单向推送也能这么强?SSE比WebSocket的聪明之处
2026年8月10日 12:35 本文热度 3795
什么是 SSE?
SSE(Server-Sent Events,服务器推送事件)是一种基于 HTTP 的浏览器事件流技术:浏览器发起一个 GET 请求,服务器保持响应连接,并以 text/event-stream 格式持续向浏览器发送文本事件。
普通 HTTP 通常是“浏览器请求,服务器响应”。SSE 把持续通信的方向改成了“浏览器订阅,服务器主动推送”,但它只负责服务器到浏览器这一条方向。浏览器如果要提交问题、发送指令或确认操作,仍然可以使用普通 POST、PUT 或 DELETE 请求。
SSE 主要解决三个问题:减少高频轮询造成的无效请求、降低服务器发现变化后的通知延迟,以及用浏览器原生 API 简化实时文本流的接收。AI 对话的流式回答、实时股价、比赛比分、部署日志和监控告警,都是典型场景。
一句话总结:SSE 是一条由浏览器订阅、由服务器持续写入的 HTTP 事件流。
为什么轮询和长轮询不够理想?
股价每秒变化时,最直观的办法是短轮询:浏览器每隔一秒请求一次“价格变了吗”。如果价格没有变化,请求仍然会经历 DNS、连接复用、鉴权、路由和响应处理,最后只得到一个“没有变化”。
短轮询的取舍很明确:间隔越短,延迟越低,但请求数量越多;间隔越长,资源消耗越低,但用户看到的状态越旧。按每秒一次计算,一个客户端一天会发起 86,400 次查询,即使绝大多数查询都没有新数据。
长轮询把请求挂在服务器上,直到有新数据才响应。它能消除大部分空响应,但一条消息结束后连接就结束,浏览器还得立即发起下一次请求。
长轮询仍然是“一问一答”的 HTTP 交互,主要开销包括:
1
重复建立请求上下文:每条消息都要经历一次新的请求生命周期。
2
断线窗口更明显:上一请求结束到下一请求建立之间,可能错过状态变化。
3
服务端管理更复杂:需要管理大量挂起请求、超时和重试。
长轮询适合低频通知、旧浏览器兼容或服务端无法提供流式响应的环境。但对于持续的服务器到浏览器事件流,SSE 更贴合问题本身。
SSE 是如何工作的?
SSE 的工作流程只有三步:浏览器声明接受事件流,服务器返回一个不会立即结束的 HTTP 响应,然后持续写入事件。
第一步:浏览器发起 GET 订阅
浏览器可以直接使用原生 EventSource:
const source = new EventSource('/api/events');
source.onmessage = (event) => {
  const payload = JSON.parse(event.data);
  console.log('收到事件:', payload);
source.onerror = () => {
  console.log('连接暂时不可用,浏览器会按协议尝试重连');
这会发起一个 GET 请求,并带上类似下面的请求头:
GET /api/events HTTP/1.1Host: example.comAccept: text/event-streamCache-Control: no-cache
原生 EventSource 只能订阅 URL,不能像 fetch 一样自由设置 Authorization 请求头。实际项目通常使用同源 Cookie 会话认证;跨域时则要明确配置 CORS 和 withCredentials。不要把长期有效的访问令牌直接放进 URL,因为 URL 可能进入日志、历史记录和监控系统。
第二步:服务器返回事件流响应
服务器应返回流式响应,并明确告诉中间件不要缓存或缓冲:
HTTP/1.1 200 OKContent-Type: text/event-streamCache-Control: no-cache, no-transformConnection: keep-alive
服务端不能等到“所有数据都准备好”再一次性返回,而应该在有事件时立即刷新输出。不同语言的写法不同,但本质都是向响应流追加文本并 flush。
以 Node.js 为例:
import express from 'express';
const app = express();
app.get('/api/events', (req, res) => {
  res.set({
    'Content-Type': 'text/event-stream',
    'Cache-Control': 'no-cache, no-transform',
    Connection: 'keep-alive',
  res.flushHeaders();
  res.write('retry: 3000\n\n');
  res.write('event: ready\n');
  res.write('data: {"status":"connected"}\n\n');
  const timer = setInterval(() => {
    const data = JSON.stringify({ now: Date.now() });
    res.write('data: ' + data + '\n\n');
  }, 5000);
  req.on('close', () => clearInterval(timer));
真实部署中还要检查 Nginx、网关、CDN 和压缩层是否会缓冲响应。SSE 流通常不应被当作普通静态资源缓存;中间件的职责是透传连接、及时刷新数据,并在需要时关闭响应缓冲。
第三步:用空行结束一条事件
SSE 是纯文本协议。一条事件由若干字段组成,两个换行符(空行)表示事件结束:
event: message
retry: 3000
data: {"text":"你好,世界"}
常用字段如下:
字段
是否必需
作用
data
否
事件数据;多行 data 会合并成一条消息
event
否
自定义事件名;省略时触发 message
id
否
事件游标,用于断线续传
retry
否
建议浏览器下次重连前等待的毫秒数
冒号注释行
否
常用于发送保活心跳
服务器可以发送自定义事件,浏览器按事件名监听:
event: progress
data: {"percent":72}
source.addEventListener('progress', (event) => {
  const progress = JSON.parse(event.data);
  renderProgress(progress.percent);
SSE 和 WebSocket 有什么区别?
