Windows如何复制文本粘贴进去 Linux (Ubuntu)虚拟机里?
2026年9月2日 16:51 本文热度 2866
:Windows如何复制文本粘贴进去 Linux (Ubuntu)虚拟机里?
确认已安装SSH,如Ubuntu 26.04安装时候就有SSH选项,选中它安装即可。
📌 第一步:在 Ubuntu 虚拟机中获取 IP 地址
在虚拟机的黑色终端里输入以下命令,查看网络信息:
bash
ip addr
在输出中找到类似 eth0 或 ensXX 的网卡,查看是否有 inet 192.168.x.x/24 这样的行。记下这个 IP 地址(例如 192.168.0.123)。
如果依然没有 IP,可能需要手动启用网卡或重启网络服务,可以尝试:
bash
sudo ip link set eth0 up
sudo dhclient -v eth0
然后再执行 ip addr。
📌 第二步:确认 SSH 服务正在运行
在虚拟机里执行:
bash
sudo systemctl status ssh
如果状态是 active (running),就说明 SSH 服务已启动。如果没启动,执行:
bash
sudo systemctl start ssh
sudo systemctl enable ssh
📌 第三步:在 Windows 上通过 SSH 连接
  1. 在 Windows 桌面按下 Win + R,输入 powershell,按回车打开 PowerShell 窗口。
  2. 在 PowerShell 中输入以下命令(将 192.168.x.x 替换成你刚才记下的实际 IP):
bash
ssh administrator@192.168.x.x
  1. 第一次连接会提示确认指纹,输入 yes 并按回车。
  2. 输入你的登录密码(就是 administrator 的密码),按回车。
✅ 连接成功后,复制粘贴就自由了!
现在,这个 PowerShell 窗口已经变成了 Ubuntu 的命令行界面。你可以直接在 Windows 中使用 Ctrl+C 复制命令,然后用 Ctrl+V 粘贴到这个 SSH 窗口中,操作和记事本一样方便。
该文章在 2026/9/2 16:51:42 编辑过
