AI Coding 蜜月期之后,我们重新思考了 AI 提效
2026年9月1日 8:42 本文热度 2774
Google CEO Sundar Pichai 在 Cloud Next 大会上透露,公司新产生的代码中已有 75% 由 AI 生成,而六个月前,这个比例还只有 50%。OpenAI 里普通工程师的 AI 使用已经大部分转向了自研的 Codex;如今这部分工程师约 99% 的输出 Token 都来自 Codex,人工敲键盘的角色已经被压缩到近乎象征性。
光从这些数字看,AI 的代码生成能力似乎已经超越大部分工程师。
我们自己深度使用 AI Coding 半年下来,最开始也是这个感觉——直到真正把它放进企业系统里跑起来,才发现代码生成变快之后,露出来的是一堆过去被“写代码慢”这个瓶颈掩盖住的问题。
这篇文章想聊的,就是我们在实践里踩过的坑,以及从中总结出来、觉得值得参考的几个结论。
一、与 AI Coding 的蜜月期
过去两年,AI Coding 的进展可能超出了很多人的预期。
从代码补全,到能够理解需求、搜索资料、分析代码、制定方案,再到自主修改代码、编写测试、运行验证,Coding Agent 已经开始从“辅助工程师写代码”,走向承担完整的软件开发任务。
我们自己也经历了一段明显的“蜜月期”。
过去,一个中型研发需求从接手到首次看到 Demo,往往要经历需求分析、代码阅读、技术调研、方案设计、内部讨论和实际开发。即便需求本身不复杂,从真正开工到见到结果,通常也需数周。
而在使用 Agent 后,这一过程被压缩到完全不同的尺度——一两天内完成需求理解、资料搜索、方案调研、代码设计、功能开发和测试,甚至一次性产出 2~3 万行 C++ 代码。有些相对独立的问题,几小时甚至一两个小时就能得到完整结果。更令人印象深刻的是,它不只“写代码快”,还能先给出一套看起来相当专业的解决方案,再交由工程师判断是否采用。
这种体验很容易让人产生一种判断:既然 AI 已经能够完成这么多工作,那么软件研发是不是很快就会进入一个新的阶段——人负责提出需求,AI 负责完成实现?
但真正进入生产环境之后,我们很快遇到了一个让我们重新思考这个问题的案例。
二、半天写完的功能,为什么卡了两周?
前不久,我们希望让 DolphinDB 的部分 Join 算子支持跨时间分区计算。用户通常按交易日分区存储数据,以便分布式执行。但对于加密资产这类 7×24 小时连续交易的场景,交易数据不再天然以自然日为边界,跨天、跨时间分区的计算需求越来越常见,因此我们决定补齐这部分能力。
这个需求交由当时最新一代 GPT 模型驱动的 Agent 处理。
结果相当惊人:不到两个工作日,Agent 基本完成了从分析现有代码、理解需求、设计方案,到编写功能、补充测试、生成设计和使用文档的完整流程。初步测试也未发现明显问题。
按照传统研发流程,这类需求涉及底层执行逻辑、分区机制和多个 Join 算子,人工开发往往需要数周甚至更久。Agent 将这一过程压缩到了不到两个工作日。当时我们的第一反应不是怀疑,而是兴奋——AI Coding 的效率确实令人震惊。
但随着测试范围扩大,新的问题开始出现。
这些问题并不简单是“代码写错了”。Agent 对需求的理解基本正确,算法设计也没有明显问题。真正的问题在于,它并没有完整掌握几十万行代码背后那些分散的技术约束:哪些分区方式存在特殊限制,哪些数据类型尚未支持,哪些能力只存在于 SQL 层而函数式接口尚未实现,以及哪些历史遗留限制会影响新功能。
最终,测试阶段发现了若干大类、几十个预期外问题。
这次经历并未让我们降低对 AI 的判断,反而让我们更确信:AI Coding 已足够强大,真正值得重新思考的是——当代码生产速度大幅提升后,企业的软件研发体系应如何改变?
我们后来逐渐形成了三个较为明确的认识。
三、效率的幻象——AI 提速之后,暴露的三个问题
问题一:代码生产提速了,交付却没有同步提速
一个需求从提出到上线,远不止编码。需求分析、方案设计、开发、Review、测试、发布,每个环节都可能是瓶颈。过去编码占用大量时间,提升编码效率收益明显;但 Agent 能在几小时内完成过去数周的工作后,其他环节的重要性迅速上升。
若 AI 将开发从五天缩至一天,但 Review 仍需两天,测试仍需三天,发布仍需两天,整体周期不会缩短五倍。甚至可能出现相反情况:AI 产生更多代码和 PR,Review 和测试工作量增加,原本不突出的环节成为新瓶颈——这正是阿姆达尔定律在软件工程中的体现。
我们看到的“两小时写完,后续几周解决问题”,许多时候并非 AI 写错,而是复杂系统中修 Bug 往往是在补充原有架构和能力的缺失。局部功能可快速完成,但要进入复杂生产系统,涉及的依赖、验证和兼容性远超功能本身。
因此,AI Coding 下一阶段的关键不是让 AI 写得更快,而是让整个交付链路能承接这种速度——Code Review、自动化测试、CI/CD、发布和运维,都需逐步进入 AI 驱动的工程体系。
问题二:AI 最大的障碍,不一定是幻觉,而是不了解企业
使用 AI 优化功能的经历让我们重新审视“AI 为何在复杂老系统中出错”这个常见问题。
最容易归因的是“幻觉”,但我们的感受并不完全如此。Agent 找到的资料、分析的结构、设计的方案可能都合理,问题在于这些信息往往只是系统事实的一部分。一个运行多年、数十万行代码的软件,真正约束不会全写在架构文档里——它们藏在历史接口实现、异常处理逻辑、事故后遗留的保护代码,或团队默认的规则中。人类工程师虽未必一次性看清所有,但至少知道“哪里可能有坑”,知道该问谁、重点检查什么。
