[点晴永久免费OA]WireGuard在Windows上的基本使用
2026年7月17日 18:36 本文热度 3297
WireGuard 以其简洁、高效和安全性著称,在 Windows 平台上的官方客户端也延续了这一特点。与 Linux 下的命令行操作不同,Windows 版本更侧重于图形化管理与隧道切换,配置逻辑主要围绕生成密钥对和编辑.conf文件展开。
以下配置基于两台 Windows 设备,节点 A 拥有公网 IP(或已配置端口映射),作为“中心节点”等待连接;节点 B 处于内网,主动连接节点 A,实现两者互通。配置的核心逻辑是:A 负责“等待连接”,B 负责“找到 A”,这里的“等待连接”并非真正建立连接,而是B通过主动发送数据包并建立保活机制来维持二者之间的数据通道,当B主动发送数据包给A时,B也会在路由器公网端留下自己的外部端口,这样A也可以反向给B回应数据。
1. 前期准备:安装与生成密钥
1-1. 两台 Windows 设备:节点 A(有公网 IP)、节点 B(在内网,能上网就行)。
1-2. 安装 WireGuard 客户端:目前官网被屏蔽,从国内一些软件网站上可以找到,但是要注意保证只在国内使用,比如从家里到公司这种,否则涉及跨境转发同样会被屏蔽。
1-3. 确认 A 的端口可达:A 上要放行一个 UDP 端口(比如6000),需要在 Windows 防火墙中添加入站规则。如果 A 前面还有路由器,需要在路由器上做端口映射,把公网 IP 的6000 映射到 A 的内网 IP。
1-4. 准备记录公钥:配置过程中需要互相复制对方的公钥,建议提前打开记事本备用。
2. 配置节点 A(公网节点)
节点 A 的核心作用是监听一个公网可达的 UDP 端口,等待 B 来连接。同时给自己分配一个虚拟 IP,用于后续在虚拟网络中标识自己。
编辑配置文件:在A WireGuard 主界面选择节点隧道,点击“编辑”,添加内容如下,
其中Public Key和Privacy Key是自动生成的密钥对,我们只需配置监听端口和自身虚拟地址即可;
Address 指定了节点 A 在虚拟网络内的 IP;ListenPort 是 A 监听的端口,需要确保此端口在 Windows 防火墙及路由器(如有)中放行。
保存完成后的形式如下,这里配置尚未结束,待会还要添加节点B的公钥。
3. 配置节点 B(客户端节点)
节点 B 作为主动发起连接的设备,需要知道自己要连接谁以及自己的虚拟 IP。
编辑配置文件:同样在 WireGuard 主界面选择节点 B 的隧道,点击“编辑”,添加内容如下:
其中,PrivateKye和PublicKey是自动生成的,Address是自己设置的;
4. 添加对方到自己的Peer中
前面A 和 B都有了自己的密钥对,接下来需要把他们添加到对方的Public Key到自己的Peer列表中,添加后的形式如下:
节点A:
节点B:
节点B作为连接主动发起端,下面添加了两项额外配置,Endpoint和PersistentKeepalive;
Endpoint 填写节点 A 的公网 IP 和监听端口;
AllowedIPs = 10.10.10.1/24 用于控制Wireguard驱动的出站/入站方向的报文匹配规则;
PersistentKeepalive = 25 确保 B 每隔 25 秒发送保活包,以维持 NAT 映射,让 A 能主动向 B 发送数据。
5. 启动并验证连接
启动顺序:先连接节点 A(公网节点),再连接节点 B。
验证方法:在节点A和节点B上分别ping对方的虚拟ip,可以正常通;
阅读原文:点击这里​
该文章在 2026/7/17 18:36:34 编辑过
