[点晴永久免费OA]手把手教你:让WorkBuddy连接你的微信公众号
2026年8月4日 17:39 本文热度 3141
你是否有过这样的经历:在 AI 助手里写好了一篇文章,还得打开浏览器、登录公众号后台、粘贴、排版、配封面……一套流程走下来,比写文章本身还费时间。
如果能让 AI 助手直接把文章推送到公众号草稿箱,你只需要打开后台点一下"发布",该多好?
这篇文章就带你一步步完成 WorkBuddy 与微信公众号的连接,从此写作和发布一气呵成。
准备工作清单
开始之前,确认你手边有这些:
  1. 一个已认证的微信公众号
 2.你本人是公众号的管理员(需要扫码授权)
 3.电脑上已安装 WorkBuddy 桌面客户端
整个过程大约需要 10 分钟,涉及两个平台之间的跳转。别担心,每一步我都会把路径说清楚。
第一步:找到你的 AppID
AppID 是公众号的"身份证号",所有 API 操作都需要它。
打开浏览器,登录微信公众平台后台:
https://mp.weixin.qq.com/
用你绑定了公众号的微信扫码登录。进去之后:
左侧菜单 → 「设置与开发」→「账号设置」→ 页面往下拉
在页面下方就能看到一串以 wx 开头的字符,这就是你的 AppID。先复制下来,待会儿要用。
小提示:AppID 是公开信息,可放心复制。后面AppSecret 才是需要保密的。
第二步:获取 AppSecret 并配置 IP 白名单
新开一个浏览器窗口,输入以下网址,进入微信开发者平台,点击右上角登录,用同一个微信扫码登录。
https://developers.weixin.qq.com/platform/
然后下拉页面,找到「我的业务」→「公众号」
如果你之前没有绑定过公众号,系统会让你输入 AppID 进行绑定。把第一步复制的 AppID 粘贴进来,管理员扫码授权即可。
绑定或选择你的公众号后,可以看到 「基础信息」,往下拉看到「开发密钥」。
这里你会看到两样东西:
  • AppID
    再次确认和第一步拿到的一致
  • AppSecret
    点击「重置」或是「启用」按钮,管理员扫码后会生成一串全新的密钥
极其重要:AppSecret 只显示这一次!生成后立刻复制保存到安全的地方。如果忘了,只能再次重置。
刚才同一页面往下看,还有一个 「IP 白名单」 的配置项。这是安全机制——只有白名单里的 公网IP地址 才能调用微信 API。
你需要知道自己的公网 IP 地址。在浏览器新开一个窗口,打开这个网址即可看到。当然也可以直接问你的WorkBuddy:我的公网IP地址是多少?
https://ifconfig.me
把显示的那串数字(类似 21.145.294.115)填入 IP 白名单,保存。
小提示:家庭宽带的公网 IP 可能会不定期变动。如果以后突然发布失败,报"ip not in whitelist"错误,重新查一次 IP 更新白名单就好。
第三步:在 WorkBuddy 中配置凭证
现在回到 WorkBuddy,把你拿到的 AppID 和 AppSecret 告诉它。
你可以这样说:
帮我连接微信公众号,AppID 是 wx*************,AppSecret 是******************
WorkBuddy 会自动把凭证存入安全的环境变量文件,并安装所需的工具。
如果你想手动配置,也可以打开 ~/.workbuddy/.env 文件(如果是Mac电脑,在 Finder 中按 Cmd+Shift+G,粘贴这个路径),添加两行:
WECHAT_APP_ID=你的AppID WECHAT_APP_SECRET=你的AppSecret
第四步:发布第一篇文章
一切就绪。现在你可以用 Markdown 格式写文章,然后对 WorkBuddy 说:
"帮我把这篇文章发布到公众号草稿箱。"
WorkBuddy 会自动完成格式转换、图片上传、推送到草稿箱。你只需要打开公众号后台,在草稿箱里预览、点击「发布」即可。
整个过程再也不用手动粘贴排版了。
几个你可能想问的问题
Q:我没有公众号,可以操作吗?
不能。你需要先注册并认证一个微信公众号。个人可以注册订阅号,但部分接口权限有限。服务号或已认证的订阅号体验最佳。
Q:AppSecret 忘记保存了怎么办?
回到开发者平台 → 我的业务 → 公众号 → 基础信息 → 开发密钥,点「重置」重新生成。旧的会立即失效。
Q:为什么提示"ip not in whitelist"?
你的公网 IP 不在白名单里,或者变了。打开 https://ifconfig.me 查看当前 IP,去开发者平台更新白名单即可。
Q:用这种方式发布文章安全吗?
WorkBuddy 把凭证存在本地的 .env 文件中,不会上传到云端。文章先推送到草稿箱,最终是否发布完全由你在公众号后台决定。整个过程和手动操作一样安全。
Q:可以管理多个公众号吗?
可以。在 WorkBuddy 中切换不同的 AppID/AppSecret 即可,或者在开发者平台中绑定多个公众号统一管理。
写这篇文章的过程本身就是一次实践——从构思到推送草稿箱,全程在 WorkBuddy 中完成,公众号后台我只做了一件事:点发布。
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/8/4 17:39:54 编辑过
