[点晴永久免费OA]内网穿透终极方案:cloudflared免费隧道,无需公网IP,5分钟上手
zhenglin
2026年7月22日 9:34 本文热度 3823
家里 NAS、树莓派、本地开发环境想对外提供服务,却没有公网 IP?传统方案要么找运营商要公网 IP(难如登天),要么折腾端口映射(安全隐患一大堆)。今天给你介绍一个优雅到不行的解决方案——用 Docker 跑一个 cloudflared,把本地服务直接接入 Cloudflare 的全球网络,免费、安全、零配置 SSL。
什么是 cloudflared?
cloudflared 是 Cloudflare 官方开源的 Tunnel 客户端。它的核心思路很简单:在你的服务器上运行一个轻量级代理,主动与 Cloudflare 的边缘节点建立加密隧道。外部用户访问你的域名时,流量先到达 Cloudflare 的全球 CDN,然后通过隧道安全地转发到你的内网服务。
说白了,你不需要公网 IP,不需要路由器端口映射,甚至不需要开放任何防火墙规则。Cloudflare 帮你把一切搞定。
核心特性
完全免费:Cloudflare Tunnel 本身免费使用,无需付费套餐。你只需要拥有一个绑定到 Cloudflare 的域名即可。
零 SSL 配置:Cloudflare 自动为你的服务提供 HTTPS 证书,无需自己折腾 Let's Encrypt 或手动续期。
隐藏源站 IP:外部流量经过 Cloudflare 边缘节点,你的服务器真实 IP 完全不可见,天然防 DDoS。
支持多种协议:HTTP/HTTPS、TCP、SSH、RDP、VNC、WebSocket……几乎所有协议都能通过 Tunnel 暴露。
多服务共享一个 Tunnel:一个 cloudflared 实例可以通过路由规则同时暴露多个本地服务,比如 8080 端口放博客,8443 端口放监控面板。
跨平台 Docker 部署:官方提供 Docker 镜像,Linux/macOS/Windows 都能一键跑起来。
部署指南
第一步:准备一个 Cloudflare 账号
  1. 注册 Cloudflare[1] 账号(免费)
  2. 将你的域名添加到 Cloudflare(只需修改 DNS 服务商即可,不需要迁移网站)
  3. 安装 Cloudflare CLI 工具:npm install -g @cloudflare/cloudflared
第二步:创建 Tunnel
# 登录认证
cloudflared tunnel login
# 创建 Tunnel(会生成一个 Tunnel ID)
cloudflared tunnel create my-tunnel
执行后会输出类似这样的信息:
Tunnel credentials saved to /home/user/.cloudflared/<tunnel-id>.json
Created tunnel my-tunnel with id abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890
记下这个 Tunnel ID,后面要用。
第三步:配置路由规则
创建一个配置文件 config.yml:
tunnel: abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890
credentials-file: /etc/cloudflared/creds.json
ingress:
  - hostname: blog.example.com
    service: http://localhost:8080
  - hostname: monitor.example.com
    service: http://localhost:9090
  - service: http_status:404
这里定义了两个子域名的路由规则:
  • blog.example.com → 本地的 8080 端口(比如你的博客)
  • monitor.example.com → 本地的 9090 端口(比如 Grafana)
  • 其他所有请求返回 404
DNS 记录会自动创建,指向 *.abcdef12-3456-7890-abcd-ef1234567890.cfargotunnel.com。
第四步:Docker 一行命令启动
创建 docker-compose.yml:
version: "3"
services:
  cloudflared:
    image: cloudflare/cloudflared:latest
    container_name: cloudflared
    restart: unless-stopped