WebSocket 更像一通电话:连接建立后,浏览器和服务器都能随时讲话。SSE 更像收听广播:服务器持续发送,浏览器负责接收;浏览器的操作可以通过普通 HTTP 请求另行提交。
维度
SSE
WebSocket
如何选择
数据方向
服务器 → 浏览器
浏览器 ↔ 服务器
只有服务端推送时优先看 SSE
建立方式
普通 HTTP GET
HTTP 握手后升级协议
现有 HTTP 链路越重要,SSE 越省事
浏览器 API
原生 EventSource
原生 WebSocket
文本事件订阅用 SSE 更直接
数据格式
文本事件流
文本或二进制帧
需要二进制和自定义协议时选 WebSocket
自动重连
浏览器内置
应用自行实现
需要事件续传时 SSE 有明确入口
客户端发消息
原生通道不支持,另用 HTTP
同一通道直接发送
高频双向交互选 WebSocket
代理与认证
复用 HTTP、Cookie 和 CORS 机制
需正确转发升级和连接状态
复杂企业网络中 SSE 通常更易部署
典型场景
AI 输出、日志、告警、比分
聊天、协同编辑、游戏、设备控制
以主要数据流向为判断起点
两者不存在绝对的“谁更先进”。WebSocket 提供更完整的双向能力,SSE 则用更少的协议复杂度完成服务器推送。选型的关键不是追求功能最多,而是匹配数据流向。
SSE 的三个实际优势是什么?
优势一:标准 HTTP,接入成本低
SSE 不需要额外的升级协议、帧解析器或客户端 SDK。后端只要能返回持久 HTTP 响应,就能逐条写入事件;浏览器则用 EventSource 接收消息。
这会直接降低四类工程成本:
1
实现成本:不需要自己处理 WebSocket 帧、掩码和关闭码。
2
调试成本:网络面板中可以直接阅读 event、id 和 data。
3
部署成本:已有的 HTTPS、Cookie、CORS、反向代理和监控链路更容易复用。
4
维护成本:事件模型和错误边界比自定义双向协议更小。
优势二:自动重连与事件续传
浏览器原生 EventSource 在连接异常结束后会自动尝试重连,服务端可以用 retry 建议等待时间。更关键的是,服务器发送 id 后,浏览器重连时会带上 Last-Event-ID,服务端可以据此补发断线期间的事件。
这个能力不是“消息永不丢失”的保证。要实现可靠恢复,服务端仍需要保存一段时间的事件、定义 ID 的顺序,并处理 ID 过期或客户端从未连接的情况。SSE 提供的是协议入口,可靠性需要业务存储和补偿策略完成。
优势三:天然融入 HTTP 生态
SSE 可以复用 HTTPS、Cookie 会话和现有反向代理规则。企业网络通常对 HTTP/HTTPS 的放行和审计更成熟,因此在需要穿越代理、防火墙或统一网关时,SSE 少了一层协议升级的排障工作。
“基于 HTTP”不代表所有中间件无需配置。负载均衡器的空闲超时、响应压缩、代理缓冲、连接数和跨域策略都会影响 SSE。上线前要用真实链路验证事件是否能及时到达浏览器。
HTTP/2 为什么让 SSE 更好用?
HTTP/1.1 下,浏览器通常会限制同一域名的并发连接数,常见实现约为 6 条。一个持续的 SSE 连接可能占用其中一条,页面同时加载资源、调用接口或打开多个实时订阅时,连接名额会变得紧张。
HTTP/2 的多路复用把多个请求和响应拆成独立的流,并共享一条 TCP 连接。SSE 只占用其中一个逻辑流,不再单独霸占一个 HTTP/1.1 连接槽位。HTTP/3 也能提供多路复用,但实际是否使用取决于浏览器、服务器和部署链路。
这并不意味着 SSE 没有容量成本。每个订阅仍然会消耗服务端文件描述符、内存、连接状态和消息分发资源;HTTP/2 解决的是浏览器连接复用问题,不是无限扩容方案。
SSE 适合哪些真实场景?
