[点晴永久免费OA]WorkBuddy超详细教程:看完你没入门,我入土
2026年8月4日 18:30 本文热度 3478
这篇教程不会只介绍按钮。
我会沿着真实使用路线,从安装、第一次任务、模式与模型选择,一直讲到专家、技能、连接器、项目、远程助理和自动化
如果你的主要需求是写文档、做表格、制作 PPT、整理资料,偶尔再做一点网页和开发,那么 WorkBuddy 提供了一条更容易上手的路径
那么接下来,我们开始
WorkBuddy 是什么
可以把 WorkBuddy 理解成一名运行在电脑上的 AI 同事
它能理解自然语言,也能在你授权的工作空间里读写文件、调用技能、连接外部服务,并完成多步骤任务
写文案、做 PPT、分析数据、研究行业、生成图片、搭网页、改代码,都可以成为它的工作内容
它更突出的方向是通用办公:不要求用户先掌握编程,也不要求每次都从空白提示词开始。
模板、专家、技能、连接器和案例市场,降低了第一次使用的门槛。
场景
适合交给 WorkBuddy 的任务
常见交付物
日常办公
资料整理、数据分析、报告撰写、会议汇报
文档、表格、PPT、研究报告
代码开发
制作网页、编写脚本、修复问题、搭建轻应用
代码、网页、项目目录
设计创意
网站设计、移动端原型、演示稿与视觉内容
设计稿、PPT、网页、图片
安装与登录
1. 下载适合自己电脑的版本
进入 WorkBuddy 官网,在下载区域选择对应系统。
Mac 用户需要区分 Apple 芯片和 Intel 芯片,Windows 用户选择 Windows 安装包。
WorkBuddy 官网:https://www.codebuddy.cn/work/
2. 完成登录
安装后启动客户端,点击登录。可以使用微信快捷登录,也可以使用手机号登录。完成验证后,客户端会自动进入工作台。
3. 先认识工作台的两个区域
首页可以简单分成左右两部分:左侧负责导航、任务与长期能力管理,右侧负责输入需求、执行任务和查看结果。
第一次进入时不用急着研究所有功能。
先记住“新建任务”是日常工作的主入口,后面的助理、项目、专家和自动化,可以在完成第一次任务之后逐步理解。
新建任务:所有工作的起点
1. 从场景分类开始
新建任务页将需求分成日常办公、代码开发和设计创意三类。
分类不会限制 Agent 的能力,它的主要作用是推荐更匹配的模板、技能和案例。
每个大类下面还有更细的入口。例如日常办公包含文档处理、数据分析、金融服务等常见方向。
点击“文档处理”后,会继续展开一组更具体的任务示例。对不知道该怎么写提示词的新手来说,这一步非常实用。
选择某个案例,例如“财报分析全流程”,案例中的任务要求会直接进入输入框。
你只需要替换资料、目标和输出要求,就可以发起任务。
2. Ask、Plan、Craft:三种执行方式
对话框下方第一个关键选项是执行模式。
模式决定 WorkBuddy 是只与你讨论,先做计划,还是直接动手完成任务。
模式
适用场景
使用建议
Ask
问问题、讨论思路、查看信息
不需要直接修改文件时使用
Plan
需求模糊、步骤较多、希望先审查方案
新手和复杂任务优先使用
Craft
目标明确,需要直接生成结果
正式执行任务的默认模式
执行模式中还可以直接“召唤专家”。
选择后,任务会由具备特定角色、方法论和工具链的专家 Agent 来完成。
3. 模型:先用 Auto,再按任务精细选择
模型选择项默认是 Auto。
系统会依据任务类型调度更合适的模型,例如文本、代码或图片任务可能使用不同模型。
如果你已经清楚某个模型的特点,也可以手动指定。指定后,后续任务会按你的选择执行。
内置列表之外,还可以进入设置页配置自定义模型。
根据服务商提供的信息,可以选择 Token Plan、Coding Plan 或兼容接口等方式完成配置。