    command: tunnel --no-autoupdate run --token $(cat /run/secrets/tunnel-token)
    secrets:
      - tunnel_token
    networks:
      - default
secrets:
  tunnel_token:
    file: ./tunnel-token.txt
或者更简单的方式,直接用 token 启动(推荐新手):
# 先生成一次性 token
cloudflared tunnel token my-tunnel > tunnel-token.txt
# 一行命令启动
docker run -d --name cloudflared --restart unless-stored \
  cloudflare/cloudflared:latest \
  tunnel --no-autoupdate run --token $(cat tunnel-token.txt)
就这么简单!Docker 容器启动后,你的本地服务就已经可以通过域名从公网访问了。
第五步:验证
打开浏览器访问 https://blog.example.com,你会发现流量已经通过 Cloudflare 的安全隧道到达了你的本地 8080 端口。检查响应头,你会看到 cf-ray 字段,证明流量确实经过了 Cloudflare 网络。
效果对比
方案
需要公网 IP
需要端口映射
SSL 配置
安全性
成本
传统端口映射
✅ 必须
✅ 必须
手动折腾
⚠️ 源站暴露
低
FRP 内网穿透
❌ 不需要
需要 VPS
手动配置
🟡 中等
中
Cloudflare Tunnel
❌ 不需要
❌ 不需要
全自动🟢 最高免费
可以看到,Cloudflare Tunnel 在安全性、成本和易用性上都是碾压级的。
实际应用场景
场景一:本地开发调试 在本地写了个 Web 应用,想发给客户演示。不用部署到测试服务器,直接用 cloudflared 生成一个临时公网链接,5 分钟搞定。
场景二:智能家居服务 家里的 Home Assistant、NAS 管理面板、监控摄像头想远程访问。不用折腾路由器,不用担心端口暴露给全网扫描。
场景三:个人博客/网站 本地搭建 WordPress 或 Hugo 博客,通过 Cloudflare 提供全球 CDN 加速和 HTTPS,成本几乎为零。
场景四:SSH 跳板机 通过 Tunnel 暴露 SSH 服务,配合 Cloudflare Access 做身份验证,比传统的 SSH 密钥登录更安全。
常见问题
Q:Tunnel 挂了怎么办? A:cloudflared 支持多实例部署。你可以同时在多台机器上运行同一个 Tunnel,Cloudflare 会自动负载均衡。Docker Compose 里加个 restart: unless-stopped 就能保证自动恢复。
Q:带宽有限制吗? A:Tunnel 本身的带宽取决于你域名的 Cloudflare 计划。免费计划下,Cloudflare 的缓存会帮你分担大量流量。对于静态内容,走 CDN 缓存几乎不消耗源站带宽。
Q:可以自定义域名吗? A:当然可以!只要域名解析到了 Cloudflare,你就可以为任意子域名配置 Tunnel 路由规则,数量没有限制。
Q:对延迟有影响吗? A:理论上会增加一跳延迟(约 10-30ms),但 Cloudflare 在全球有 300+ 节点,大多数情况下用户连接到的边缘节点比你直接连源站更快。
cloudflared 是近年来最优雅的"内网暴露"方案之一。它把复杂的隧道、SSL、DNS、CDN 全部打包成一个 Docker 容器,一行命令搞定。对于没有公网 IP 的个人开发者、家庭实验室爱好者、以及中小团队来说,这几乎是必装神器。
行动建议:
  1. 如果你还没有 Cloudflare 账号,先去注册一个(完全免费)
  2. 找一个你一直想暴露到公网的内网服务试试手
  3. 用上面的 Docker 命令一键启动,5 分钟内就能看到效果
互动时间: 你有哪些"想对外提供访问但没有公网 IP"的服务?留言告诉我,我来帮你出主意!也欢迎分享你用 cloudflared 搭建了什么有趣的项目 👇
如果你觉得这篇文章有用,别忘了点赞收藏,分享给同样被公网 IP 折磨的朋友~
引用链接
[1]Cloudflare: https://cloudflare.com
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/WGznwEBB5rPD3neOkYF2Fw
该文章在 2026/7/22 11:28:39 编辑过
