PTTH:让 HTTP 请求“反向流动”的新协议
2026年9月9日 11:2 本文热度 2638
当后端服务躲在防火墙和 NAT 之后,却又希望由统一的反向代理对外暴露时,传统 HTTP 的“客户端发起连接、服务器被动响应”模式就会变得笨拙。
PTTH(Protocol for Transposed Transactions over HTTP)是 IETF 正在推进的一种 HTTP 扩展协议。它的核心目标很简单:在一条已经建立的连接上,把 HTTP 请求的发送方向“转置”过来,让原本作为传输层客户端的一方,可以在 HTTP 层面充当服务器,接收来自另一方的请求。
为什么需要“转置”HTTP 请求方向
在经典 HTTP 架构中:
  • 客户端(浏览器、App、上游服务)主动发起 TCP/TLS 连接
  • 服务器监听固定端口,等待连接并处理请求
  • 请求方向始终是:客户端 → 服务器
这在公网服务上工作良好,但在以下场景中会遇到问题:
  • 后端服务位于企业内网、云 VPC 或容器网络中,不允许外部直接入站连接
  • 需要由一个或少量反向代理统一对外暴露服务,实现零信任访问、统一鉴权和流量治理
  • 后端实例动态伸缩、IP 不固定,无法预先配置稳定的入站规则
  • 希望避免为“反向推送请求”而引入大量私有隧道、长轮询或 WebSocket 封装
目前业界通常用各种“反向 HTTP”“服务器推送”“长轮询”“WebSocket 隧道”等方案临时解决,但缺乏统一标准,互操作性和安全模型也不一致。
PTTH 试图在 HTTP 协议层提供一个标准化、可互操作、安全可控的机制,让“服务器主动向客户端发 HTTP 请求”变成一种原生能力,而不是 hack。
PTTH 的核心思想
PTTH 的设计可以用一句话概括:
让后端(backend / worker)主动连接到反向代理(proxy),在这条连接上建立一个“转置通道”,之后反向代理可以像普通 HTTP 客户端一样,在这个通道上向后端发送 HTTP 请求。
从角色上看:
  • Proxy(反向代理)
    • 传输层:服务器(监听端口,接受连接)
    • HTTP 层:客户端(在转置通道上发请求)
  • Worker(后端 / 源站)
    • 传输层:客户端(主动发起连接)
    • HTTP 层:服务器(在转置通道上收请求并响应)
PTTH 不改变底层传输(TCP/TLS/QUIC),也不重新发明一套应用协议,而是在现有 HTTP 之上增加一种“角色转置”的协商机制。
典型应用场景
1. 零信任网络访问(ZTNA)
企业内部服务不希望开放任何公网入站端口,只允许被少数可信反向代理访问。
  • Worker(内网服务)主动连接到 ZTNA 网关
  • 网关通过 PTTH 建立转置通道
  • 外部用户请求先到达网关,再由网关通过 PTTH 转发给内网服务
这样,内网服务始终只保持出站连接,却可以对外提供标准 HTTP 服务。
2. CDN / 边缘回源
CDN 边缘节点需要动态从源站拉取内容,或下发控制指令,但源站位于受限网络。
  • 源站主动连接到 CDN 控制面
  • 控制面通过 PTTH 向源站发起“拉取内容”“刷新缓存”等 HTTP 请求
  • 避免为每个源站配置复杂的入站规则
3. 动态容器与 Serverless
容器或函数实例短暂存在、IP 不固定,不适合被外部直接寻址。
  • 实例启动后主动连接到控制平面
  • 控制平面通过 PTTH 向实例分发请求
  • 实例销毁时关闭连接,控制平面自动停止路由
4. 统一出口与集中治理
企业希望所有对外服务都经过少量统一反向代理,实现集中鉴权、审计、限流和 WAF。
  • 各业务服务作为 Worker 主动连接到统一代理
  • 代理通过 PTTH 将外部请求转发到对应服务
  • 无需为每个服务配置独立入站策略
协议机制概览
以下以 HTTP/2 或 HTTP/3 为例,描述 PTTH 的高层流程(具体细节以 IETF 草案为准):
1. Worker 主动连接 Proxy
Worker 作为传输层客户端,向反向代理发起 TCP/TLS 或 QUIC 连接。
2. 使用扩展 CONNECT / Upgrade 协商 PTTH
  • HTTP/2、HTTP/3:发送 CONNECT 请求,在 :protocol 伪头部中标记 ptth
  • HTTP/1.1:使用 Upgrade: ptth 机制
  • 同时通过 ALPN 等协商转置通道上使用的 HTTP 版本
