通信协议实战:Modbus与OPC UA怎么选
2026年9月1日 8:50 本文热度 2715
Modbus:先学会走,再学跑
如果工控协议有一个"普通话",那就是Modbus。1979年由Modicon公司发明,至今45年,仍然是工业现场出场率最高的协议。原因很简单:公开、免费、几乎所有PLC都支持——汇川也不例外。
汇川PLC在iFA Evolution软件中可以直接配置Modbus TCP主站或从站。在硬件配置树的LAN1节点下添加"ModbusTCP Master"或"ModbusTCP Slave"设备,配置好通信参数即可。这一步在PLC侧完成,上位机侧只需要通过Modbus协议连接PLC的IP和端口。
.NET社区有现成的库,NuGet安装NModbus4,读取线圈状态的核心代码就几行:
IPAddress address = new IPAddress(new byte[] { 127, 0, 0, 1 });
using (TcpClient client = new TcpClient(address.ToString(), 502))
    client.SendTimeout = 1;
    ModbusIpMaster master = ModbusIpMaster.CreateIp(client);
    // 读取10个值
    ushort startAddress = 0;
    ushort numInputs = 10;
    bool[] inputs = master.ReadCoils(1, startAddress, numInputs);
    for (int i = 0; i < numInputs; i++)
        Console.WriteLine($"Input {(startAddress + i)}={(inputs[i] ? 1 : 0)}");
如果没办法用汇川的iFA可以自己下载一个Modbus Slave来调试。
Modbus的数据模型很简单,就四种数据类型:线圈(Coil,布尔量)、离散输入(Discrete Input,只读布尔量)、输入寄存器(Input Register,只读16位整数)、保持寄存器(Holding Register,可读写16位整数)。上位机最常用的是保持寄存器,读写都在这里。
Modbus的好处是通用、简单、资料多,不管你换什么品牌的PLC,Modbus的代码几乎不用改。坏处也明显:只有寄存器读写,没有事件通知机制(你得轮询),不支持复杂数据结构,没有内置安全机制。但对于数据采集和简单监控来说,Modbus完全够用,是入门工控通信的最佳起点。
OPC UA:为什么说它代表未来
Modbus够用,但不够好。当你的项目变复杂——设备多了、数据类型杂了、安全要求高了——Modbus的局限性就暴露出来了。这时候,OPC UA是一个更好的选择。
OPC UA全称"开放平台通信统一架构"。和Modbus这种"寄存器读写"模式不同,OPC UA定义了一套完整的信息模型:不只是传输数据,还定义了数据的含义、结构和关系。
举一个直观的例子。用Modbus读取温度,你拿到的是一个寄存器值,至于这个值是摄氏度还是华氏度、精度是多少、量程范围多大——Modbus不告诉你,你得靠文档或者口口相传。而OPC UA会把这些元信息都带过来,你的代码读到的不仅是一个数字,还是一个有完整描述的"温度对象"。
汇川PLC对OPC UA的支持相当完善。以EVO系列为例,在iFA Evolution软件平台中开启OPC UA服务端,配置符号导出后,PLC就变成了一个OPC UA服务器,上位机可以通过节点地址直接读写PLC变量。EVO500是适配iFA Evolution的第一款产品,在高精运控、过程控制、产线设备开发场景都有广泛应用。
.NET侧有OPC Foundation官方维护的OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua库,以及封装更友好的OpcUaHelper。连接汇川PLC并读取变量的核心流程如下:
// 实例化OPC UA客户端
var client = new OpcUaClient();
// 匿名连接汇川PLC的OPC UA服务端
client.UserIdentity = new UserIdentity(new AnonymousIdentityToken());
await client.ConnectServer("opc.tcp://192.168.1.100:4840");
// 读取PLC变量(节点地址在iFA Evolution符号配置中导出)
// 汇川的节点格式通常是:ns=4;s=|var|设备名.Application.GVL.变量名
DataValue dataValue = client.ReadNode<DataValue>(
 "ns=4;s=|var|Inovace-ARM-Linux.Application.GVL.value1");
float temperature = dataValue.Value != null
 ? Convert.ToSingle(dataValue.Value)
 : 0f;
// 订阅变量变化(不用轮询,数据变化时自动触发回调)
client.AddSubscription("sub1",
 "ns=4;s=|var|Inovace-ARM-Linux.Application.GVL.OutVal",
 (key, item, args) =>
 foreach (var v in item.DequeueValues())
 float newVal = Convert.ToSingle(v.Value);
 Console.WriteLine($"数值更新: {newVal}");
Console.ReadLine();
如果没办法用汇川的iFA,可以使用其他模拟软件来替代。
OPC UA的三个核心优势:
第一,跨厂商。汇川、西门子、罗克韦尔、施耐德都支持OPC UA,一套协议对接所有品牌,不用再为每个PLC学一套协议。
第二,内置安全。支持加密传输、数字证书认证、用户权限管理。Modbus是明文传输,在工业网络安全日益重要的今天,这是一个硬伤。
第三,订阅机制。不用轮询了,数据变化时PLC会主动通知你。上面代码里的AddSubscription就是这个作用——变量一变,回调自动触发,比Modbus的轮询模式高效得多。
两个协议怎么选
通用性:Modbus几乎所有PLC;OPC UA跨厂商标准(主流品牌均支持)
功能丰富度:Modbus寄存器读写;OPC UA信息模型+订阅+安全
学习成本:Modbus低;OPC UA中高
.NET库成熟度:Modbus用NModbus4,成熟;OPC UA用OPC Foundation SDK + OpcUaHelper
汇川PLC支持:EVO系列两种都支持
适合场景:Modbus适合通用数据采集、简单监控;OPC UA适合新建项目、跨品牌系统、实时监控
性能:Modbus中等(轮询模式);OPC UA高(订阅模式)
我的建议很简单:入门从Modbus开始——它通用、简单、资料多。进阶转OPC UA——功能强大、跨厂商、安全机制完善。两者不是互斥的,实际项目中经常混用——比如底层设备走Modbus,PLC作为网关转OPC UA对接上位机。
没硬件怎么学
这是新手问得最多的问题。工控开发最大的门槛不是代码,是硬件——一台PLC几千到几万块,不是想买就买的。
好消息是,模拟器可以解决大部分学习需求:
学Modbus:用Modbus Slave(Witte Software出品),在PC上模拟一个Modbus从站,你的代码连本机就能跑
学OPC UA:用Unified Automation的UaExpert客户端 + 模拟服务器,完整体验节点浏览、读写、订阅的流程
学汇川PLC:iFA Evolution支持离线仿真,不接真机也能调试PLC程序和通信配置用模拟器学通信,效果和真机差不多。等你把协议搞通了,再去碰真机,就不会手忙脚乱。
三个坑
通信层有三个坑,几乎每个工控新手都会踩:
第一,超时设置。库的默认超时通常只有几秒,工业现场网络波动大,建议设到10-30秒,并加上重试机制。别让一次网络抖动把你的程序搞崩。
第二,断线重连。PLC重启或网络闪断后,你的程序要能自动恢复连接。指数退避策略(1秒→2秒→4秒→最大30秒)是比较稳妥的做法,别一断线就疯狂重连把PLC搞挂。
第三,字节序。这是最隐蔽的坑。Modbus用大端字节序,而x86 PC是小端。用BitConverter解析Modbus数据时如果不做转换,数值会完全错乱。OPC UA在这方面好很多——它自带类型描述,读取时直接返回对应的.NET类型,不用手动拼字节。这也是我推荐进阶用OPC UA的原因之一。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/1 8:50:10 编辑过
