智能排产到底是怎么“算”出来的?从人工排产到APS,一次讲明白
2026年9月29日 22:10 本文热度 2329
很多工厂听到“智能排产”,第一反应都是:
“是不是把订单丢进去,AI自己算出来?”
其实没那么简单。
真正的APS智能排产,本质上是在解决一个非常现实的问题:
订单这么多、设备这么少、人员有限、物料还会变化,到底怎么安排生产,才能尽可能按时交付?
所以智能排产并不是简单地:
订单 → 排个顺序。
而是:
订单 + 工艺 + 设备 + 人员 + 物料 + 交期 + 生产日历 + 各种约束
计算
得到一个可执行的生产方案
而这个“计算”的过程,其实有很多不同的方法。
一、最简单的方法:按照规则排
假设工厂现在有5张订单:
A:明天交。
B:后天交。
C:今天交。
D:下周交。
E:明天交。
最简单的排法就是:
谁交期近,谁优先。
于是:
C → A → E → B → D
这就是一种非常简单的:
优先级规则排产。
二、规则排产其实并没有错
很多工厂会觉得:
“规则排产这么简单,也叫智能排产?”
其实不能这么说。
规则本身就是生产管理经验的数字化。
例如工厂规定:
规则1:交期越近,优先级越高。
规则2:同一个客户的订单尽量连续生产。
规则3:同一种产品尽量集中生产,减少换型。
规则4:已经开始生产的订单尽量不要频繁打断。
规则5:瓶颈设备优先安排紧急订单。
这些规则组合起来:
一样可以形成一套排产系统。
对于生产流程比较简单的工厂,规则排产甚至已经能够解决相当一部分问题。
三、问题是:规则一多,就开始互相打架
假设现在有三个订单:
A:今天交。
B:明天交。
C:后天交。
按照交期:
A → B → C
没问题。
但是:
A需要在CNC-01生产。
C也需要CNC-01。
而B可以在CNC-02生产。
同时:
A生产完以后需要换刀。
如果:
A → C → B
可能可以减少一次换刀。
但这样:
B可能又要延期。
于是问题来了:
到底优先交期,还是优先减少换型?
这就是智能排产真正开始复杂的地方。
因为工厂通常不只有一个目标。
四、APS真正做的是“综合考虑”
APS一般需要同时考虑很多因素:
交期
订单什么时候必须完成?
设备
哪台设备可以加工?
人员
谁有能力做?
物料
什么时候可以生产?
工艺
工序之间有什么先后关系?
产能
设备一天到底能生产多少?
换型
换刀、换模需要多久?
优先级
哪些订单必须优先?
这些条件放在一起以后:
排产就变成了一个多约束问题。
五、先理解一个很重要的概念:正向排产
正向排产很好理解。
假设:
今天是9月28日上午8点。
订单A已经具备生产条件。
那么从现在开始往后排:
8:00 → 工序1
10:00 → 工序2
13:00 → 工序3
15:00 → 检验
16:00 → 完工
这就是:
从现在开始,一直往未来推。
所以叫:
正向排产。
六、正向排产适合什么场景?
比如:
客户刚下了一张订单。
物料已经齐套。
设备现在有空。
生产马上就要开始。
这时候最关心的是:
“从现在开始生产,最早什么时候能做完?”
正向排产就非常直观。
系统从当前时间开始:
找设备 → 找时间 → 排工序 → 往后计算。
最后得到:
最早预计完工时间。
七、再来看另一种:倒向排产
假设客户明确要求:
9月30日18:00必须交货。
系统知道:
整个产品需要经过:
车削 → 铣削 → 装配 → 检验
总共需要:
20小时。
那么系统可以从交期往前推。
18:00之前:
需要完成检验。
再往前:
需要完成装配。
再往前:
铣削。
再往前:
车削。
最后计算出:
最晚什么时候必须开工。
这就是:
倒向排产。
八、倒向排产解决的其实是一个很重要的问题
不是:
“我什么时候能做完?”
而是:
“为了按时交付,我最晚什么时候必须开始?”
