.NET 程序保护实战系列03 · 符号混淆:名称就是第一道防线
2026年7月10日 8:19 本文热度 3978
1. 为什么名称本身就能构成防线
混淆前:
MyApp.LicenseValidator.Validate(string key)
MyApp.PaymentProcessor.ProcessTransaction(decimal amount)
MyApp.CryptoHelper.Encrypt(byte[] data)
混淆后:
\u200b.\u200c\u200d(int a)
\u200b.\u200b\u200c(decimal a)
消除名称中的语义信息 = 攻击者无法通过名称判断"该分析哪个类"。
2. VTable:跨继承链的名称一致性
基类和子类的 override 方法必须使用同一个新名称。我们的 VTableAnalyzer 追踪完整的继承链:
// 构建 VTable 关系链
public static void Analyze(IEnumerable<TypeDef> types)
    foreach (var type in types)
        foreach (var method in type.Methods)
            if (!method.IsVirtual || method.IsRuntime) continue;
            // 追溯基类中的原始方法声明
            var baseMethod = method.GetBaseMethod();
            if (baseMethod == null) continue;
            // 收集整个 override 链上的所有方法
            var overrides = FindAllOverrides(baseMethod);
            // 所有同链方法分配同一个 VTableSlot
            // 确保重命名后名称一致
            var slot = new VTableSlot(baseMethod, overrides);
            _vtableSlots.Add(slot);
接口方法通过 MethodImpl 映射与隐式接口实现自动关联。
3. NameService:ConditionalWeakTable 驱动的重命名引擎
使用 ConditionalWeakTable 替代传统 Dictionary,实现零侵入的元数据注解:
public class NameService
    // ConditionalWeakTable 不阻止 GC 回收,比 Dictionary 更安全
    readonly ConditionalWeakTable<IDnlibDef, NameAnnotation> _annotations = new();
    // 6 种命名模式
    static readonly char[] unicodeCharset = {
        '\u200b','\u200c','\u200d','\u200e','\u200f',
        '\u202a','\u202b','\u202c','\u202d','\u202e', ...
    static readonly char[] letterCharset = ...;  // 字母表
    static readonly char[] asciiCharset = ...;   // ASCII
    static readonly char[] alphaNumCharset = ...;// 字母+数字
    // 核心方法:根据哈希值和模式生成新名称
    string ObfuscateNameInternal(byte[] hash, RenameMode mode)
        return mode switch
            RenameMode.Empty      => "",
            RenameMode.Unicode    => NameUtils.EncodeString(hash, unicodeCharset),
            RenameMode.Letters    => NameUtils.EncodeString(hash, letterCharset),
            RenameMode.ASCII      => NameUtils.EncodeString(hash, asciiCharset),
            RenameMode.Decodable  => "_" + NameUtils.EncodeString(hash, alphaNumCharset),
            RenameMode.Sequential => "_" + Interlocked.Increment(ref _seqCounter),
    // AnalyzeAll 三阶段:收集 → 构建VTable → 分析引用
    public void AnalyzeAll() { ... }
    // RenameAll:延迟重命名 + 迭代收敛 + 死锁检测
    public void RenameAll() { ... }
4. 六种命名模式
模式字符集示例名称适用
Empty""空字符串极简
UnicodeU+200B-U+206F\u200b\u200c\u200d 不可见最大隐蔽性
ASCIIa-zabc, xyz, aab轻型混淆
Letters拉丁字符cnffjbe (ROT13 风格)可读但无意义
Decodable字母+数字_A1B2C3D4调试友好
Sequential递增数字_1, _2, _3调试友好
通过 --rename-mode <mode> 选择。
5. 跨模块协同:ProtectionSession.RunRename
public class ProtectionSession
    public IList<ProtectionContext> Contexts { get; }    // 所有模块上下文
    public NameService? NameService { get; }             // 共享名称服务
    public RandomService Random { get; }                 // 共享随机数
    public void RunRename()
        if (NameService == null) return;
        // 阶段1:收集所有模块的可重命名成员
        // 阶段2:构建跨模块 VTable 关系图
        NameService.AnalyzeAll();
        // 阶段3:统一分配新名称 + 更新所有跨模块引用
        NameService.RenameAll();
关键:EXE 中引用的 DLL 类型,在 DLL 重命名后同步更新引用。
6. 引用追踪:INameReference 体系
// 每种引用类型实现 INameReference
public interface INameReference
    string Name { get; set; }
    bool ShouldUpdate { get; }
    void UpdateName(string newName);
// TypeRef 引用:A.dll 的 TypeRef "MyClass" 在 B.exe 中
class TypeRefReference : INameReference { ... }
// MemberRef 引用:如调用 A.dll 的方法
class MemberRefReference : INameReference { ... }
// Override 指令:.override IL 指令
class OverrideDirectiveReference : INameReference { ... }
// 兄弟方法:同 class 中隐藏/重写的方法
class MemberSiblingReference : INameReference { ... }
7. 可见性过滤与不可重命名标记
// 默认不重命名 public 成员
if (member.IsPublic && !options.RenamePublic)
    continue;
// 标记为不可重命名(运行时注入类型)
MarkAsNotRenameable(injectedType);
MarkAsNotRenameable(injectedMethod);
// 在 ObfuscationStep.IsEnabled 中检查
bool CanRename(IDnlibDef def) => !HasAttribute<NotRenameableAttribute>(def);
8. 结语
符号混淆看似简单,实际上要处理 VTable 继承链、接口映射、跨模块引用、ConditionalWeakTable 注解等大量细节。好的混淆器不是"全改就完事",而是精准地只改该改的部分。
下一篇将深入控制流混淆——如何打乱方法的执行逻辑。
本文由 TWSoft.AssemblyProtector 驱动。完整源码和工具请访问项目主页。
转自​https://www.cnblogs.com/gsyifan/p/21163086
该文章在 2026/7/10 8:19:30 编辑过