这一步相当于告诉 Proxy:“我希望在这条连接上建立一个 PTTH 转置通道。”
3. Proxy 认证并建立转置通道
Proxy 对 Worker 进行身份验证,可能包括:
  • TLS 客户端证书
  • HTTP 认证方案(如 OAuth、mTLS、自定义 token)
  • 基于 URI 的访问控制策略
验证通过后,Proxy 将该连接标记为 PTTH 通道,并记录该 Worker 可以接收哪些路径或域名的请求。
4. 在转置通道上发送 HTTP 请求
建立完成后:
  • Proxy 可以在这条连接上,像普通 HTTP 客户端一样,向 Worker 发送 HTTP 请求
  • Worker 作为 HTTP 服务器处理请求并返回响应
  • 上层协议(HTTP/2、HTTP/3 的各种扩展)仍然正常工作
从应用视角看,这就像 Proxy “反向调用”了 Worker 的 HTTP 接口,而无需 Worker 开放任何入站端口。
设计目标与约束
根据 IETF 草案,PTTH 的设计重点包括:
  1.    基于 URI 的端点标识
       建立通道的请求使用特定 URI,该 URI 同时限定了 Proxy 可以转发哪些请求到该 Worker。
  2. 复用现有 HTTP 安全模型
       认证、授权、加密都尽量使用现有 HTTP/TLS 机制,而不是另起一套。
  3. 转置通道上跑“原生 HTTP”
       PTTH 只负责建立转置通道,通道之上仍然是标准 HTTP,不需要为上层协议做特殊改造。
  4. 尽量减少额外开销
       避免多层封装,让转置通道尽可能直接使用底层传输,降低延迟和带宽成本。
​与现有“反向 HTTP”方案的区别
“让服务器向客户端发请求”的想法并不新鲜,过去有多种实验性方案:
  • 使用 Upgrade: PTTH/0.9 等头部进行协议升级,把 socket“反过来用”
  • 通过长轮询、WebSocket 或自定义隧道模拟“服务器主动推送请求”
  • 厂商私有的反向代理 + 隧道方案
PTTH 的不同点在于:
  • 在 IETF 标准化框架 内设计,目标成为正式的 HTTP 扩展,而非某个厂商的私有协议。
  • 明确聚焦于 HTTP 语义和现有扩展的兼容性,强调与 HTTP/2、HTTP/3 的无缝集成。
  • 强调 统一的安全模型和授权机制,避免每个系统各自定义一套复杂且不一致的规则。
此外,还有一些相关草案(如 “Potato – Reverse HTTP for origin servers”)从不同角度探索类似空间,PTTH 希望在这些探索中收敛出一个共识方案。
当前标准化进展(截至 2026 年中)
  • PTTH 首次在 IETF 123 以 BoF(Birds-of-a-Feather)形式讨论,随后在 IETF 126(2026 年 7 月,维也纳)再次召开 BoF,评估是否成立正式工作组。
  • 已有个人草案,如 draft-kazuho-ptth-ptth-01(2026 年 7 月更新),描述协议细节和用例。
  • 已建立非工作组邮件列表 ptth@ietf.org 和相关讨论渠道,用于收集用例、实现反馈和协议改进建议。
  • 截至 2026 年中,PTTH 仍处于 标准化前期,尚未成为正式 RFC。
风险与挑战
尽管 PTTH 的概念清晰,但落地仍面临一些现实问题:
  1. 实现复杂度
       反向代理和后端框架都需要支持 PTTH 扩展,包括 CONNECT/Upgrade 协商、通道管理、鉴权集成等。
  2. 安全边界重定义
       传统上“谁发起连接谁就是客户端”的直觉被打破,需要在运维、监控和审计工具中重新建模信任边界。
  3. 与现有生态的兼容
       如何与现有 API 网关、服务网格、WAF、可观测性平台协同,需要时间磨合。
  4. 用例收敛
       不同组织对“反向 HTTP”的需求差异很大,PTTH 需要在通用性和专用性之间找到平衡,避免变成“什么都能做但什么都不精”的协议。
一句话总结
PTTH 是一种拟标准化的 HTTP 扩展协议,通过在已有连接上“转置”请求方向,让位于防火墙后的后端服务可以安全、低开销地接受来自反向代理的 HTTP 请求,从而用统一标准替代当前多种私有的“反向 HTTP”方案。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/9 11:06:02 编辑过