这对于交期管理非常有用。
例如:
订单:
9月30日18:00交。
系统倒推以后发现:
最晚9月29日10:00必须开工。
如果现在已经是:
9月29日14:00。
那么系统马上就知道:
这个订单已经存在延期风险。
九、正向和倒向并不是谁取代谁
两种方法解决的问题不一样。
正向排产
从现在往后算:
最早什么时候能完成?
倒向排产
从交期往前算:
最晚什么时候必须开始?
实际APS系统中,两种思路都可能使用。
甚至可以组合起来。
例如:
先倒推交期。
再检查设备实际产能。
如果发现倒推结果无法实现:
再重新调整资源。
这就比简单按照订单顺序排复杂得多。
十、真正让APS变“智能”的,是约束
假设系统准备给订单A安排:
CNC-01
但是CNC-01:
今天已经排满。
怎么办?
换CNC-02。
结果发现:
CNC-02虽然空闲,但是:
这个产品不能在CNC-02加工。
怎么办?
再找其他设备。
发现:
CNC-03可以加工。
但是需要:
更换夹具30分钟。
系统继续计算:
如果安排CNC-03:
生产时间:
4小时
换夹具:
30分钟
预计完成:
今天17:30。
如果安排CNC-01:
预计:
明天10:00。
于是系统就可以比较:
哪个方案更符合当前目标。
这就是:
约束条件参与排产。
十一、插单的时候,APS为什么比人工快?
还是之前的例子。
原计划:
A → B → C → D
突然来了:
E急单。
人工排产通常是:
先把E插进去。
然后重新调整后面的订单。
再检查:
A有没有延期?
B有没有延期?
C有没有延期?
可能要折腾半天。
APS则可以重新计算:
E加入订单池
读取当前设备状态
读取剩余产能
读取订单交期
读取工艺约束
重新计算
生成新方案
然后给出:
原计划
A → B → C → D
新计划
A → E → B → C → D
并且告诉你:
E订单按期完成。
B订单预计不受影响。
C订单预计延后1小时。
这样生产经理就知道:
这次插单到底付出了什么代价。
十二、如果不想延期,系统还能不能换一个方案?
这就是APS比较有价值的地方。
假设方案A:
E插入CNC-01
结果:
C订单延期2小时。
系统还可以尝试其他方案。
方案A
CNC-01:
A → E → C
结果:
C延期2小时。
方案B
CNC-02:
B → E
CNC-01:
A → C
结果:
所有订单按期。
方案C
调整生产顺序:
A → C → E → B
结果:
E可能延期。
这时候系统甚至可以把多个方案拿出来比较。
十三、所以APS并不是只找“一个答案”
更准确地说:
APS是在很多可能的排产方案里,寻找一个满足约束、同时尽可能符合目标的方案。
这就是为什么APS里面经常会出现:
优化。
例如工厂希望:
第一目标
尽量保证订单按期交付。
第二目标
尽量减少设备等待。
第三目标
尽量减少换型。
第四目标
尽量均衡设备负荷。
这些目标有时候还会互相冲突。
所以系统就需要:
计算 → 比较 → 优化。
十四、这时候就会涉及不同的算法思路
这里不用把它讲得太复杂。
简单理解,可以分成几类。
① 规则/启发式排产
例如:
交期优先。
最短加工时间优先。
优先级高的订单优先。
相同产品尽量连续生产。
优点:
快、容易理解、容易落地。
缺点:
复杂场景下可能很难找到更好的方案。
② 优化算法
系统建立目标:
尽量减少延期。
尽量减少换型。
尽量提高设备利用率。
然后不断寻找更好的方案。
适合:
约束比较多、生产比较复杂的场景。
③ 更复杂的组合优化
当订单数量、设备数量、工序数量都非常大时,排产本身就会变成一个非常复杂的组合问题。
例如:
100个订单。
20台设备。
每个订单5道工序。
不同设备能力还不一样。
可能产生大量不同的排产组合。
这时候简单的:
“一个一个试”
肯定不现实。
所以实际APS会使用各种优化、搜索、启发式等方法来快速寻找可用方案。
重点不是:
