Peach-Printer:从拖拉拽到打印输出,一套 Web 打印服务解决方案
2026年7月21日 15:34 本文热度 4596
前言
打印这件事,在企业系统里绕不开。订单要打、发货单要打、报表要打、合同也要打。但Web项目里实现打印总是有点别扭,要么用浏览器自带的打印功能,样式调起来很折磨人;要么集成第三方控件,体积大、配置复杂、还得安装一堆东西。
它是一套Web打印服务解决方案,核心思路很直接:让非技术人员也能通过拖拉拽设计打印模板,业务系统通过简单的接口调用就能完成打印。这篇文章从实际使用的角度,聊聊这套方案能做什么、怎么用,以及适合什么场景。
项目介绍
一套面向Web应用的打印服务解决方案,包含可视化模板设计器和后台打印服务两个核心部分。
模板设计器是一个在线工具,用户通过拖拉拽的方式布局打印元素,设计完成后生成JSON格式的模板数据。后台打印服务接收这个JSON数据和业务数据,渲染成打印结果发送到打印机。
这套方案支持在线和离线两种使用方式,既可以访问官网的在线设计器直接使用,也可以将设计器代码包部署到本地局域网服务器上。后台打印服务需要在Windows环境安装,安装包从官网下载中心获取。
项目功能
功能模块
具体说明
可视化模板设计
在线拖拉拽设计打印模板,无需编写HTML代码
JSON模板生成
设计完成后生成JSON格式模板数据,便于动态修改
预览打印
打印前预览效果,确认无误再输出
静默打印
不预览直接打印,适合批量操作场景
表格分页汇总
表格数据自动分页,每页可带汇总信息
批量打印
一次调用打印多个文档
导出PDF
将打印内容导出为PDF文件,方便存档和分享
多元素支持
支持文本、图片、条码、二维码、线条、HTML等打印元素
项目特点
  • 所见即所得:设计器界面和最终打印效果基本一致,调整起来很直观
  • 非技术人员可用:不需要懂HTML和CSS,拖拉拽就能搞定模板设计
  • 集成门槛低:只需几行调用代码,不需要引入额外的JS文件
  • 兼容主流浏览器:Chrome、Firefox、Safari等常用浏览器都能用
  • JSON数据驱动:模板采用JSON格式,业务系统可以动态替换内容
  • 免费可用:带水印版本可以免费使用,商用授权需要付费
  • 表格处理能力强:列表元素支持分页、分页合计、行补全、数据绑定等功能
项目技术
技术分类
具体技术
用途说明
前端框架
原生JavaScript
模板设计器界面交互
后端服务
Java
后台打印服务,处理打印请求
数据传输
JSON
模板数据和打印内容的数据格式
打印渲染
自研渲染引擎
将JSON模板和数据渲染为打印页面
PDF生成
内置PDF转换
支持打印内容导出为PDF文件
通信协议
HTTP POST
前端调用后台打印服务的接口方式
项目代码
调用方式非常简单,基本上就是构造好模板JSON和数据,然后通过Ajax POST提交给后台打印服务。
前端调用示例(直接通过Ajax提交)
// 模板JSON从设计器导出
var templateData = {
// 设计器生成的模板结构
"elements": [...],
"layout": {...}
// 业务数据,替换模板中的变量
var printData = {
"orderNo": "ORD-2026-001",
"customerName": "某某公司",
"items": [...]
// 调用后台打印服务
$.ajax({
url: "http://localhost:8080/print",
type: "POST",
data: JSON.stringify({
    template: templateData,
    data: printData
success: function(response) {
    console.log("打印任务已提交");
静默打印调用
// 直接打印,不弹出预览窗口
$.ajax({
  url: "http://localhost:8080/print/silent",
  type: "POST",
    data: printData,
    printer: "默认打印机"
导出PDF调用
根据官方提供的用法,只需要将模板JSON作为参数传入,就能将打印内容以PDF格式下载到本地。
var template = encodeURIComponent(JSON.stringify(templateData));
window.open("/export/pdf?template=" + template);
设计器生成的模板JSON包含了完整的布局信息、元素位置、样式属性等。业务系统拿到这个JSON后,只需要替换其中的动态内容(比如文本值、图片Base64、条码值域等),就能生成不同的打印任务。
项目效果
模板设计器采用可视化的操作方式,页面左侧是元素工具栏,中间是画布区域,右侧是属性面板。用户从左侧拖拽文本、图片、条码、二维码、线条等元素到画布上,调整位置和大小,再通过属性面板设置字体、颜色、边框等样式。
列表元素是2.0版本的重点功能。设计器中可以为列表配置列属性、分页参数、汇总规则等。打印时,系统自动根据数据行数计算分页,每页显示指定行数,最后一页不足时自动补全空白行。每页底部可以显示本页小计,最后一页显示总计。
对于企业单据套打场景,比如订单、出库单、发票等,这套设计器可以快速搭建出符合业务需求的打印模板,整个过程不需要写代码。
项目源码
在线使用:直接访问官网的在线设计器进行模板设计,下载JSON模板文件后导入自己的业务系统。
离线部署:在官网下载中心获取设计器代码包,部署到本地Web服务器上使用。后台打印服务需要单独下载安装包,按照说明安装配置。
GitHub:https://github.com/superman1550/printer2​
Web项目里怎么让非技术人员也能搞定打印模板。它把模板设计这件事从写代码变成了拖拉拽,把调用方式简化成了几行Ajax。对于经常要处理订单、报表、单据打印的企业系统来说,这套方案能省不少事。
当然它也不是万能的。免费版本带水印,商用需要付费授权;后台打印服务基于Java,对于纯.NET或PHP的技术栈可能需要额外部署。但总的来说,如果项目里有大量打印需求,尤其是需要频繁调整模板格式的场景,Peach-Printer值得一试。
关键词
#Web打印,#可视化模板设计器,JSON模板,静默打印,#表格分页,汇总统计,导出PDF,打印服务,#拖拉拽设计,企业单据打印,套打,#打印控件
阅读原文:点击这里
该文章在 2026/7/21 15:36:07 编辑过
