作文档还是使用成熟的软件比较稳妥。
安装也很简单
项目提供 Windows 安装包和便携版,macOS、Linux 也有对应版本。
直接下载安装就可以了。
写在最后
这几个 Craft 项目看下来,AI 开发软件的速度确实越来越快了。
以前要一个团队花很长时间才能完成的功能,在现在就可以短时间内做出一个功能齐全的版本。
但 WordCraft 也说明,功能做得多,细节不一定处理得好。尤其是 DOCX 兼容性,直接关系到用户敢不敢用。
现阶段我还是会继续用 Word,工作文档最重要的是稳定。
但是 WordCraft 的 MCP 自动化确实是一个很好的方向。如果后面能把文档兼容性做好,再加上AI批量处理能力,那么该项目就会更有吸引力。
开源地址:https://github.com/storytold/wordcraft​
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/10/10 16:01:09 编辑过
