OpenPrint —— 开源零后端 Web 打印设计器:拖拽做面单 / 发票 / 标签 / 报表,AI 一句话生成,3 分钟对接 ERP
2026年9月2日 15:24 本文热度 2922
OpenPrint 完整介绍与上手指南
开源零后端 Web 打印设计器:拖拽做面单 / 发票 / 标签 / 报表,AI 一句话生成,3 分钟对接 ERP。
1这是什么:一个公式讲清楚
做业务系统绕不开打印:快递面单、出库单、发票、价签、报表……传统做法要么手写 HTML+CSS 调半天,要么被各家打印机驱动绑架。OpenPrint 想当「打印界的 Figma」——一个开源、纯前端、零后端依赖的 Web 打印模板可视化设计器,拖拖拽拽就把模板做完,再把数据喂进去就能出 PDF / 直接打印。
OpenPrint = 可视化设计器 + 框架无关渲染引擎 + AI 模板生成
把「画模板」和「出打印结果」彻底分开
💡 官方定位
开源 Web 打印模板可视化设计器,让快递面单、发票、标签、报表的设计像搭积木一样简单。
🔧 核心理念
引擎层与 UI 层解耦——渲染引擎用纯 TypeScript 实现、零框架依赖;设计器 UI 用 Vue 3 + Naive UI 构建,但可以随时换成你自己的 UI。
📊 当前状态
Gitee 上 ⭐ 171 / Fork 57 / 4 位贡献者,已发布桌面客户端「Qprint」,属于可上手、在迭代阶段;许可证 AGPL-3.0(强 copyleft,商用注意,见第 9 节)。
2核心设计:引擎与 UI 解耦
OpenPrint 最值得记住的一点,是它没有把自己绑死在某个框架上。整个系统分两层:
- 引擎层(框架无关):排版引擎 + 渲染引擎,全部用纯 TypeScript 实现,不依赖任何 UI 框架。负责模板解析、数据绑定、分页、表格/分组、表达式计算,以及把结果导出成 HTML / PDF / JPG / SVG。
- UI 层(可替换):官方设计器用 Vue 3 + Naive UI + Fabric.js 做的拖拽界面,但这一层是「可拔插」的。React、Angular、甚至原生 JS 项目都能通过引擎 SDK 或 iframe 把它嵌进去。
@openprint/engine(渲染引擎)vs openprint26(设计器 UI)
前者是纯 TS 的「模板→成品」内核,后者是带拖拽面板的可视化外壳。集成时,你可以只拿引擎,也可以整套设计器都接。
数据绑定(Mustache)vs 模板导出(.json)
前者决定「数据怎么填进模板」(支持 JSON / CSV / API 数据源),后者决定「模板本身怎么存和分享」(导出 .json 后可在团队 / ERP 间流转)。
设计亮点:因为引擎零依赖,你的 React 项目不用为了打印而引入一整套 Vue;渲染函数 renderTemplate(json, data) 在任何 JS 环境都能直接调用,输出标准 HTML。这对「已有系统想补打印能力」的团队极其友好。
3怎么选:四种打印方式一表看懂
OpenPrint 提供了四条不同的「出纸」路径,按场景挑最省事的:
打印方式
技术实现
适用场景
Web 直接打印
浏览器系统打印对话框
临时、单机、人工确认
桌面静默打印
配套 C++ Qt 客户端
零弹窗、批量、后台自动出单
云打印
云端打印队列
跨地域多门店、远程统一管控
ERP 对接
标准 HTTP API
业务系统自动触发、流水线集成
     💡 简单说:人看着打用 Web,机器自动打用桌面客户端,分店集中打用云打印,系统级打通用 ERP API。四条路共用同一套模板,不用为每种场景重画。
4快速上手:三分钟跑起来
Step 0 · 环境要求
- Node.js >= 22.18.0 - pnpm >= 9.x(npm / yarn 也行)
Step 1 · 一条命令装好(推荐)
npm i openprint26
pnpm add openprint26
yarn add openprint26
Step 2 · Vue 3 项目里用起来
import { createApp } from 'vue'
import OpenPrint from 'openprint26'
import 'openprint26/dist/style.css'
createApp(App).use(OpenPrint).mount('#app')
模板里直接放设计器组件:
<template>
  <OpenPrintDesigner />
</template>
Step 3 · 原生 / 任意框架渲染模板
import { renderTemplate, exportPDF } from 'openprint26/sdk'
const html = renderTemplate(templateJson, {
  sender_name: '张三',
  receiver_name: '李四',
  tracking_no: 'SF1234567890',
document.getElementById('print-area').innerHTML = html
React 项目(iframe 嵌设计器 + SDK 渲染)
import { useEffect, useRef } from 'react'
import { renderTemplate } from 'openprint26/sdk'
export default function App() {
  const ref = useRef(null)
  useEffect(() => {
    const html = renderTemplate(templateJson, data)
    ref.current.innerHTML = html
  return (
      <iframe src="/openprint/designer.html" width="100%" height="600" />
      <div ref={ref} />