“算法名字听起来多高级。”
而是:
能不能在合理时间内算出一个现场愿意执行的方案。
十五、这里有一个非常重要的误区:最优方案 ≠ 最适合工厂的方案
假设系统算出来:
总延期:0天
看起来非常完美。
但是:
设备换型:
20次。
人员调整:
15次。
生产现场可能直接崩溃。
所以实际APS不能只追求数学上的“最优”。
而应该考虑:
可执行性。
例如:
延期0单。
换型8次。
设备负荷相对均衡。
人员调整较少。
这样的方案可能比:
延期0单。
换型20次。
更适合真实工厂。
所以:
APS最终优化的不是一张数学表,而是一套生产方案。
十六、这也是为什么生产经理不能完全被排除在外
一个成熟的APS系统,我认为应该是:
系统计算
人工确认
必要调整
而不是:
系统说什么就做什么。
例如系统建议:
E订单安排CNC-02。
生产经理知道:
“CNC-02明天上午要做设备保养。”
那么他可以手动调整:
锁定CNC-02。
系统再重新计算剩余订单。
这才是真正适合生产现场的:
人机协同排产。
十七、再把MES接进来,APS才真正活起来
假设早上8点:
APS算了一张计划:
A → B → C → D
8点开始执行。
MES不断反馈现场状态。
9点:
A完成。
正常。
10点:
CNC-02故障。
异常。
MES把这个信息传给APS。
APS发现:
原计划:
B订单需要CNC-02。
现在设备不可用。
于是重新计算:
B → CNC-03
或者:
B延后 → C先生产
然后生成新的计划。
这就是:
动态重排。
十八、所以真正成熟的系统应该形成这个闭环
可以把整个过程理解成:
ERP
订单
APS
排产
MES
执行
IoT
现场设备数据
MES
反馈实际进度
APS
重新计算
MES
继续执行
这条链路真正跑起来以后:
生产计划就不再是一张静态Excel。
而变成:
随着现场变化不断调整的动态计划。
十九、AI在这里到底干什么?
最后再把AI放进来。
其实AI不一定需要直接替代APS算法。
更适合的方式可能是:
APS负责“算”
根据:
约束 + 目标 + 资源
计算排产方案。
MES负责“执行”
记录:
实际生产进度和现场状态。
IoT负责“感知”
获取:
设备真实运行情况。
AI负责“理解和解释”
例如:
“为什么今天的计划完成率下降?”
AI分析:
主要原因是CNC-03上午发生故障,造成2小时产能损失,同时下午插入了一张急单,导致原计划发生调整。
再问:
“如果不接这个急单,会怎么样?”
AI可以结合APS重新计算后的结果进行说明。
这样:
算法负责计算。
AI负责沟通。
人负责决策。
这个分工其实更加现实。
二十、所以智能排产不是一个按钮
很多人想象中的智能排产:
输入订单。
点击排产。
得到结果。
实际上真正的智能排产更像:
数据准备
约束建模
订单进入
生成排产方案
检查方案
人工确认
MES执行
IoT反馈
发现偏差
重新排产
持续优化
这才是一个完整的APS闭环。
最后总结
如果把智能排产说得简单一点:
规则排产:
“按照经验排。”
正向排产:
“从现在开始,看看最早什么时候做完。”
倒向排产:
“从交期往前推,看看最晚什么时候必须开始。”
APS:
“设备、人员、物料、工艺、交期全部考虑进去,找一个可以执行的方案。”
动态重排:
“现场发生变化了,再算一次。”
AI:
“把这些复杂的数据和排产结果讲明白,帮助人做决定。”
所以真正成熟的智能排产,不是:
“让电脑替生产经理排计划。”
而是:
“让电脑把大量复杂的计算工作做掉,让生产经理把精力放在真正需要决策的问题上。”
而这,也是MES、APS、IoT和AI最终应该形成的关系:
MES管执行,APS管计划,IoT管感知,AI管分析。
四者真正连起来以后,工厂的生产计划才有可能从:
“每天人工救火”
慢慢变成:
“数据驱动、动态调整、提前预警”。
该文章在 2026/9/30 11:36:41 编辑过
