真正让你丢单的,往往不是价格,而是报价后的慌乱
2026年9月20日 11:57 本文热度 3100
以前给客户报完价,我最难熬的不是客户说贵。
而是客户什么都不说。
上午把价格发过去,中午开始看聊天记录。
下午还没回复,我就忍不住想:
是不是报高了?
是不是客户已经去找别人了?
是不是我哪里说得不够专业?
第二天看到客户在线,我又开始纠结:
现在要不要问一下?
会不会显得太急?
如果不问,他是不是就把我忘了?
有时候客户还没说一句价格高,我自己已经先发过去:
如果您觉得价格有压力,我可以再帮您申请一下。
或者:
这个价格还有一点点空间,您有目标价可以告诉我。
当时以为自己是在积极争取。
后来才发现:
客户甚至还没有开始谈判,我已经主动告诉他,这个价格不是底价。
真正让我们失去主动权的,很多时候不是最初的报价。
而是报价之后,因为害怕客户不买,我们开始乱催、乱解释、乱降价。
客户沉默,不等于他嫌贵
客户收到报价以后不回复,可能有很多原因:
他还在等其他供应商报价。
他要把价格提交给老板或者工程部。
项目暂时没有那么急。
图纸还在修改。
预算还没有批准。
采购只是先做市场调查。
也可能他确实觉得价格高,但还没有决定是否继续谈。
客户沉默,只代表:
你现在还没有得到结果。
它不等于拒绝,更不等于你必须马上降价。
可业务员一着急,就很容易把“暂时没结果”,自动理解成“我快丢单了”。
接下来做出的动作,自然就开始变形。
<iframe src="https://wxa.wxs.qq.com/tmpl/qe/base_tmpl.html" scrolling="no" class="iframe_ad_container iframe_adv_ad_container" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; width: 677px; height: 220px; border-width: initial; border-style: none; display: block; left: 0px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word !important;"></iframe>
报价后最容易犯的第一个错:连续问“考虑得怎么样了”
第一天问:
您看过报价了吗?
第三天问:
这个项目现在有进展吗?
第五天又问:
请问什么时候可以确认?
客户每次打开聊天框,看到的都是同一个问题:
你什么时候下单?
可客户真正卡住的,可能根本不是“要不要回复你”。
而是:
价格超预算了;
内部还没审批;
某个技术要求没确认;
项目优先级下降了;
还在对比其他方案。
如果我们只追着问结果,却没有提供任何新的信息,跟进次数越多,客户压力越大。
第二个错:客户没还价,自己先降
这是我以前最容易犯的错误。
客户两三天没回复,我会主动说:
我又帮您申请了一下,可以再优惠一点。
但客户可能根本还没有觉得贵。
甚至他还没有认真看完报价。
我们主动降价,反而给了客户两个信号:
第一,之前的价格可能有水分。
第二,只要再等等,你还会继续降。
后面客户就算有意向,也很难再按照原来的价格谈。
所以现在,客户没有明确提出价格问题,我不会自己先降。
即使客户说贵,也要先弄清楚:
到底是总预算超了,还是单价高了?
对比的是不是同样标准?
数量、交期和要求有没有调整空间?
不能客户一句“贵”,我们就马上从价格上找原因。
第三个错:解释太多,越解释越像心虚
客户不回,我们很容易发一大段:
材料为什么贵;
工艺为什么复杂;
我们的设备多专业;
检测多严格;
这个价格真的没有报高。
解释本身没有错。
但客户还没提出问题时,突然发一大段证明自己,反而容易显得:
你很怕他觉得贵。
真正有效的解释,要针对客户的疑问。
比如客户明确说:
“别人比你便宜30%。”
这时再确认材质、精度、热处理、检测和交期是否一致。
客户没有提出任何异议,就没有必要自己先进入辩解状态。
第四个错:为了得到回复,承诺自己做不到的事
客户迟迟不确认,有些业务员会继续加条件:
“交期还能再快。”
“样品费后面可以退。”
“有问题全部我们负责。”
“付款方式也可以再谈。”
这些条件看起来是在增加成交机会。
实际上,如果没有经过生产、财务和技术确认,就是在用未来的麻烦,换客户此刻的一句回复。
订单可能因此接下来。
但后面真正生产时,你会发现:
价格已经没有空间;
交期已经不能再动;
责任却越来越多。
有些订单不是没成交可惜。
而是因为太想成交,最后接成了一个消耗型订单。
报价后,到底应该怎么跟?