模型列表和计费方式会持续更新。对新手来说,先把任务目标、输入资料和交付标准说清楚,通常比频繁切换模型更重要。
4. 技能:为任务增加一项专业能力
技能是一套可以重复调用的脚本、工具和工作流。
制作 PPT、分析数据、生成海报、整理文件,都可以通过技能增强。
如果你已经有本地技能包或自己开发的技能,可以从任务页直接导入,之后在其他任务里继续使用。
5. 连接器:让 Agent 使用外部数据和服务
连接器负责把 WorkBuddy 与外部应用打通。
例如连接知识库后,可以基于内部资料生成内容;连接行情、文档、邮箱或会议服务后,可以在授权范围内查询或执行操作。
6. 权限:不要把“省一步”当成默认答案
默认权限会在修改文件、删除内容或执行敏感操作前要求确认
完全访问权限会减少弹窗,但意味着 Agent 可以直接执行更多操作。
刚开始使用时建议保留默认权限。
只有当工作空间明确、任务可信、你理解操作影响时,再考虑扩大权限。
7. 输入区里的四个常用按钮
对话框右下角提供文件添加、提示词增强、语音输入和执行按钮。
文件按钮可以加入本地资料或已连接应用中的内容。
星形图标对应提示词增强。输入较简单时,可以让系统先补充任务背景、步骤和交付要求。
增强后,提示词会变成更清晰的结构化需求。提交前仍建议快速检查,确认它没有改变你的真实意图。
8. 工作空间:决定它能看到什么、结果保存在哪里
选择工作空间,相当于告诉 WorkBuddy 本次任务在哪个文件夹里工作。Agent 会在授权范围内读取资料,并把产物写回该目录。
客户端通常会在个人主目录下建立默认 WorkBuddy 文件夹。
如果希望修改默认路径,将鼠标移到“从新工作空间开始”旁的提示图标,可以找到系统设置入口。
在系统设置中找到默认工作空间存储路径,点击更改并选择新目录即可。
助理:在手机上远程派任务
“助理”提供了一个更轻量的任务入口。
真正有价值的地方,是它可以接入手机通信工具,让你不在电脑前也能远程发起任务。
点击助理旁的设置按钮,可以进入渠道配置页面。
例如接入微信小程序后,可以直接在手机里发送任务、查看进度并接收结果。
继续向下可以看到其他可用渠道,包括 QQ、飞书和钉钉等。
根据自己的日常工具,按页面说明完成授权即可。
远程任务更要关注权限边界。
涉及删除、覆盖、外发或账号操作时,建议保留人工确认,并明确任务使用的工作空间。
项目:把一次性任务变成持续协作
如果一项工作会持续多天、包含多份资料或需要多人参与,就不适合一直堆在单个对话中。
“项目”用于集中管理目标、规范、专家、技能、连接器、资产和任务进度。
创建项目时,先填写名称和项目指令,再根据需要配置专家、技能与连接器。
计划面板会把任务以待办形式组织起来,方便查看进度、分配工作和验收结果。
需要协作时,可以通过邀请入口生成链接,让其他成员加入同一个项目。
项目的资产区域用于集中保存上传资料与生成结果。存储额度和扩展方式以客户端最新显示为准。
在项目中发起的任务会保留在对应项目里,不会与其他工作混在一起。
进入任务页,可以集中查看该项目的历史任务与当前状态。
因此,“项目”不仅是文件夹,也可以看作一套围绕共同目标组织起来的 AI 协作空间。
专家与专家团:什么时候需要“换一个人来做”
专家是 WorkBuddy 的特色能力。每个专家拥有独立的人设、方法论和工具链;专家团则由多个不同角色协作完成复杂任务。
打开专家卡片,可以查看它的能力说明、擅长领域和任务示例。
点击召唤后,系统会回到任务页,并把当前执行模式切换到该专家。
专家会先规划任务,再依次调用工具执行。任务链路会显示在页面中,便于查看它做了什么。
执行完成后,专家会交付实际结果,而不是只给一段建议。
当任务涉及多个专业角色时,可以改用专家团。每个专家团都有一位主理人负责统筹。
