手机端刷新总是 404?你需要知道 SPA Fallback 规则
zhenglin
2026年6月5日 12:5 本文热度 5274
记录一次手机端下拉刷新页面返回 404 的排查过程,以及 Vue 单页应用在 Vercel 上的正确部署姿势。
问题
论坛上线后,在电脑上浏览一切正常——点击链接跳转、前进后退都没问题。但用手机打开,上滑刷新页面时,浏览器直接显示 404 Not Found。
奇怪的是,同一个页面在电脑上刷新是正常的,为什么手机端不行?
排查
手机端上滑刷新,本质上是浏览器重新向服务器请求当前 URL。比如用户在 /post/123 这个页面刷新,浏览器就会向 Vercel 服务器请求 /post/123 这个文件。
问题来了——Vercel 服务器上根本没有 /post/123 这个文件。Vue 是单页应用,所有路由都是前端用 Vue Router 模拟出来的,服务器上只有一个 index.html。所以 Vercel 收到这个请求后,直接返回了 404。
那为什么电脑端点击链接跳转没问题?因为点击链接是 Vue Router 在浏览器端做的“假”页面切换,根本没有向服务器发请求。所以不会触发 404。但刷新页面是浏览器行为,它会绕过前端路由,直接向服务器要文件。
原理
单页应用的路由分两种:
路由方式谁处理的会发请求吗
点击链接跳转Vue Router(前端)不会
刷新页面 / 直接访问 URL服务器会
服务器收到请求后,发现没有对应的文件,就返回 404。这就是根因。
解决
在项目根目录的 vercel.json 里,加一条 Rewrite 规则。这个文件之前已经有一条规则用来转发 API 请求,现在再加一条处理页面路由:
  "rewrites": [
      "source": "/api/:path*",
      "destination": "https://xxx.onrender.com/api/:path*"
      "source": "/((?!api).*)",
      "destination": "/index.html"
第二条规则的含义是:所有不以 /api 开头的请求,全部返回 index.html。
这样当用户在 /post/123 刷新时,Vercel 不再返回 404,而是把 index.html 交给浏览器。浏览器拿到之后加载 Vue 和 Vue Router,Router 看到地址栏是 /post/123,就渲染出对应的帖子详情页。
​总结
这个问题本身不复杂,但暴露了一个很容易被忽略的部署细节:单页应用必须配置 SPA Fallback 规则。不管是 Vercel、Netlify 还是 Nginx,都需要告诉服务器:找不到文件时,把 index.html 交给前端,让前端路由接管。
以后再搭新项目,这个规则应该在第一次部署时就配好,而不是等用户反馈 404 了再去修。不同平台的配置方式不同,但核心思路都一样:
平台配置方式
Vercelvercel.json 里加 Rewrite 规则
Netlify项目根目录加 _redirects 文件:/* /index.html 200
Nginxtry_files $uri $uri/ /index.html;
这就是这次踩坑学到的东西——不是修了一个 Bug,而是补齐了一个部署常识。
该文章在 2026/6/5 12:05:49 编辑过
