存储的进化:从 MySQL 到浏览器缓存,数据到底住在哪?
zhenglin
2026年7月3日 9:31 本文热度 3620
摘要:从硬盘里的 MySQL 到浏览器缓存,从 Redis 到云存储,再到 LLM 的向量数据库——数据存储有无数种形态。本文从 localStorage 入手,梳理各类存储方案的定位与取舍,并解释为什么前端开发必须理解存储。
📑 目录
  • 一个前端页面,数据存哪?
  • 本地存储:localStorage 是什么?
  • 浏览器缓存:为什么第二次打开那么快?
  • MySQL vs Redis:硬盘 vs 内存
  • 云存储与文件系统
  • LLM 的存储:嵌入向量数据库
  • 一点总结
  • 互动讨论
一个前端页面,数据存哪?
你打开一个页面,看到一份待办清单。你添加了一项,刷新页面——它还在。
这份数据存哪了?
它没有发给服务器,因为没看到网络请求。它也没消失,因为刷新后还在。答案是 localStorage——浏览器自带的一个小型“数据库”,专门给前端页面存数据的。
index.html 里有一段 HTML 结构:
html
<ul class="plates">    <li>Loading Tapas...</li></ul><form class="add-items">    <input type="text" name="item" placeholder="Add a new tapas" required>    <input type="submit" value="+ Add Item"></form>
这是一个典型的待办清单界面。用户输入内容,点击提交,数据通过 localStorage 保存在浏览器里。这就是前端存储最直接的应用场景。
localStorage 是浏览器提供的 键值对存储,以字符串形式保存在浏览器中,数据不会过期。
它的核心 API 只有五个:
javascript
// 存数据localStorage.setItem('key', 'value');// 取数据const data = localStorage.getItem('key');// 删数据localStorage.removeItem('key');// 清空localStorage.clear();// 遍历for (let i = 0; i < localStorage.length; i++) {    const key = localStorage.key(i);    console.log(key, localStorage.getItem(key));}
特点:
  • 容量约 5-10MB
  • 数据以字符串存储(对象需要 JSON.stringify 序列化)
  • 同源策略:同域名下共享
  • 同步操作,会阻塞主线程
适用场景:用户偏好设置、临时缓存、离线数据(如待办清单)。
浏览器缓存:为什么第二次打开那么快?
localStorage 是“持久化存储”,而浏览器缓存是“临时加速器”。
当你第一次访问一个页面时,浏览器会下载 HTML、CSS、JS、图片等资源。第二次访问时,浏览器会检查这些资源是否过期,如果没有过期,直接从硬盘里读取,不用再发请求。
这就是为什么第二次打开页面快得多。
缓存的控制方式:
  • 强缓存:通过 Cache-Control 和 Expires 响应头控制过期时间。
  • 协商缓存:通过 ETag 和 Last-Modified 验证资源是否有更新。
前端开发经常遇到“改了代码,刷新没生效”,就是因为强缓存还没过期。解决方案:给资源 URL 加版本号(如 common.js?v=2),强制浏览器重新加载。
MySQL:永久存储,但慢
MySQL 是关系型数据库,数据存在硬盘上。优点是持久性强——断电数据不丢。缺点是速度慢,因为硬盘 I/O 有物理限制。
MySQL 本身已经是非常优秀的数据库,但相对于我们的代码来说,它还是慢。
Redis:内存缓存,但会丢
Redis 是键值对缓存数据库,数据存在内存里。优点是极快,缺点是断电即失——重启后数据消失。
典型用法:第一次从 MySQL 读取文章列表后,把结果存在 Redis 中。后续请求直接从 Redis 读取,不用再查 MySQL,大幅提升性能。
这就是  “缓存”  的核心思想:把高频读的数据放在最快的地方。
云存储与文件系统
文件系统(本地存储)
在前端项目中,文件系统指浏览器提供的本地存储 API(localStorage、sessionStorage、IndexedDB)。
存储方式容量结构用途
localStorage~5MB键值对小规模持久化数据
sessionStorage~5MB键值对会话级数据(关闭页面即消失)
IndexedDB几百 MB+对象存储大规模结构化数据
云存储
云存储(如阿里云 OSS、AWS S3)是把文件存在远端服务器上。前端通过 URL 访问图片、视频、静态资源,是大型项目的标配。
LLM 的存储:嵌入向量数据库
存储的最后一种形态,是 LLM 的向量存储。
大模型训练后产生的神经网络本身就是一个巨大的向量存储空间。Embedding 向量(如 1024 维的语义坐标)存储在模型内部,构成了一本“语义字典”。
预训练产生的神经网络本身就是一个大型的向量存储,LLM 可以说是数据智能。
当用户输入“中国的首都是”,模型通过向量查找和注意力计算,找到与“中国”“首都”语义最接近的“北京”,这就是存储 + 检索的过程。
与传统数据库不同,向量存储存的是“语义坐标”而非“原始文本”。这也是为什么 LLM 能“理解”语义——它靠的是向量空间中的距离计算,不是关键词匹配。
一点总结
存储方案位置速度持久性适用场景
localStorage浏览器快持久用户偏好、待办清单
浏览器缓存本地硬盘快临时静态资源加速
MySQL服务器硬盘慢持久核心业务数据
Redis服务器内存极快易失缓存、会话
IndexedDB浏览器快持久大规模前端数据
云存储远程服务器取决于网络持久文件、图片、视频
向量存储模型内部快持久LLM 语义检索
存储的本质是 速度、容量、持久性的三角博弈。没有“最好的存储”,只有“最适合场景的存储”。
互动讨论
  1. localStorage 能存对象吗?  如果不能,怎么解决?
  2. 浏览器缓存中,Cache-Control 和 ETag 分别控制什么?  它们是替代关系还是互补关系?
  3. Redis 重启后数据丢失,但为什么很多公司仍然用它?  它解决了什么问题?
  4. IndexedDB 和 localStorage 的主要区别是什么?  什么时候应该用 IndexedDB?
  5. LLM 的向量存储和传统数据库的索引有什么区别?  为什么向量存储能“理解语义”?
📌 一点心得:存储没有银弹。localStorage 适合小数据,MySQL 适合核心数据,Redis 适合缓存,向量数据库适合语义检索。理解每种存储的“定位”,比死记硬背 API 重要一百倍。
该文章在 2026/7/3 9:31:34 编辑过