Agent 则不同,它像一个能力很强但刚入职、未受公司培训的新人。给它独立的新系统(如内部新模块,无历史债、架构清晰),它能表现出色;但进入运行多年的大型系统时,面对“分区”“别名”等看似普通的功能,背后却可能存在大量历史代码和技术债。Agent 能理解一部分,却难以保证已覆盖所有隐藏约束。
所以,我们越来越认为,企业 AI Coding 的核心问题,不是简单增加 Token、文档或 Context Window,这已经不只是 Context Engineering,而是走向了更广义的 Environment Engineering。
问题三:AI 越会写代码,越容易重新造轮子
代码生成日益廉价后,“重新实现一遍”会变得异常容易。但企业真正稀缺的从来不是代码本身。
一家运行多年的科技公司,真正沉淀的是数据库、计算引擎、中间件、内部 SDK、业务组件,以及围绕它们形成的大量生产验证能力。熟悉技术栈的工程师默认会复用这些能力——遇到数据处理,不会重写数据库;需要复杂计算,调用已有引擎;需要业务能力,寻找现成组件。
而对 Agent 来说,如果这些能力没有被显式暴露出来,它很可能根本不知道企业已经拥有它们,于是转身就把轮子又造了一遍。
四、从 AI Coding 实践中得到的三个结论
在深度使用 AI Coding 之后,我们的感受并非“AI 不过如此”,反而是越来越清晰地意识到:AI 的能力已经足够强大,强大到足以实质性改变软件开发的生产方式。然而,恰恰是 AI 越强,越让我们看清一个本质问题——代码从来只是软件生产中的一个环节,而企业真正需要提升的,也远不止写代码这一件事。
从我们的实践来看,至少有三个结论值得重新思考。
1. 从 Coding Efficiency 走向 Delivery Efficiency
AI Coding 最容易被量化的,是代码生成量、Token 消耗、PR 数量和开发耗时。但这些指标,并不天然等同于企业真正关心的业务结果。
试想,如果 AI 让一位工程师一天开出十个 PR,而代码审查、测试和发布流程依然只能消化两个,那么企业得到的就不是十倍的交付能力,而是八个堆积在队列中等待处理的 PR。
因此,AI Coding 的 ROI,最终还是要回归到端到端的软件交付效率。这意味着,企业必须同步升级自动化测试、代码评审、CI/CD 流水线、发布策略和质量验证体系,让 AI 生成的代码产能,真正转化为可交付的软件成果。
简而言之,AI Coding 解决的是“生产代码”,而企业需要解决的,是“消化代码”。
2. 建设 Agent 可理解的工程环境
当 Agent 面对一个复杂的企业系统时,问题往往不是它完全不会,而是它无法掌握那些分散在代码、文档和人员经验中的隐性约束。
企业需要重新梳理自己的工程环境,让架构更清晰、组件更可发现、知识更易检索、历史经验可复用、工程规范可表达、工具可调用,同时让权限边界对 Agent 透明。这些过去是为了方便人的协作,现在同样决定了 Agent 能否真正工作。因此,我们认为企业需要建设的已经不只是传统意义上的 Context Engineering,而是一套更完整的 Agent Engineering Environment。
这也是我们做 DolphinX 时比较核心的考虑。
DolphinX 并不是简单地给企业增加一个 Coding Agent,而是试图为 Agent 提供进入企业软件环境所需要的完整条件:知识可以沉淀和检索,重复性的工作可以封装成 Skill,历史交互可以形成 Memory,企业已有能力可以通过 MCP 等机制被调用,同时用户身份、权限和执行过程也能够纳入统一治理。
这样,Agent 面对一个企业系统时,不再需要每次从零开始理解,也不需要把企业已有的知识和能力重新复制一份到外部 AI 系统中。
过去是工程师适应企业的软件环境;AI 时代,我们还需要让软件环境能够被 Agent 理解。
3. 基础设施是 AI 的杠杆,不是替代品
AI 并不会因为能够生成 Python、SQL 或其他代码,就自动取代数据库、计算引擎、中间件和业务系统。PB 级数据仍然需要数据库存储和查询,复杂数据处理仍然需要专业计算引擎,实时数据仍然需要流处理,不同系统之间仍然需要可靠的数据服务和中间件,权限和审计也仍然需要由企业的治理体系负责。
AI 更适合做的是理解用户意图,然后选择和组合这些已经存在的具有确定性的能力。
以 DolphinDB 为例。它在金融、能源、工业等场景中经过了多年生产验证,沉淀了完善的数据模型、计算函数库、流处理框架和分布式执行能力。这些能力不是几行代码可以替代的——它们是企业在真实业务中逐步打磨出来的基础设施。Agent 不需要也没有必要去“重新实现”一个计算引擎,它只需要知道这些能力存在、理解如何调用它们,然后把精力放在理解用户意图和组合已有能力上。
写在最后:当代码不再是壁垒
如果代码本身正在变得廉价,那工程师的稀缺性在哪里?
答案或许和直觉相反:人的价值不会消失,只会转移。当实现越来越便宜,判断、架构、经验和责任就会越来越贵。所以,AI 时代需要升级的不是 Coding 能力,而是整条软件生产体系——让 AI 承担更多“实现”,让工程体系承担更多“约束”,让基础设施承载更多“确定性”,而把人解放出来,去做真正需要判断和负责的事情。
未来的竞争,不属于写代码最快的 AI,而属于工程环境更好、基础设施更强、业务理解更深的人。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/9/1 8:42:01 编辑过
