SQL Server导出数据到txt文件失败,什么原因?错误 0xc020802e: 数据类型为 DT_NTEXT,ANSI 文件不支持此数据类型,请改用 DT_TEXT
2026年9月1日 9:42 本文热度 2531
:SQL Server导出数据到txt文件失败,什么原因?错误 0xc020802e: 数据类型为 DT_NTEXT,ANSI 文件不支持此数据类型,请改用 DT_TEXT
数据流任务 txt.输入[平面文件目标输入].列[content]的数据类型为 DT_NTEXT,ANSI 文件不支持此数据类型。请改用 DT_TEXT,然后使用数据转换组件将数据转换为 DT_NTEXT。
这个错误的原因很明确:数据源列 content 是 Unicode 大对象(DT_NTEXT,对应数据库的 ntext 或 nvarchar(max)),而你选择的 TXT 文件目标编码是 ANSI(如 GB2312、Latin1 等),ANSI 编码无法直接存储 Unicode 字符。
针对这个报错,最直接的解决方法是修改目标文件的编码设置,而不是修改数据本身。
方案一:启用文件的“Unicode”编码(最简单,强烈推荐)
这会让导出向导将文件编码设为 UTF-16,完美兼容所有中文和特殊字符,且无需做任何数据类型转换。
操作步骤:
  1. 在导出向导的 “选择目标” 页面,选择 “平面文件目标”。
  2. 在 “配置平面文件目标” 界面(选择或新建连接管理器时),找到左下角或常规选项中的 “Unicode” 复选框。
  3. 勾选该复选框。
  4. 继续点击下一步,直接执行导出,错误就会消失。
方案二:将文件编码改为 UTF-8(更通用)
如果你希望导出的是 UTF-8 格式(不带 BOM),而不是 UTF-16,可以手动修改代码页。
操作步骤:
  1. 同样在 “配置平面文件目标” 的连接管理器设置中。
  2. 找到 “代码页” 下拉选项。
  3. 将其手动修改为 65001(这是 UTF-8 的代码页编号)。
  4. 点击确定,继续导出。注意:如果导出的 TXT 文件头部有乱码(BOM问题),可以用记事本另存为 UTF-8 解决,但通常不影响数据读取。
​ ntext 是老类型(SQL Server 2005 之前的遗留类型),报错也与此相关。如果这个表以后还会频繁导出,建议 DBA 将字段类型从 ntext 升级为 nvarchar(max),这能从根本上兼容新版本的 SSIS 组件
该文章在 2026/9/1 9:42:31 编辑过
