[点晴永久免费OA]WorkBuddy 新手必设的 7 个参数
2026年8月4日 18:4 本文热度 3477
WorkBuddy 这 3 个设置,我建议你先花 5 分钟搞定
第一次打开 WorkBuddy,很多人跟我一样:直接开始尝鲜,各种功能点一圈,爽是爽了,过几天才发现有点不对劲——
有的文件不知道存哪儿了,有的界面字体看着别扭,还有的技能提示版本太老。
其实这些问题,都可以在一开始的「设置」里解决。今天这篇不是说明书,是我用下来的经验:先把下面这几个参数调好,后面能省不少麻烦。
一、设置入口在哪里
图:WorkBuddy 系统设置页面总览
打开 WorkBuddy 后,点头像或者菜单栏里的「设置」,再进「系统设置」。左边菜单很多,我们今天只看最常用的那一块。
小提示:不同版本菜单位置可能略有不同,认准「系统设置」就行。
二、这三个参数,建议先调
图:显示语言和字体大小设置位置
1. 默认工作空间存储路径
这个是我认为最值得先设置的一项。
工作空间就是 WorkBuddy 放所有任务、项目文件的地方。如果你没改,它可能会默认塞到系统盘深处,找起来费劲不说,C 盘满了还容易出问题。
图:锁屏远程和默认工作空间存储路径位置
怎么改:
  1. 在「系统设置」里找到「默认工作空间存储路径」。
  2. 点右侧的「更改」。
  3. 选一个空间充足、你平时常用的位置,比如 E:\WorkBuddy。
  4. 确认保存。
重点提示:这个路径只影响之后新建的工作空间,已有的旧数据不会自动搬过去。老项目多的话,建议先整理一下再改。
2. 显示语言
别小看这个选项。有些朋友安装后发现界面语言和自己习惯不一致,术语看起来总有点别扭,其实就是这里没调。
怎么改:
  1. 找到「显示语言」。
  2. 点下拉菜单,选你顺手的语言,比如「中文(简体)」。
  3. 部分界面可能要重启 WorkBuddy 才完全生效。
小提示:如果你经常中英文切换,建议一开始就定好,不然后面看到中英混杂会懵。
3. 字体大小
这个我太有发言权了。默认字体有时候偏小,盯着屏幕看久了眼睛真的累。尤其是处理长文本的时候,字号差一档,体验差不少。
怎么改:
  1. 找到「字体大小」那个滑块。
  2. 拖动到你觉得舒服的位置。
  3. 我建议先调到「默认」偏右一点,用一天再细调。
重点提示:字号调太大,有些界面可能会挤。边用边找最适合自己的那一档就行。
三、顺手可以打开的几个开关
图:技能自动更新和非高风险技能自动安装位置
下面这几个不是必改项,但开了之后更省心,建议顺手配置一下。
1. 技能自动更新
开了这个,已安装的技能会自动更新到最新版,不用你一个个去点。
怎么开:
  1. 找到「技能自动更新」。
  2. 把开关拨到开启状态。
  3. 系统会提示:你自己编辑过的技能不会被覆盖,这点可以放心。
小提示:如果你喜欢自己控制版本,也可以关掉,但最好每个月手动检查一次更新,不然容易错过新功能。
2. 非高风险技能自动安装
安装新技能时,WorkBuddy 会先做个安全检测。开启这个开关后,检测为非高风险的技能会自动装完,不用每次都点确认。
怎么开:
  1. 找到「非高风险技能自动安装」。
  2. 切换为开启。
  3. 高风险的技能仍然要你手动确认,安全性没降低。
重点提示:普通用户推荐开启。但如果你是在公司内网或者对安全要求很高的环境用,建议关掉,所有安装都手动确认。
3. 锁屏远程
这个功能挺香的。开启之后,电脑锁屏了 WorkBuddy 的远程任务也不会被休眠打断,适合用手机远程操控电脑跑任务的人。
怎么开:
  1. 找到「锁屏远程」。
  2. 切换为开启。
  3. 经常远程挂任务的,基本属于必开。
小提示:电脑锁屏后仍保持运行,笔记本外出用的时候可能会多耗点电,留意一下电量。
四、「体验优化计划」要不要开
图:体验优化计划位置
设置页面底部一般还有个「体验优化计划」,作用是让 WorkBuddy 收集一些使用数据来改进产品。
开不开完全看你个人对隐私的接受度:
  • 开:可能获得更好的推荐和新功能体验。
  • 关:不影响核心功能,但部分个性化服务可能受限。
重点提示:这个没有标准答案。我建议你进去看一眼,明确选个自己喜欢的状态,而不是让它一直默认挂着。
五、快速对照表
懒得看正文的话,直接存这张表:
设置项
是否必设
建议操作
默认工作空间存储路径
建议先设
改到空间充足、方便管理的位置
显示语言
建议先设
按自己习惯选
字体大小
建议先设
调到眼睛舒服的档位
技能自动更新
推荐开启
保持技能最新
非高风险技能自动安装
推荐开启
减少重复确认
锁屏远程
按需开启
有远程需求就开
体验优化计划
按偏好选择
隐私敏感可关
最后说两句
WorkBuddy 很多功能都依赖基础设置。与其后面遇到问题再回头找,不如一开始就花几分钟把这些调好,后面不管是处理日常任务、管理项目,还是折腾各种技能,都会顺手很多。
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/8/4 18:04:40 编辑过
