物料齐套率,究竟该怎么计算?
2026年9月15日 0:19
本文热度 2499
在离散型制造业中,物料齐套性计算,是生产排产最核心的一个检查点。如果物料不齐套,即使产能充足,将生产工单贸然释放到产线,只会制造混乱。那么,物料齐套性究竟是什么,究竟该怎么计算呢?物料齐套率的本质
在开始讨论之前,让我们先看看APICS(ASCM)物料齐套率(Full Kitting Rate)官方定义。A key performance metric in production and inventory management, that measures the percentage of production work orders that have achieved full kitting status at the scheduled production start time, within a specified statistical period. It is the primary metric to evaluate the executability of production plans, and the synchronization level between material supply and production demand.生产与库存管理领域的核心绩效指标,指在指定统计周期内,于计划开工时间节点达到完整齐套状态的生产工单数量,占计划开工工单总数量的比例。它是评估生产计划可执行性、物料供给与生产需求协同水平的核心指标。这究竟是什么意思呢?简单一点,还是看看一个简化了的按生产订单计算齐套率的例子吧。
如何计算工单的物料齐套率(FKR)
例子:某工厂收到一张生产工单,要求生产 100台“智能咖啡机”。其关键BOM如下:
步骤一:获取毛需求根据订单数量(100台)和BOM单位用量,计算每种物料的毛需求(Gross Requirement)。
净需求 = 毛需求 - 可用库存(含在途) + 安全库存。
- 加热模块:库存85个,无在途。安全库存0。净需求 = 100 - 85 = 15个
- 控制主板:库存120个,无在途。安全库存0。净需求 = 100 - 120 = 0个
- 外壳:库存60个,另有已确认的采购在途40个(预计明天到货)。安全库存0。可用库存=60+40=100个。净需求 = 100 - 100 = 0个
步骤三:判断单项物料齐套状态,也就是对比可用库存与毛需求,或者对比净需求是否大于0。如果物料的可用库存 ≥ 毛需求,该物料就齐套。本例中,控制主板(120≥100)和外壳(100≥100),所以齐套。如果物料的可用库存 < 毛需求,该物料就不齐套,或者说是欠料。本例中,加热模块(85<100), 所有不齐套。顺便说一句,齐套数量取“可用库存”与“毛需求”两者的较小值。订单级齐套遵循 “木桶原理” :只有当BOM中所有物料都齐套时,该订单才整体齐套;只要有任何一种物料不齐套,则该订单整体不齐套。在本例子中,由于加热模块不齐套,因此这张“100台智能咖啡机”生产订单整体判定为“不齐套”。订单齐套率 = (已齐套的订单数 / 总订单数) × 100%。本例子中,若今日只有此1张工单,则工单齐套率为 0%。
物料齐套率(FKR)的真正核心
不过,APICS物料齐套率的计算,其本意并不是简单的算出一个百分比。其真正核心是要求我们提前识别物料缺口、保障生产计划的可执行性、消除生产停线、缩短订单交付周期。所以,物料齐套率的真正作用就是确保生产订单在释放到产线之前,必须是配套的。如果出现缺料,接下来的任务应该是确定究竟能够生产多少。为了回答这个问题,我们就应该遵循木桶原理,也是就是根据工单BOM QPA计算出来的最小物料数量。在上面的那个案例中,加热模块的数量最小,只有85,这就意味着,这张工单只能做85台“智能咖啡机”,而不是工单要求的100台。
现实复杂的应用场景
不过,这里的前提条件是这个工单是明天开始生产,在途的40个外壳在开工之前收到,并及时通过IQC的检验(如果不是免检的话)。如果这个工单今天开始,情况就会发生改变。只有60台“智能咖啡机”能够生产出来,因为不考虑在途的明天收货的40个外壳,瓶颈物料就不是加热模块,而是目前只有60个可用库存的外壳。所以,在根据物料齐套率计算一张工单究竟能够生产多少时,必须同时考虑三个因素:数量,时间(物料必须在工单开始日期之前可用),和质量状态(必须是检验合格的,在检,不合格冻结的都不能用)。在某些情况下,如果某个物料已经分配给某个特定的工单,那么,那个分配的数量也不能考虑。此外,需要注意的是,在现实情况下,在某个时间里,更常见的场景是,生产计划员需要几十、上百张工单。面对这种多工单场景,如果出现某个通用瓶颈物料缺料,物料齐套率的计算就更加复杂了,因为这涉及到如何分配的问题,也需要考虑工单优先次序的问题,还有其他的不同的运营目的,比如说,成本最低,利润最大,或者完工率最高,等等。
总结:公司的运营策略,决定物料齐套率究竟该怎么计算
物料齐套率的概念很简单。但是,如果出现缺料问题,需要进行分配,考虑优先次序,或者满足公司不同的运营策略,物料齐套率的计算,就可能变得异常复杂。因为,这就不是一个简单的计算问题,更是一个如何分配有限资源的决策问题。一句话,最简单高效的做法,就是确保所有工单都是100%物料齐套性。
该文章在 2026/9/16 15:13:54 编辑过