团长会拆解目标、分配子任务、协调不同专家,再汇总为一份统一结果。需求不清楚时,专家团也可能先通过问答补齐信息。
怎么选:需要一种工具能力,用技能;有一个明确的专业问题,用专家;任务需要多角色并行协作,再用专家团。
如果现有专家不能满足自己的方法论,可以进入“我的专家”,创建并沉淀专属专家。
技能:把成功方法沉淀成可复用能力
技能市场中已经提供了大量办公和创作能力。安装后,可以在任务中直接启用,不需要每次重新解释完整流程。
想创建自己的技能时,点击右上角“添加技能”,再选择“创建技能”。
系统会进入任务页并调用技能创建能力。用自然语言说明目标、输入、执行步骤和输出格式,就可以开始生成。
连接器:把外部应用接入工作流
连接器页面集中展示可用的外部服务。
完成配置后,WorkBuddy 可以在你授权的范围内读取数据或执行操作。
如果列表里没有需要的服务,可以点击“自定义连接器”。
自定义连接器通常以 MCP 等标准协议配置。填写服务信息、权限与启动方式后保存即可。
第三方技能与连接器可能读取文件、账号信息或外部数据。
安装前检查来源和权限,只开放完成任务所需的最小范围。
自动化:把重复工作交给定时任务
自动化用于按时间执行任务,例如每天整理资讯、每周生成运营报告、定期检查文件夹或同步资料。
点击添加后,填写任务内容、执行时间和相关配置,再保存启用。
也可以从模板中选择已有任务,再按照自己的资料和时间安排做修改。
创建后的多个定时任务会统一展示在列表中,方便启停、检查和调整。
自动化任务最好先手动成功运行一次,再改成定时执行。任务描述中应明确输入来源、输出位置、成功标准和失败处理方式。
三个实战案例
基础的东西基本上就讲完了
接下来,我准备了三个案例给你来巩固
案例一:用专家处理信息查询
当任务与某个专业领域高度相关时,可以先选择对应专家,再用一句自然语言说明目标。
专家会依据预设的方法和数据能力返回结构化结果,减少手动查找与整理。
案例二:生成一个后台管理系统
开发任务要写清楚页面结构、功能模块、技术限制、交互方式和验收标准。
先生成能运行的最小版本,再逐步优化体验。
执行过程中可以展开步骤,查看 Agent 正在修改哪些文件、运行哪些命令。
任务耗时会受到需求复杂度、模型与网络环境影响,不应把单次演示速度当成固定承诺。
完成后可以直接查看整体页面效果,再通过后续对话继续修改。
案例三:制作一份 PPT
设计任务应提供主题、受众、演示场合、页面数量、品牌色和参考风格。示例中通过设计平台生成演示稿。
生成过程中可以先观察整体视觉方向,确认后再继续完善。
完成后除了检查视觉效果,还要核对数字、引用、图表和页面逻辑。
没有思路时,去“灵感”里找案例
如果暂时想不到适合自己的任务,可以从“更多”中打开灵感模块。
灵感页面按场景展示了更多案例,可以从与自己工作最接近的内容开始。
打开案例后,可以查看具体目标、过程和结果,并选择“做同款”。
案例提示词会同步到任务输入框。
提交前将示例资料、对象与输出要求替换成自己的真实需求。
讲了这么多,我用一张图总结一下
写在最后
Agent 的核心价值,不一定是完成最复杂的技术项目
而是把每天反复出现、步骤明确、消耗精力的工作稳定地自动化:整理资料、分析数据、制作汇报、生成网页、同步结果。
不要试图在第一次使用时研究完所有菜单。
完成一次从“描述任务”到“拿到可用产物”的闭环,比记住所有按钮更重要。完成第一次闭环后,专家、技能、连接器、项目与自动化自然会变得容易理解。
最好的上手方式还是上手干:选一个真实任务,让 WorkBuddy 真正替你完成一次工作。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/4 18:30:13 编辑过
