成本水平还原:实际成本到经营决策的最后一步
2026年9月12日 1:1 本文热度 2313
前面两篇讲了为什么降本,也讲了成本核算做到什么程度才能支撑降本。
但真到了用的时候,我发现这里面还差一个东西。
就是我们到底应该拿什么样的成本数据去做经营决策。
财务核算出来的是实际成本,这个大家都知道。但实际成本出来以后,是不是就可以直接拿去报价、算利润、做经营判断?
我觉得不一定。
因为实际成本是这一次实际发生了多少钱,它是一个结果,但这个结果里面可能混进去很多东西。
这批料刚好买贵了,设备刚好坏了,客户这个订单刚好要求加急,多花了一笔钱,供应商刚好延期导致停工待料……
这些都会进实际成本。
所以实际成本高了,并不一定代表企业的成本能力下降了;实际成本低了,也不一定代表企业的成本能力提高了。
我见过拿着实际成本直接去做报价的。
上个月这个产品实际成本102块,客户现在要求做到100块,大家一看,肯定不能接。
但往下一拆,发现102块里面有3块是一次性的设备故障损失。把这个因素拿掉以后,企业正常情况下的成本其实是99块。
那这个订单到底接不接?
如果直接拿102块去判断,就可能把一个本来接得起的订单挡掉了。
反过来也一样。
有一段时间原材料价格特别低,实际成本只有97块,大家一看利润很好,就觉得自己的成本控制能力变强了。
结果过一段时间,材料价格恢复正常,利润一下子塌了。
所以这里要把两个东西分开:
实际成本是结果,成本水平是能力。
最简单地说,就是:实际成本 = 成本水平 + 偏差。
实际成本告诉你这一次发生了什么,成本水平告诉你,在现在这种经营条件下,企业正常情况下大概能做到什么程度。
这个区别看起来简单,但如果不分开,后面的很多判断都会出问题。
成本水平到底是什么?
成本水平不是把实际成本里面所有“不好的东西”都剔掉以后,算出来一个特别漂亮的数字。
如果这么做,那就没有意义了。
一家企业设备老坏,每个月都因为设备故障产生损失,你不能每个月都说这次是意外,然后全部从成本里面拿掉。
如果每个月都发生,它就已经不是意外了。
它已经是你这个企业当前真实的一部分。
所以什么应该算偏差,什么应该进入成本水平,我觉得关键不是看它“听起来是不是意外”,而是看它有没有改变后面的经营条件。
一次紧急调货,多花了钱,下次恢复正常,这种东西可以作为一次性偏差。
但是设备已经老化了,后面正常效率就是下降了;熟练员工减少了,以后正常效率就是这样了;供应商换了以后,价格、质量、交付条件都发生了持续变化。
这些东西就不是简单的偏差了。
它已经改变了企业后面的经营条件。
所以我现在越来越倾向于用一个很简单的判断:
只影响这一次的,重点看偏差;已经改变后续经营条件的,就要重新看成本水平。
这个地方其实特别容易自欺欺人。
成本高了,就说“这次是特殊情况”。
但如果每个月都特殊,那它还特殊吗?
嘴上说是偶发,心里其实知道每个月都这样,那就别骗自己了。
那不是偶发,那就是你现在的水平。
成本水平还有一个问题,就是它不是一个固定不变的数字。
材料价格发生了长期变化,水平会变。
设备老化,正常稼动率下降了,水平会变。
熟练员工占比发生变化,人工效率变了,水平也会变。
工艺成熟了、技术进步了,材料损耗下降了,水平同样会变。
供应商的质量和交付保障发生了变化,也可能改变成本水平。
所以成本水平实际上反映的,不只是财务数据。
它背后反映的是企业现在的材料、设备、人工、工艺、供应链、组织协同这些能力,到底处在什么状态。
换句话说,它其实是在回答一个经营问题:
我们现在到底有多少成本能力?
这个水平怎么认出来?
这里不能只靠感觉。
至少要有一个基准。
可以是标准成本,可以是目标成本,也可以是过去一段时间比较稳定的经营水平。
用什么方法不是最关键的,关键是企业要先把“什么叫正常”说清楚。
否则每个人心里都有一个正常:
生产觉得损耗5%很正常;
采购觉得这批材料价格已经很低了;
财务觉得成本明显超了;
最后大家各讲各的。
所以成本水平最好能显性化。
不用一开始就搞很复杂的系统。
把企业现在正常情况下的材料价格、正常损耗、废品率、设备效率、人工效率、工艺条件这些东西先写下来。
至少让财务、业务和管理层对“正常”有一个共同的说法。
有了这个东西,后面的偏差才有意义。
否则每一次都是公说公有理、婆说婆有理,最后谁声音大听谁的。
而且这个水平也不能一年定一次,然后一直放在那里。
什么时候调整?