我现在会把跟进分成三步,而不是每天都问进展。
第一步:确认客户是否收到,以及有没有信息缺口
报价发出后的第一次跟进,不催订单,只确认信息。
可以这样说:
您好,前面的报价已经发给您了。我想确认一下文件是否正常收到。报价目前是按照现有图纸、数量和交期要求核算的。如果有哪一项需要补充或者调整,您可以告诉我,我再配合确认。
这句话做了三件事:
确认客户收到;
提醒报价有条件;
给客户一个容易回复的入口。
比直接问“什么时候下单”轻很多。
第二步:跟进客户卡在哪一步,而不是继续问结果
过几天客户还没有回复,可以这样问:
想了解一下,这个项目目前主要是在做价格比较,还是内部技术和预算还没有确认?不同阶段我们可以配合的方式不一样。如果是预算阶段,我可以先帮您整理主要成本影响项;如果近期准备打样,我再重点确认交期和技术要求。
这句话的重点不是逼客户表态。
而是帮助他说明项目阶段。
客户只要愿意回答一句:
“还在等老板。”
“价格有点超预算。”
“图纸还要改。”
你就知道下一步应该怎么做。
第三步:没有推进,就体面地把节奏放下来
如果两三次跟进都没有有效回复,不需要继续天天问。
可以发一句收口:
这个项目如果暂时还没有确定也没关系,我这边先做记录,不一直打扰您。后续图纸、数量、预算或交期有更新时,您再发给我,我会根据最新条件重新确认。
这句话不是放弃客户。
而是告诉客户:
我还在,但不会一直追着你跑。
很多项目过了几周甚至几个月,客户真的会重新回来。
前提是我们没有在前面的跟进里,把关系追得太累。
客户说价格高,先别忙着降
可以先这样回:
我理解您需要控制预算。为了判断有没有实际优化空间,方便确认一下目前主要是总预算超出,还是和其他供应商的价格差距比较大?如果数量、交期或者部分非关键要求有调整,我们可以从实际成本上再评估,而不是只单独压低价格。
客户如果认真采购,通常会继续告诉你:
目标预算;
竞争价格;
数量变化;
哪些要求可以调整。
如果他什么信息都不给,只让你直接降,就要谨慎。
客户说“我再考虑一下”,怎么跟?
不要当天又追问。
可以先回:
好的,您先评估。如果内部在价格、交期或者技术要求上有疑问,随时发给我,我再针对具体问题配合确认。
过几天再跟:
想了解一下,上次报价目前主要还卡在哪一项?如果项目暂时没有安排也没关系,我这边主要是想确认后续应该继续配合,还是先等您的更新。
这个问法比“考虑好了吗”更容易得到真实回复。
报价后最重要的,不是跟进频率,而是每次有没有新价值
一次有效的跟进,可以补充:
交期确认;
工艺建议;
成本优化方案;
检测方式;
类似产品案例;
图纸风险提醒;
不同数量的阶梯价格。
但不要一次把所有东西都发完。
根据客户当前卡点,提供一项真正有用的信息。
例如:
我们重新看了一下图纸,A位置的公差是主要成本点。如果这个尺寸并非装配关键尺寸,适当放宽后价格会有优化空间。您可以和工程确认一下是否允许调整。
这种跟进不是催单。
而是在帮助客户推进项目。
什么情况下可以继续认真跟?
可以继续推进
客户虽然回复慢,但愿意说明项目状态。
会提出具体问题。
愿意沟通数量、技术、样品、交期或者预算。
每次交流后,项目都有一点点往前走。
这样的客户可以继续耐心跟。
可以降频
客户项目真实,但还处于早期。
回复不稳定,内部决策周期长。
偶尔会给反馈,但短期没有采购时间。
这类客户可以隔一段时间跟一次,不需要频繁占用精力。
可以先放下
客户只看不回;
每次都说考虑,却从不给任何有效信息;
反复要求降价,拒绝说明目标和条件;
项目长期没有图纸确认、样品、付款或采购动作;
你每次跟进都只能重复问“有进展吗”。
这类客户暂时不值得继续高频投入。
给自己一个“报价后不乱”的简单规则
我现在会提醒自己:
没有客户反馈,不主动降价
客户还没说贵,就不要替客户谈判。
没有内部确认,不随便承诺
价格、交期、付款和技术责任,都要先确认再答复。
每次跟进,必须带一个新问题或新价值
不能永远只问:
“有进展吗?”
连续两三次没有有效反馈,就把节奏放下来
不是拉黑,也不是赌气。
只是把时间留给更有推进动作的客户。
业务员最难练的,其实是等待
报价之后,我们能做的事情有限。
检查报价有没有错误;
确认客户有没有收到;
问清楚项目卡点;
提供必要的方案;
剩下的,就是给客户决策时间。
客户不回复的那几天,很容易让人怀疑自己。
但真正成熟的销售,不是完全不着急。
而是即使心里着急,也不会让情绪替自己做决定。
不乱降价。
不乱承诺。
不连续追问。
不因为客户沉默,就主动把自己的专业和底线一起放低。
最后
真正让你丢单的,往往不是价格。
可能是客户还在比较时,你连续催促,让他产生压力。
可能是客户还没谈价时,你主动降价,让他怀疑原报价。
也可能是你为了得到一句回复,答应了自己根本做不到的条件。
报价之后,最该稳住的不是客户。
是自己。
客户最终会不会下单,我们无法完全控制。
但我们可以控制:
什么时候跟;
问什么;
提供什么;
什么时候继续;
什么时候停下来。
报价后的沉默,不一定是拒绝。
但报价后的慌乱,真的可能让一个原本还有机会的项目,提前失去。
结语 · 一点光 Sarah
我现在也还在练:
报价发出去以后,不一直盯着客户回不回。
先把自己能做的事情做好。
剩下的,让客户按照他的流程去判断。
真正适合的订单,不会只靠我们慌张地追出来。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/wLY7dvY9WQCdup5cIqFf9w
该文章在 2026/9/20 11:57:44 编辑过
