[点晴永久免费OA]图轻 PicLite:把图片压到"刚好够用",不浪费一丝带宽
2026年8月10日 11:14 本文热度 3219
运营人最怕什么?文章写好了,图片上传卡住了。设计师最怕什么?压缩完糊成一团,还原不回原始大小。今天介绍一个开源图片压缩工具 PicLite 图轻——本地处理、自动预估、连续画质控制,把"压图"这件事做到极致。
什么是 PicLite?
PicLite 图轻是一款本地优先、可自托管的图片与 GIF 压缩工作台,支持 Web、Windows、macOS 和 Linux 四端运行。
它的核心解决一个问题:在保证视觉质量的前提下,把图片压到目标体积。
传统的压缩工具是"盲压"——调个参数,点一下,等半天,不知道结果多大。PicLite 的逻辑完全不同:每次滑动都从原图重新试压,实时预估输出体积,让你在执行前就知道"压完会是多少 KB",画质和尺寸控制是连续的,不是档位切换。
另一个关键点:本地处理。图片默认只在浏览器或桌面端本地处理,不会上传到任何服务器。只有你主动点击"上传图床"时,才会发送到你自己配置的存储服务。隐私友好,适合企业内网场景。
二、🎯 核心功能
1️⃣ 三种导入方式
  • • 拖放文件到窗口
  • • 多文件选择对话框
  • • 剪贴板粘贴——复制图片后直接 Ctrl+V 导入
桌面端还支持监听剪贴板:开启后,新复制的图片会自动按当前参数压缩,并把结果放回剪贴板,粘贴出来的就是压缩后的文件——不是解码后的位图,保持 JPEG/WebP/PNG 的真实小体积。
2️⃣ 实时体积预估
这是 PicLite 最打动人的交互:每次滑动都从原图重新试压,在执行前显示真实输出体积、像素和画质对比。
  • • 调整画质滑块:预估体积实时刷新
  • • 调整缩放比例:预估体积实时刷新
  • • 切换格式(PNG/JPG/WebP):预估体积实时刷新
所见即所得,不用猜。
3️⃣ 连续画质 & 尺寸控制
  • • 画质:JPG/PNG/WebP 支持 1~100% 连续调节,不是"高/中/低"三档
  • • 缩放:0.1%~100% 等比例缩放,或"继续减半"、"最大宽高限制"、"禁止放大小图"四种快捷模式
  • • GIF 动态压缩:逐帧重新生成色板,保留动画,控制体积
4️⃣ 智能防增大
这是工程上的细节处理:当缩放后编码结果反而比原图更大时,系统会自动降低编码质量尝试更小的体积;如果仍然无法变小,直接保留原图——不会让你得到一张比原图还大的"压缩结果"。
5️⃣ 对比 / 原图 / 结果三种预览
  • • 对比模式:左右或上下分屏,原图与结果同尺寸对齐
  • • 原图模式:只看原始文件
  • • 结果模式:按压缩后真实像素显示,点击可 1:1 实际像素放大检查细节
支持滚轮缩放、拖拽、适应窗口。
6️⃣ 文字水印
  • • 读取系统字体,也支持导入自定义字体文件
  • • 可调:角度、字号、透明度、0~100% 非线性铺设密度
  • • 自由定位 + 文字阴影
  • • 水印参数随压缩预设一起保存
7️⃣ 多种导出模式
  • • 下载:浏览器本地保存
  • • 覆盖源文件:原地替换原图
  • • 原文件夹重命名:同目录生成 -piclite 后缀新文件
  • • 固定文件夹:统一输出到指定目录
8️⃣ 系统托盘 & 悬浮压缩坞
桌面端的核心体验:
  • • 安装后不在任务栏/Dock 显示图标,只在系统托盘(Windows)或菜单栏(macOS)常驻
  • • 右键托盘可打开悬浮压缩坞:始终置顶,不遮挡正常操作
  • • 压缩完成后在右下角弹出结果卡片:紧凑/完整两种样式,可再次调整参数、预览、复制或定位文件
  • • 支持开机自启动、全局快捷键(显示窗口、导入剪贴板、打开压缩坞)
9️⃣ 本机图库 & 图床上传
  • • 桌面端内置本机结果图库:保留压缩预览、体积、像素、文件位置和图床链接
  • • 支持上传到:通用 S3/MinIO、WebDAV、Cloudflare R2、阿里云 OSS、FTP、SFTP
  • • 凭证保存在当前系统用户配置目录,不写入 localStorage
三、🖥️ 如何使用
方式一:直接用网页版(最简单)
