[点晴模切ERP]作为成本会计如何区别水口料、边角料、废料
2026年7月15日 9:41 本文热度 5210
​一、先搞清楚:水口料、边角料、废料,到底有什么区别?
很多老板和会计把这三样东西混为一谈,这是成本核算最大的误区。
水口料,主要出现在注塑和压铸行业。注塑的时候,塑料熔体要经过浇口和流道才能进到模具型腔里,等产品冷却成型,浇口和流道里那部分多余的材料就成了水口料。 在压铸行业里,一模压铸完成后,除了零件部分之外,横浇道、直浇道、料饼、集渣包这些东西,都属于水口料。 它的特点是:材质跟好料一模一样,只是形状不同,粉碎之后就能按比例掺回新料里再用。
边角料,最常见的是五金冲压厂。一块钢板冲压出一个零件,剩下的那个框框就是边角料。铝、铜、铁这些金属边角料往往有回收价值,可以卖给回收商。
废料,范围最广,包括上面两种加上不良品、报废品。废料里还有一个细分——废品,指的是不合格的产成品或半成品,属于非正常损耗。
核心就一句话:水口料不是废料,它是“流动的原料资产”。
我见过太多厂子,水口料堆在车间角落里,月底盘点差几吨,谁也说不清去哪了。财务账上没这东西,车间地上却堆着几吨——这不是废料,这是钱堆在那里没人管。
二、水口料的成本,怎么从产品里“切”出来?
这是全文最值钱的部分,也是老会计的真功夫。
水口料产生的时候,它是跟合格产品一起从原材料里出来的。如果你把全部原料成本都摊到合格品上,那水口料这部分成本就被“藏”在产品里了。等水口料回用或者卖掉的时候,账上就没法体现它的价值。
常用的方法有两种:
第一种:比例分摊法(水口料价值高的时候用)
举个例子:你领了1000公斤ABS原料,花了12800元(单价12.8元/公斤)。机器一开,产出800公斤合格产品,剩下200公斤水口料。
分摊率 = 200 ÷(800 + 200)= 20%
水口料应分摊的成本 = 12800 × 20% = 2560元
主产品应承担的成本 = 12800 - 2560 = 10240元
这样算,水口料的成本就“切”出来了,它在账上有了明确的身份——每公斤值12.8元。
第二种:残值法(水口料价值低的时候用)
如果水口料不值钱,或者回收价格波动大,就按它能卖多少钱来算。
比如某个ABS电器外壳工单:领用新料500kg,单价11.2元/kg,成本5600元。生产完工合格品3800件,产生水口料115kg,水口回收折价4.5元/kg。
水口料冲减成本 = 115 × 4.5 = 517.5元
工单净材料成本 = 5600 - 517.5 = 5346.5元
老会计的实操贴士: 具体用哪种方法,要看你们厂水口料的价值大小。价值高的用比例法,算得准;价值低的用残值法,省事。关键是方法确定后不要经常变,保持一致性,否则成本数据就没法比对了。
三、水口料处理有三种方式,账各怎么做
水口料离开车间之后,无非三条路:卖掉、回用、扔掉。账务处理各不同。
第一种:卖掉
水口料卖给回收商,收的钱进“其他业务收入”,对应的成本从“原材料—水口料”结转。注意,卖水口料要交增值税,一般纳税人按13%。
第二种:回炉再用(最常见)
水口料粉碎后重新投入生产。回收入库时冲减生产成本,下次领用时再计入新产品成本。
以退仓加工为例(某惠州鞋跟厂真实案例):
当月领用ABS原料10000kg,价值200000元
当月退水口料200kg
经过加工后入库180kg良品水口料,发生人工50元、制造费用80元
报废20kg(保税料转实物保留仓,非保税料出售得收入100元)
第三种:废弃扔掉
如果水口料已经没法用了(比如污染严重、性能退化),就直接进“制造费用—废料损失”。四、车间里最容易踩的三个坑
老K干了这么多年,发现水口料管理最容易出问题的就三个地方。
第一个坑:BOM里的损耗率是拍脑袋定的
工程师设了个5%,用好几年没变过。可实际工艺早改了好几轮了,损耗率可能是8%或者12%。标准不调,算出来的成本永远对不上。
根据行业数据,水口料平均占原料投入的8%–15%,年损耗若失控,单厂每年多支出数十万元。 很多厂子财务按理论出水率(如8%)反推水口量,忽略模具变更、参数波动、换模频次影响,导致单件材料成本偏差达3%–7%。
解决办法: 至少每半年复盘一次BOM损耗率,对比实际损耗和标准设定的差距,把基准调准。
第二个坑:现场数据靠手记,月底才补单
水口料产生了,车间老师傅在本子上画个“正”字。月底才把数据报给财务,中间三五天的延迟,单据对不上账,神仙也理不清。
有家厂实测过:同一台机台,早班报2.3kg水口,晚班报2.8kg,实际称重为2.6kg±0.1kg,日均误差超15%。
解决办法: 当天产生的当天录。有条件上扫码,没条件也要做到“日清日结”。很多ERP系统推行失败,不是硬件坏了,而是流程没对齐——工人扫码后没完成“称重→确认→绑定工单”三步,系统默认跳过。
第三个坑:财务只能凭感觉分摊
数据不准,财务就只能把水口料的成本往所有产品上一平均。结果是高损耗的产品没人知道,低损耗的产品被拖累。账面上看着差不多,实际上全是糊涂账。
有家东莞注塑厂曾测算:未做水口折算的ERP成本报表,比实际成本低11.6%——因为系统把价值0.8万元/吨的水口料,按0元计入损耗,而实际回掺1吨水口可节省新料1.2吨(单价1.5万元/吨)。这种偏差,直接侵蚀利润。
解决办法: 水口料成本必须跟具体的生产工单挂钩。系统里要能查到“这个订单产生了多少水口料,用在了哪里”。真正有效的做法是建立“三级计量体系”:机台端称重、粉碎站纯度检测、回掺仓批次匹配。
四、收尾:聊聊吧
文章写到这里,老K想跟大家说几句心里话。
水口料、边角料的成本核算,说穿了就两件事:第一,搞清楚它到底值多少钱,别把它当废品扔了;第二,用系统管住每一笔进出,别让数据靠手记、单据靠月底补。
做到了这两条,水口料就不会对不上账,老板也不会天天追着你问了。
做成本会计快三十年,见过太多厂子在水口料上吃亏。有的厂一年白白损失几十万,就是因为没把这笔账算清楚。其实只要方法对、抓得紧,这笔钱是能省下来的。
你在厂里遇到过水口料对不上账的情况吗?最后是怎么解决的?是用系统管住了,还是靠制度堵上的?
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/9lJ0caGb7scqixyicWtg0g
该文章在 2026/7/15 9:41:50 编辑过
