消耗品不纳入BOM,精准补货就无法掌控?
2026年9月15日 0:23 本文热度 2648
如何管理生产性消耗品,不存在一个最佳解决方案。我们必须考虑公司目前的战略重点,还有信息系统的成熟度问题。纳不纳入BOM,不仅仅是一个技术和成本的问题, 更是一个管理决策的问题。用系统性的方式重新思考,对于生产性消耗品的管理,我们就能够更精准掌控。
纳不纳入BOM问题的误解
在许多关于生产性消耗品纳不纳入BOM的热议中,存在一种误解,似乎只有把生产性消耗品纳入BOM,就是精细化管理,如果不纳入的话,就是粗放管理。
这种看法很普遍,因为这反映了许多公司管理标准化、系统化的一种渴望,或者说一种要求。这背后的逻辑是,只有把生产性消耗品纳入BOM,参与MRP运算,也就在公司运营中枢ERP系统的统一管控之下,避免了线下的黑箱操作,以及可能的成本或者补货黑洞。
应该说,这绝对是一种系统性思维,值得大力支持。而且,这种做法,在一定前提下非常正确。这些前提包括,公司的发展已经到了精细化阶段,公司的信息系统成熟度很高,至少是Level 2,供应链流程管理水平扎实,而且公司的主流产品成熟,战略重点是提升运营效率。
不过,我们不在这里讨论战略层面的话题,只是聚焦生产性消耗品管理策略的误解。
纳不纳入BOM问题的本质
其实,生产性消耗品纳不纳入BOM,只是如何解决高效或者精细化管理生产性消耗品的一个重要考量点,两者并不等同。更准确的说法是,就算只有利用ERP系统,才能做到对生产性消耗品的精细化管理,生产性消耗品纳BOM也只是一个手段,未必是许多人想象的必经之路。
你究竟在说什么?
我知道有些朋友一定会这样问。
这样吧,我们暂时不考量是不是该纳入BOM的问题。首先直面问题的本质,如何高效管理生产性消耗品?
这个问题的本质,其实就是管理生产性消耗品的需求、确保其及时、适量的供应,并精准的控制成本。更简单的表达,如何管理需求,如何管理补货,如何管理成本?
有了这个类似第一性原理的定位,我们的思路可能就有所不同。
如何管理生产消耗品的需求?
根据基本的MRP理论,需求分为两者,一种是相关需求,一种是独立需求。
对于相关需求,这就意味着生产性消耗品被纳入BOM,其需求可以被精准计算出来。
对于独立需求,这就意味着生产性消耗品没有被纳入BOM,其需求需要预测管理。
这样一来,需求的问题就清晰了。
如果是相关需求,生产性消耗品就会被纳入BOM,其关键考量点一定是,生产性消耗品在成品中的单位使用量/消耗量(QPA)可以被精准设定、精准计算吗?
如果是独立需求,生产性消耗品就不会纳入BOM,我们思考的焦点就是,这个生产性消耗品的需求,可以被预测吗?结果也只有两个:可以被预测(比如说预测精度为90%),不可以被预测(比如说预测精度为30%)。
这样一来,解决方法也就很简单了。而且,我们也就不需要太纠结这个问题:该生产性消耗品是否该纳入某个父项的BOM。
为什么呢?
负责预测管理的供应链同仁一定知道大数定律,或者预测四大原则之一,产品族级别的合并预测一定比单个成品SKU级别的预测要精准得多。
举个例子吧。
如果某个生产性消耗品的整体需求可以很准确的预测出来,比如说,某种天那水一年的需求就是10桶,因为工艺的原因,这个天那水的用量(QPA)却不能在许多成品BOM上精准设定。
面对这个场景,我们干嘛要费老鼻子的劲儿让这个天那水被纳入上百个BOM?然后,不停地对比实际消耗,调整需求,还要冒着账实不符、采购补货被误导、缺料停线的巨大风险。这样值吗?
如何管理生产消耗品的补货?
如果单独考虑生产消耗品的补货问题,我们的思路就清晰多了,也简单多了。因为,这就是个物料SKU级别的补货策略问题。
这样一来,我们可能就会根据我们熟悉的ABC/XYZ分类法制,选择MRP驱动,再订货点法(ROP),最小-最大法(Min-Max),看板,等等。这些大家都是专家,我也不在这里详细展开。
只是在提醒一下:对于在成千上万种产品BOM中都使用、但单耗很低的通用消耗品,为每个SKU跑MRP过于繁琐,采用基于总消耗的ROP/Min-Max策略更高效。
另外,某个生产性消耗品完全可以在被纳入BOM的同时,采用ROP或Min-Max策略进行补货。
一句话,一个生产性消耗品纳不纳入BOM,跟我们如何选择合理的补货策略,并不存在一个非此即彼的关系。
而且,所有这些都可以在ERP系统里完美的实现,不必跌入ERP系统外的黑洞。这可能是许多人最大的误区。(文章已经太长了,就不在这里讨论如何管理成本的问题了)。
总结:系统性的视野下,消耗品管理的新思路
还是那句话,如何管理生产性消耗品,不存在一个最佳解决方案。不过,如果我们采用系统性的视野,这个热议的问题,也许有适合你独特运营环境的最佳解决方案。
该文章在 2026/9/16 15:10:30 编辑过