访问 GitHub Releases 页面,下载对应桌面版:https://github.com/amiaoapp/PicLite/releases
系统
架构
文件
Windows
x64
.exe 或 .msi
macOS
Apple Silicon(M1~M4)
arm64.dmg
macOS
Intel
x64.dmg
Linux
x64
x86_64.AppImage 或 .deb
Linux
arm64
arm64.AppImage 或 .deb
桌面版基于 Tauri 2 构建:Windows 用系统 WebView2,macOS 用 WebKit,Linux 用 WebKitGTK。不捆绑完整 Chromium,安装包非常轻量。
方式二:自建网页版(适合内网/团队共享)
需要一台 Ubuntu 22.04/24.04 服务器,推荐 Docker Compose 部署:
# 克隆项目
git clone
cd /opt/piclite
# 构建并启动
docker compose up -d --build
# 绑定域名后用 Nginx + HTTPS 对外提供服务
服务器只负责提供静态页面,图片处理全在访问者浏览器本地完成,服务器负载极低。
方式三:Node.js 部署(不用 Docker)
# 安装 Node.js 24+(最低 22.13)
git clone
cd /opt/piclite
npm ci
npm run build
node dist/standalone/server.js
# 搭配 systemd 服务实现开机自启
sudo systemctl enable --now piclite
四、🔧 技术栈
技术
用途
Tauri 2 + Rust
桌面端后端:文件操作、剪贴板、文件夹监测、系统托盘
Web / Canvas / WebCodecs
浏览器端图片编解码与压缩
LiveCharts2 / Vite
网页端 UI 构建
Docker Compose
自托管一键部署
GitHub Actions
跨平台自动构建(Windows/macOS/Linux)+ Release 发布
核心设计理念:图片处理在本地,服务器只提供页面。这个架构让 PicLite 既能做轻量网页工具,又能提供完整的桌面体验,还能自托管私有部署。
五、🎓 学习价值
对前端开发者
  • • WebCodecs API 实战:浏览器原生图片编解码,不再依赖后端服务
  • • Tauri 2 + Rust 桌面开发:比 Electron 更轻量的跨平台桌面方案,Rust 后端处理系统级操作
  • • 本地优先架构:图片处理全在本地,怎么设计这个数据流?
  • • File System Access API:浏览器直接读写本地文件,突破传统网页沙盒限制
对产品/运营
  • • 批量压缩工作流:支持多文件、预设保存、文件夹监测,适合每天处理大量素材的运营团队
  • • 图床自动化:配置一次 OSS/R2,之后压缩完直接上传+复制链接,一气呵成
  • • 隐私友好的本地工具:图片不上传,适合处理营业执照、合同截图等敏感素材
对 DevOps / 运维
  • • Docker Compose 部署范本:Nginx 反向代理 + HTTPS + 自动健康检查,生产级配置
  • • GitHub Actions 自动构建:推送版本标签自动构建五组桌面产物并发布 Release
  • • SSH 一键更新工作流:配置好 SSH 后,GitHub 页面上点一下按钮,服务器自动拉取新代码并重启容器
六、写在最后
PicLite 不是一个功能堆砌的图片工具。它在解决一个很具体的问题:把图片压到"刚好够用"的大小,而不是凭感觉压了再说。
实时预估、智能防增大、连续画质控制、悬浮压缩坞、本地图库——这些功能组合在一起,让"压图"这件事从"盲操"变成"可视化控制"。
如果你每天要和图片压缩打交道,或者团队需要一套私有部署的图床工具,PicLite 值得一试。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/10 11:18:43 编辑过
