[点晴模切ERP]制造业成本核算全流程拆解
2026年9月11日 11:7 本文热度 3523
2008年,我跳到一家规模大些的新工厂,接手成本。
报到当周,车间主任带我转了一圈,边走边说:这条线做注塑,这条线做涂装,中间还有冲压,最后到组装。转完我脑子里只剩一个念头——完了。
上千种产品,每件要过四五道工序,每道工序对应一个车间、一个成本中心。我不仅要算出每种产品的成本,还要算出每个成本中心的利润。
更要命的是,那时候系统里只有材料成本,人工和制造费用的分配根本没人做过。等于整套成本,一半靠系统、一半靠手算。
我之前做的成本比较简单,第一次一个人做完整复杂的流程,就是从那天开始的。前半年,几乎每个月底我都在重算。
后来我慢慢想明白一件事:成本算不平,大多数时候不是公式用错了,是第一步就走错了。
第一步错在哪,往下看。
01
先搞懂一件事:成本核算不是"做账",是"还原生产过程"
很多人一上来就研究科目怎么设、凭证怎么录、系统怎么操作。方向就错了。
成本核算的本质,是把工厂里真实发生的生产过程,用数字还原出来。
原材料从仓库领出去,进了车间,经过一道道工序,变成半成品,再变成成品,最后入库——这个物理过程,对应的就是成本归集和结转的过程。
你的账务处理,必须跟车间里实际发生的事情对得上。 对不上,就是你算错了,不是车间的错。
这个道理听起来简单,但我见过太多成本会计在这个问题上栽跟头——坐在办公室里闭门造车,拿一堆公式和系统数据倒腾,算出来的成本跟实际生产完全是两码事。
所以成本会计上手的第一步,不是看科目表,是下车间。
02
全流程拆解:七个步骤,缺一不可
我把成本核算拆成七个步骤。不管你用SAP、用Oracle、用用友金蝶、还是用Excel,底层逻辑都是这七步。
第一步:搞懂生产流程
这是最容易被忽略的一步,但也是最重要的一步。
你连这个工厂怎么生产的都不知道,你怎么核算成本?
到一个新工厂,第一件事不是打开ERP系统,是去车间走一圈。看原材料从哪里进,经过哪些工序,每一道工序产出什么,半成品在哪存,成品在哪入,废品怎么处理。
你得搞清楚这些问题:
  • 这个工厂是按订单生产还是按库存生产?
  • 是大批量连续生产还是小批量离散生产?
  • 有几道工序?工序之间有没有在产品积压?
  • 车间是怎么报工的?计件还是计时?
  • 领料是按BOM定额领还是按实际领?
这些问题搞不清楚,后面所有的核算都是空中楼阁。
我见过一个成本会计,在一家工厂干了半年,成本一直算不准。后来我去车间走了一圈发现,他们有四道工序,中间有两道工序的半成品是委外加工的,但她完全没算委外加工费,直接材料归集到成品了——成本能准才怪。
不是她不努力,是她根本不知道车间里还有委外这回事。
第二步:看懂BOM表
BOM表(物料清单),是成本核算的地基。
简单说,BOM表告诉你:生产一个成品,需要用到哪些原材料、各用多少。
比如生产一台机床,BOM表上会列出:主电机1台、轴承8套、钢板2.5kg、螺丝……每一项都有定额数量。
成本核算的材料成本,就是根据BOM表来归集的。 领料单上的物料,要能跟BOM表对应上,才能归集到对应的工单或产品上。
但现实中BOM表经常有问题:
  • 技术部建的BOM跟实际生产用料对不上(技术更新了BOM没同步)
  • 有些辅料没有进BOM,车间直接领了
  • BOM上的定额数量不准,实际用量偏差很大
所以我有个习惯:拿到BOM表之后,不会直接用,先去车间核对一遍。 找车间主任或者班组长,拿着BOM一条一条问:"这个用量对不对?实际生产中是不是这么用的?有没有BOM上没有但你们实际会用到的料?"
核对完你才知道哪些是准的、哪些要调整。这一步偷懒,后面全是坑。
第三步:直接材料的归集
材料成本怎么归集到产品上?
基本逻辑很简单:领料单上的物料,按BOM对应到工单或产品上,金额就是领用量乘以单价。
但实际操作中有几个关键点:
单价怎么定? 一般用加权平均法或月末一次加权平均。注意,原材料出库的单价不是你随便定的,是根据库存账面金额除以数量算出来的。如果前面的入库金额有问题,出库单价就有问题,材料成本就会跟着错。
共用物料怎么分? 有些物料是多个产品共用的,领料的时候没写具体用在哪个工单上。这时候你得找一个合理的分配标准——按产量分、按BOM定额比例分、按工时分——选哪个标准要看实际情况,没有标准答案。
超领怎么处理? 车间领料超过BOM定额了,原因是什么?是正常损耗还是生产出了问题?正常损耗可以计入成本,非正常损耗该走管理费用走管理费用,不能一锅端都塞进产品成本。
这些细节,教材里一笔带过,实际工作中每一条都够你折腾半天。
第四步:直接人工的归集
直接人工,就是直接参与生产的工人的工资、社保、公积金等。
关键问题是:人工成本怎么分摊到产品上?