想看源码 / 自己构建
git clone https://gitee.com/haiming236/openprint.git
cd open-print
pnpm install
pnpm dev        # 启动开发服务器
pnpm build      # 构建生产版本
常用命令速查
命令
作用
pnpm dev
本地开发预览
pnpm build
产出纯静态 dist/
pnpm preview
预览生产构建
pnpm vitest
跑单元测试
npm i openprint26
作为依赖安装
5不同角色怎么玩
👤 业务 / 仓管(普通用户)
- 打开在线设计器,拖控件画面单或出库单;
- 用 AI 助手一句话生成模板,再手动微调字段;
- 本地存储模板,下次直接调出打印。
💻 前端开发者
- Vue 3 项目直接 app.use(OpenPrint) 嵌设计器;
- React / Angular 用 iframe 嵌设计器 + SDK 渲染;
- 只想要内核?引入 @openprint/engine,renderTemplate() 即可出 HTML。
🛠 实施 / ERP 工程师
- 静态部署设计器到内网 Nginx,或装桌面客户端静默打印;
- 用 HTTP API(POST /api/print)把业务数据推过去自动出单;
- 云打印模式统一管多门店打印机。
🧩 二次开发者 / 贡献者
- 改排版引擎、加控件、扩展导出格式;
- 按 Conventional Commits 规范提 PR;
- 模板以 .json 流转,便于团队沉淀复用。
6真实场景与能力数据
📦 快递面单:AI 一句话生成
输入「帮我生成一张快递面单,含收件人、寄件人和运单号条码」,AI 自动建模板、布局文本、加条码。可信度:官方实测能力。
🏪 多门店云打印
总部统一管模板,分店远程触发打印,队列监控 + 断线重试 + 权限管控 + 日志审计。可信度:官方功能说明。
📊 Web 报表设计
分组表 / 交叉表 / 主从表,支持求和 / 平均 / 计数汇总,嵌入柱状 / 折线 / 饼图,条件格式高亮预警。可信度:官方功能说明。
🔌 ERP 对接
标准 HTTP API,设计模板导出 .json 后由 ERP 推送数据触发打印,官方宣称「3 分钟接入」。可信度:官方宣称(具体耗时视系统而定)。
3 分钟
对接 ERP 宣称
10 种
内置控件
4 种
导出格式
0
后端依赖
7生态
OpenPrint 的「可拔插」特性让它天然适合嵌进现有系统,生态入口主要在这几处:
组件 / 入口
能力
说明
openprint26(npm)
设计器 + SDK 一体包
最常用的集成方式
@openprint/engine
纯 TS 渲染引擎
只拿内核、自己写 UI 时用
Qprint 桌面客户端
C++ Qt 静默 / 批量打印
已发布发行版,跨平台
AI 助手
自然语言生成模板
需自备 LLM API
     ✅ 为什么重要:框架无关不是口号——它意味着你不必为了打印而改写技术栈。无论 React、Vue 还是老系统,都能用同一套模板 JSON 驱动出纸,模板还能在团队和 ERP 间以 .json 自由流转。
8最佳实践清单
✅ 先定模板后接数据:在设计器里把字段用 Mustache 绑定好,再对接 JSON / CSV / API,避免硬编码。
✅ 模板存 .json 复用:导出模板文件沉淀到团队库,新业务直接改数据不改结构。
✅ 批量走桌面客户端:多单、后台自动出纸用 C++ Qt 客户端,零弹窗不卡前台。
✅ 多门店用云打印:总部统一模板 + 队列管控,分店只管触发。
✅ ERP 走标准 API:用 POST /api/print + template_id 触发,别在业务代码里拼 HTML。
✅ 静态部署加 SPA fallback:Nginx 配 try_files $uri /index.html,否则刷新 404。
✅ 字体提前注册:自定义字体放进 public/fonts/ 并在 catalog.ts 登记,避免出 PDF 缺字。
✅ AI 接自己的 LLM:AI 助手直连 LLM API,密钥自己管,别依赖第三方中转。
9注意事项与常见坑
     ⚠️ AGPL-3.0 强 copyleft:这是最该提前知道的。AGPL-3.0 要求「网络使用也视为分发」,若把 OpenPrint 改后作为网络服务对外提供,通常需开源你的改动。内部闭源商用前请先评估合规,别只看 README 顶部那个 MIT 徽章(那是模板占位残留,Gitee 官方许可证是 AGPL-3.0)。
     ⚠️ AI 功能需自备 LLM:AI 助手靠调用 LLM API 实现,没有内置免费模型,要自己配 key 和额度。
     💡 深度定制要懂引擎:设计器外壳基于 Vue 3 + Naive UI,但真正扩展渲染 / 导出能力,得钻进纯 TS 引擎层,有一定学习曲线。
     ❌ 桌面客户端需单独安装:静默打印、批量打印依赖配套的 C++ Qt 客户端(Qprint),Web 端本身只走浏览器打印对话框。
     💡 Node 版本门槛:要求 Node.js >= 22.18.0,老环境先升级,否则 pnpm install 可能直接报错。
10资源与链接
资源
链接(纯文本)
用途
Gitee 仓库
源码、Issue、更新
在线演示
openprint.yy360.space
直接体验设计器
npm 包
openprint26
安装集成
桌面客户端
Gitee 发行版「Qprint客户端」
静默 / 批量打印
整理自:OpenPrint 官方 Gitee README / 文档 · 2026-09-01 · 数据以 Gitee 官方页面为准(⭐171 / Fork 57 / AGPL-3.0)。许可证以 Gitee 官方 AGPL-3.0 为准,README 顶部 MIT 徽章为模板占位。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/9/2 15:24:49 编辑过
