APS(高级计划与排程系统)要点提炼与总结
2026年9月22日 21:45 本文热度 2569
一、APS建设目标
针对Rx处方镜片车房多品种、小批量、高定制化生产特点,建设智能APS系统,实现:
  • 自动排产
  • 动态插单
  • 瓶颈管理
  • 产能平衡
  • 设备维护同步
  • 实时计划调整
  • 多系统协同(ERP/MES/WMS)
最终目标:
  • OEE:70% → 85%
  • 订单准交率:85% → 95%
  • 平均交期:3天 → 2天
  • 年产能:600万片 → 720万片
二、APS核心业务特点
1. 多工艺路线排产
订单存在三类工艺路径:
标准镜片(70%)
数码加工 → 加硬 → 镀膜 → 检验包装
染色镜片(20%)
数码加工 → 加硬 → 染色 → 镀膜 → 检验包装
成镜订单(10%)
数码加工 → 加硬 → 镀膜 → 割边装配 → 检验包装
2. 多约束排产
APS需同时考虑:
  • 工艺路线约束
  • 设备产能约束
  • 交期约束
  • 客户等级约束
  • 设备维护约束
  • 物料约束
  • 瓶颈工序约束
  • 紧急订单插单约束
3. 高度定制化生产
订单特征:
  • 不同度数
  • 不同散光
  • 不同轴位
  • 不同膜系
  • 不同镜架
  • 不同交货时间
典型按订单生产MTO(MakeTo Order)业务。
三、APS核心算法设计
1. 分层算法架构
数据层
采集:
  • ERP订单
  • MES生产数据
  • 设备状态
  • 库存信息
  • 在制品信息
算法层
采用混合优化算法:
  • 线性规划(LP)
  • 整数规划(MIP)
  • 遗传算法(GA)
  • 模拟退火(SA)
  • TOC约束理论
应用层
输出:
  • 排产计划
  • 甘特图
  • 瓶颈预警
  • 插单评估
  • KPI分析
2. TOC瓶颈排产
系统自动识别:
负荷率最高工序 = 瓶颈工序
当前Rx工厂瓶颈:
镀膜
原因:
  • 工时最长
  • 膜系最多
  • 换膜时间长
APS策略:
  • 前工序拉动
  • 后工序推动
  • 建立WIP Buffer
  • 优先保证镀膜设备满载
3. 订单优先级算法
优先级评分:
Priority Score =
α×客户等级
+β×交期紧迫度
+γ×订单金额
+δ×工艺复杂度
典型评分:
因素
权重示例
VIP客户
3
重要客户
2
普通客户
1
48h急单
5
加急订单
3
普通订单
1
APS每日重新计算优先级。
四、Rx行业最关键的APS逻辑
镀膜中心排产
系统将20种膜系分级管理:
高量膜系
策略:
  • 满批生产
  • 最大化设备利用率
中量膜系
100-500片/天
策略:
  • 每天固定2批
低量膜系
<100片/天
策略:
  • 两天一批
  • 合批生产
动态触发
当低量膜订单累计达到200片:
APS自动提前投产。
五、APS与设备维护融合
传统APS只管计划。
本方案升级为:
APS + EAM
集成维护计划。
自动避让
排产时自动避开:
  • 日维护
  • 周维护
  • 月维护
预测性维护
通过IoT采集:
  • 振动
  • 温度
  • 电流
  • 稼动率
设备异常:
APS自动重新排产。
六、系统架构
技术架构
1     ERP
2      │
3      ▼
4     APS排产引擎
5      │
6      ├─订单管理
7      ├─约束引擎
8      ├─优化引擎
9      ├─产能模型
10      └─优先级模型
11      │
12      ▼
13     MES
14      │
15      ▼
16     设备/生产线
微服务架构
核心服务:
  • Order Service
  • Planning Service
  • Capacity Service
  • Equipment Service
  • Material Service
  • MES Integration Service
七、系统集成架构
ERP集成
获取:
  • 客户
  • BOM
  • 销售订单
  • 库存
反馈:
  • 排产结果
  • 工单状态
MES集成
获取:
  • 实时生产进度
  • 设备状态
  • 良率
  • OEE
下发:
  • 作业计划
  • 工单
WMS集成
同步:
  • 原料库存
  • 半成品库存
  • 成品库存
支持:
  • 自动物料需求计划(MRP)
八、优化版APS亮点(集成方案新增)
新增三个关键能力:
1. 负荷感知APS
根据订单量自动切换算法:
低负荷
<3000片/天
GA + TOC
中负荷
3000-8000片/天
LP + SA
高负荷
8000片/天
快速启发式算法
优先保证排产速度
2. 风险预警APS
自动处理:
  • 镀膜故障
  • 割边偏差
  • 染色异常
  • 超负荷订单
  • 接口中断
实现动态重排产。
3. 智能集成中间件
支持:
  • API网关
  • 接口自动适配
  • 断点续传
  • 失败重试
  • 双接口容灾
目标:
  • 数据同步成功率99.9%
  • 故障切换≤3秒
九、管理层总结
对于EssilorLuxottica Rx车房而言,APS不仅是排产工具,更是连接ERP、MES、WMS、设备和生产计划的“智能决策中枢”。根据文档设计,其核心价值可归纳为:
业务价值
✅提高准交率(95%+)
✅ 提升OEE(85%+)
✅ 缩短交期30%以上
✅ 提升产能20%
✅ 支持紧急订单快速插单
技术价值
✅ TOC瓶颈驱动排产
✅ AI+优化算法混合调度
✅ IoT预测性维护联动
✅ ERP/MES/WMS全链路集成
✅实时动态重排产
建议Rx行业进一步升级方向
  1. APS + Demand Planning闭环
  1. APS + 数字孪生工厂仿真
  1. APS + AI交期预测(ATP/CTP)
  1. 多工厂APS协同(中国/泰国/印度)
  1. APS + 自动派工 + AGV物流联动
这将逐步从APS(高级排程)升级为IBP + APS + MES一体化智能运营平台。
该文章在 2026/9/23 13:37:17 编辑过