两种常见方式:
按工时分摊。 适合计时工资制的车间。每个产品用了多少工时,按工时比例分摊人工成本。前提是工时记录要准——很多工厂这一点就做不到,车间报工不准时、不真实,你拿到工时数据就得先打个问号。
按计件分摊。 适合计件工资制的车间。每个产品多少钱一件,直接对应。这个相对简单,但要注意计件工资里有没有包含加班补贴、全勤奖这些——这些可能不能直接对应到产品上。
还有一块容易漏的: 车间管理人员的工资。班组长、车间主任的工资,不属于直接人工,应该归入制造费用分配。但很多新人会把这一块跟直接人工混在一起,导致成本口径不一致。
第五步:制造费用的归集和分配
制造费用是成本核算里最"杂"的一块。
车间的电费、水费、设备折旧、车间管理人员工资、辅料消耗、设备维修费、低值易耗品摊销……零零碎碎,全都归集到制造费用里。
归集本身不难,难在分配。
制造费用怎么分摊到产品上?常见的分配标准:
  • 按工时比例
  • 按产量比例
  • 按机器工时(适合设备密集型车间)
  • 按直接成本比例(材料+人工)
没有哪个标准是"最好"的,关键看你的费用性质跟什么最相关。 车间电费跟机器工时更相关,车间管理人员工资跟人工工时更相关——理论上应该分开分配,但实际操作中很多公司简化处理,统一用一个标准。
这个没有对错,但你要知道这个简化处理带来的偏差有多大,心里有数。
第六步:在产品成本的折算
这是成本核算里最容易出错的一步,也是很多人最头疼的一步。
月末的时候,车间里还有一些产品没做完——原材料投进去了,但还没变成成品。这些就是在产品(WIP)。
在产品要不要算成本?要。怎么算?按完工程度折算成约当产量。
约当产量法的核心逻辑: 一件在产品如果完成了50%,那它在成本上相当于0.5件成品。
但问题是——完工程度怎么确定?
材料成本:很多工厂是开工时一次性投料的,那在产品的材料完工程度就是100%。如果材料是分批投入的,就得按实际投入比例算。
人工和制造费用:按加工程度算。这个加工程度谁说了算?车间报。
这就是最容易出问题的地方。 车间报的完工程度准不准?很多车间为了省事,每月都报一个差不多的数,比如固定报50%。那你的在产品成本每个月都一样,跟实际根本不对应。
我有一次接手一个工厂的成本核算,发现他们每个月的在产品金额一模一样,差一分钱都不差。我问怎么回事,说是"系统自动算的"。我查了一下,是前一个会计设的固定完工程度,系统每个月按这个数跑,从来没更新过。
在产品的成本直接影响当期完工产品的成本。 在产品算高了,完工产品成本就偏低;在产品算低了,完工产品成本就偏高。这个数字差一点,整张成本报表就不准。
第七步:成本结转和报表
前面六步做完,最后就是把完工产品的成本从"生产成本"结转到"库存商品",然后出成本报表。
成本报表一般包括:
  • 单位成本表: 每种产品的单位成本构成(材料、人工、制费分别多少)
  • 生产成本明细表: 期初在产品 + 本期投入 - 期末在产品 = 本期完工产品成本
  • 成本差异分析表: 实际成本 vs 标准成本(如果公司有标准成本体系的话)
到这一步,月度成本核算基本就完成了。
03
关于系统:用SAP还是用Excel,重要吗?
说到这里,肯定有人会问:你讲了这么多,到底是基于什么系统讲的?SAP?用友?金蝶?
说实话,我做过成本核算的几家公司,用过的系统各不相同。有的是Oracle的材料系统,有的是AS/400系统,还有的公司系统没配成本模块,我直接用Excel把整套成本核算流程搭出来了。
为什么要提这个?
因为我想说一个很多人没意识到的事:系统只是工具,成本核算的底层逻辑是一样的。
SAP的成本模块,底层逻辑还是BOM归集、工单结转、费用分配、约当产量。用友、金蝶也是。Excel手工做,还是这套逻辑。区别只在于:系统帮你自动完成了某些步骤,而手工做需要你自己搭。
区别不在于系统,在于做成本的那个人,到底懂不懂这套逻辑。
所以我的带教,不会教你"某个系统的某个按钮在哪里"。我教的是这套底层逻辑——懂了逻辑,换什么系统你都不怕。
04
几个实战中容易踩的坑
最后分享几个我这些年总结的坑,希望帮你少走弯路:
  • 坑一:不核对BOM就直接算。拿到BOM表先跟车间核对!前面说过了,不重复了。这一步偷懒,后面全错。
  • 坑二:在产品完工程度一年不更新。完工程度不是一成不变的,不同产品、不同月份都可能有变化。至少每个季度要跟车间确认一次。
  • 坑三:制造费用分配标准一刀切。全部费用按一个标准分配,简单是简单了,但不准。至少把折旧这类跟机器相关的费用和人工相关的费用分开处理。
  • 坑四:成本算完了不看分析报表。成本算完不是结束,要回头看:单位成本环比变动大不大?为什么变动?材料成本占比是不是合理?有没有异常数据?成本报表不是做给老板看的,是做给你自己发现问题用的。
  • 坑五:不跟车间沟通。成本核算不是坐在办公室里能做好的。你得跟车间保持沟通——投料方式有没有变?有没有新增委外?产能有没有大幅波动?这些信息你不主动去问,没人会告诉你。
05
写在最后
成本核算这事,入门不难,教材上写得很清楚。难的是从"书本上的理论"到"实际工作中的应用"中间那段距离。
我自己从零基础到能独立做下来全流程,花了差不多三年。中间的大弯路就是:一开始只盯着系统和公式,不理解生产过程,怎么算都觉得不大准,后来真正搞明白了"成本核算就是在还原生产过程"这个道理,一下子就通了。
该文章在 2026/9/19 16:48:07 编辑过