不一定非要规定每三个月。
哪个因素已经被确认是持续变化了,哪个因素就调整。
材料采购价格已经换到了一个新的长期水平,就调材料价格。
设备老化以后,正常效率已经进入新的状态,就调设备效率。
工艺真正成熟以后,损耗率长期下降,就把新的水平固化下来。
所以水平什么时候变,不是看日历,而是看经营条件什么时候真的变了。
这一点很重要。
否则有两种情况都会发生:一种是一次性的波动把水平带偏了;另一种是企业的经营条件早就变了,成本水平还停在一年前。
还原出来以后,才真正有用
成本水平如果只是做完以后放在财务报表里,我觉得意义不大。
它最后还是要进入经营场景。
最直接的就是报价。
平时报价,其实没有必要每次把整个企业的所有费用重新算一遍。
在现有产能范围内,管理、销售、财务这些期间费用大体可以先按相对固定处理。
重点看产品本身那些会变化的东西就可以了:
材料现在多少钱;
损耗率有没有变化;
废品率有没有变化;
工艺有没有变化;
有没有材料替换;
这一单有没有额外的技术、售后或者其他特殊投入。
这些问题搞清楚,报价用的成本水平基本就出来了。
所以我一直觉得,上一张订单实际花了多少钱,不等于下一张订单正常应该花多少钱。
这也是为什么报价不能简单拿上一单的实际成本直接套。
项目和订单也是一样。
尤其是周期比较长、金额比较大的项目,不能等全部结束以后才看成本。
一个阶段结束了,就应该顺手测试一下:
实际消耗和BOM比怎么样?
材料价格有没有变化?
损耗率有没有变化?
工艺有没有变化?
这次增加的成本到底是一次性的,还是以后还会继续?
如果发现某一项变化已经成为新的正常水平,就应该把它带到后面的项目和订单里面。
这样,一个订单结束以后,留下来的不应该只有“这单赚了多少钱”。
还应该留下一个东西:
我们对自己的成本水平又多认识了一点。
这才是订单数据真正的价值。
再往前一步,就是年度利润。
成本水平变化以后,不能只说“材料上涨了2%”。
要继续往下算。
如果这个水平保持一年,全年大概增加多少成本?
会吃掉多少利润?
原来的利润目标还能不能完成?
如果某一项成本已经降下来了,全年可以释放多少利润?
这里不需要算到小数点后面两位。
但大数一定要有。
比如材料成本水平上升2%,按全年预计采购量折算,可能影响利润800万。
那管理层马上就知道问题有多大。
然后再决定接下来怎么做:
涨价?
重新谈供应商?
换材料?
改工艺?
还是重新启动降本课题?
到了这里,成本核算才真正走进经营。
汇报其实也不用搞得太复杂
成本水平还原以后,不要又增加一张没人看的报表。
给管理层,我觉得最终把三个问题说清楚就够了:
成本水平现在是升了还是降了,变化多大?
这个变化继续下去,对项目、订单、年度利润目标会有什么影响?
现在需要做什么?
比如:
材料成本水平上涨3%,全年预计影响利润500万。
某设备效率下降,按目前状态每月增加成本30万。
某项材料替代已经验证成功,预计全年可以降低成本200万。
这样管理层看到的就不是“财务又做了一份成本分析”。
而是:
我们的经营水平发生了什么变化,会带来什么结果,现在应该怎么办。
财务给的是数据,管理层需要的是判断。
最后再补一个基础问题
如果一家企业连BOM、标准消耗量、损耗率这些最基础的数据都没有维护好,我觉得先不要急着谈成本水平管理。
因为没有基准,就不知道偏差。
不知道偏差,就不知道变化。
不知道变化,就不知道水平。
最后拿着实际成本在那里讨论半天,实际上大家连“正常应该是多少”都不知道。
这类企业很常见。
生产有生产的账,采购有采购的账,财务有财务的账。
每个人都觉得自己说得有道理。
但如果连“正常水平”都没有一个共同认识,成本分析做得越细,可能只是把争论做得更细。
所以成本水平还原,最开始不一定需要多复杂。
哪怕先用一张表,把BOM、标准消耗、材料价格、损耗率、废品率、工艺条件这些基础东西建立起来,也比做一堆很漂亮的分析表,却不知道“正常是多少”强。
前面第一篇讲的是为什么降本。
第二篇讲的是成本核算要做到什么程度,才能支撑降本。
这一篇讲的是,成本数据出来以后,我们到底应该拿什么去判断经营。
实际成本要看,但不能只看实际成本。
因为实际成本告诉你“这一次发生了什么”,成本水平告诉你“按照现在的条件,我们正常能做到什么”。
把结果看清楚,是核算;把水平认清楚,才真正开始进入经营。
该文章在 2026/9/14 14:51:04 编辑过