如果数据主要从服务器流向浏览器,且浏览器很少需要通过同一通道发消息,SSE 通常是优先候选。
AI 对话流式输出:服务器逐字或逐段发送模型生成结果,浏览器即时渲染,用户不必等待完整回答。
实时股价和汇率:服务端推送最新报价;用户的下单动作通过普通 API 提交。
比赛比分与状态:服务器发布进球、暂停和比赛状态,浏览器只负责展示。
系统监控日志:任务运行期间持续推送日志行、进度和告警。
后台任务进度:浏览器创建任务后用 POST 返回任务 ID,再通过 SSE 订阅进度事件。
低频通知:订单状态、审核结果或部署状态发生变化时即时通知页面。
业务问题
更合适的方案
页面只需要持续接收文本事件
SSE
客户端和服务器都要高频发送消息
WebSocket
只有低频状态变化,允许几秒延迟
普通 API 或短轮询
服务与服务之间的事件回调
Webhook
浏览器间音视频或低延迟数据
WebRTC
SSE 有哪些限制和常见错误?
SSE 的优势来自它的单向和简单,因此也有明确边界:
1
不能在原生通道上双向发送:聊天输入、协同编辑操作和游戏指令仍需要额外的 HTTP 请求,或直接改用 WebSocket。
2
传输模型以文本为主:二进制文件、复杂的自定义帧协议和极高频数据交换并不是它的强项。
3
连接仍会断开:网络切换、设备休眠、代理超时和服务发布都会触发重连,必须设计心跳、重放和幂等处理。
4
代理可能缓冲响应:如果网关攒够一批数据才转发,用户就会看到“消息成批出现”,需要关闭缓冲并测试 flush 行为。
5
连接数与广播成本真实存在:HTTP/2 只改善复用,不能消除每个订阅者带来的服务端资源消耗。
6
认证方式有限制:原生 EventSource 不支持自定义请求头;敏感凭证优先使用 Cookie 或短期、一次性订阅凭证,并配置严格的来源校验。
心跳可以用注释行维持中间链路活跃,例如每 15 到 30 秒发送一次:
: keep-alive
心跳不是业务消息,浏览器不会触发 message 事件,但它可以帮助代理发现连接仍在使用。间隔应小于负载均衡器和代理的空闲超时时间。
常见问题
SSE 和 WebSocket 的核心区别是什么?
SSE 是基于 HTTP 的服务器到浏览器单向事件流,浏览器原生支持自动重连;WebSocket 是持久的全双工通道,双方都能在同一连接上主动发送消息,但重连和状态恢复通常需要应用自行实现。
SSE 会自动重连吗?
会。浏览器的 EventSource 在连接异常关闭后会按 retry 或默认策略尝试重连。若事件包含 id,重连请求还会带上 Last-Event-ID,服务端可以从对应位置继续发送。
SSE 能保证消息不丢失吗?
不能单独保证。服务端必须持久化或缓存可重放事件、使用单调或可比较的事件 ID,并处理重连、重复投递和过期游标。客户端也应让事件处理具备幂等性。
SSE 能发送 JSON 吗?
能。SSE 的协议外壳是文本,通常把 JSON 字符串放进 data 字段,浏览器收到后再调用 JSON.parse。它不是 JSON 专用协议,也不会替你定义字段校验和版本兼容规则。
SSE 适合聊天应用吗?
如果聊天主要是服务器推送回复,且用户消息可以通过 POST 提交,SSE 很合适。若需要输入状态、已读回执、在线状态和大量双向事件在同一通道实时交互,WebSocket 更自然。
SSE 和 HTTP/2 是什么关系?
SSE 是应用层事件流格式,HTTP/2 是传输 HTTP 请求的协议版本。SSE 可以运行在 HTTP/1.1 或 HTTP/2 上;HTTP/2 的多路复用能缓解同域连接数限制,但不会把 SSE 变成双向协议。
总结:单向不是退而求其次,而是准确匹配需求
SSE 用一个普通 HTTP GET 请求建立持久响应,再以 text/event-stream 格式持续推送文本事件。它的价值集中在三个方面:实现简单、原生自动重连与事件续传、能够复用 HTTP 的认证和部署生态。
当数据流向主要是“服务器 → 浏览器”,浏览器很少需要向服务器发消息,或者可以通过传统 API 完成交互时,SSE 往往比 WebSocket 更容易实现、调试和维护。只有当业务真正需要高频双向通信、二进制帧或同一通道内的互动状态时,WebSocket 的复杂度才值得付出。
选择实时通信技术时,先问数据往哪儿流,再问协议能做什么。单向推送做到足够简单,本身就是一种工程上的聪明。
参考资料
WHATWG HTML Standard:Server-sent events
MDN:Using server-sent events
MDN:EventSource
RFC 9113:HTTP/2
RFC 6455:The WebSocket Protocol
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/10 12:35:08 编辑过
