工厂智造中遇到的设备系统互联通信方式
2026年6月1日 10:37 本文热度 4939
今天把目前在工业现场遇到的互联通信方式总体梳理下。
一、与设备通信
1、串口通信
串口通信是工厂智造中最基础、应用最广泛的设备点对点通信方式,主要用于短距离、低速率的数据传输,适用于单台设备与控制器(如PLC、工控机)的直接连接,抗干扰能力较强,部署成本低。
硬件:RS232、RS485、RS422,三者均为串行通信接口,适配不同场景需求:
  • RS232:全双工通信,传输距离较短(通常不超过15米),适用于近距离设备连接,如工控机与单台小型传感器、打印机的连接。
  • RS485:半双工通信,支持多点连接(最多可连接32台设备),传输距离远(可达1200米),抗干扰能力强,是工厂中多设备组网的常用串口硬件,如车间多台仪表与PLC的连接。
  • RS422:全双工通信,支持多点接收、单点发送,传输距离和抗干扰能力优于RS232,适用于需要双向高速传输的场景,如精密设备的实时数据反馈。
技术协议:Modbus-ASCII/RTU,均为Modbus协议的常用变体,专门适配串口通信场景:
  • Modbus-RTU:采用二进制编码,传输效率高、冗余少,抗干扰性强,是工业现场串口通信的首选协议,适用于大多数工厂设备的数据交互(如传感器数据采集、设备状态控制)。
  • Modbus-ASCII:采用ASCII码编码,可读性强,便于调试,但传输效率低于RTU,适用于对调试便捷性要求高、数据量小的场景。
2、网口通信
网口通信是工厂局域网内设备互联的核心方式,基于以太网技术,支持高速、远距离、多设备组网,适配工厂智造中大规模设备联动、数据高速传输的需求,是工业物联网(IIoT)的基础通信方式。
硬件:RJ45网口,为以太网标准接口,通过网线(双绞线、光纤)实现设备连接,支持10M/100M/1000M自适应速率,可直接接入工厂局域网或工业交换机,部署灵活,兼容性强。
技术协议:涵盖通用网络协议、PLC专用协议、工业总线协议及物联网协议,适配不同厂商设备和应用场景:
  • TCP(传输控制协议):面向连接的可靠传输协议,保证数据准确、有序传输,适用于对数据可靠性要求高的场景,如设备控制指令下发、关键生产数据上传。
  • UDP(用户数据报协议):无连接、高速传输协议,不保证数据可靠性,但延迟低,适用于实时性要求高、允许少量数据丢失的场景,如设备实时状态监控、视频监控数据传输。
  • Modbus-TCP:将Modbus协议与TCP/IP协议结合,保留Modbus的简单易用性,同时具备以太网的高速传输能力,是跨设备、跨网段通信的常用协议,适用于工厂多区域设备组网。
  • 西门子PLC---S7协议:西门子PLC专用通信协议,分为S7-200/300/400/1200/1500等系列适配版本,支持数据读写、设备控制、参数配置等功能,仅适用于西门子PLC与其他设备(如工控机、触摸屏)的互联。
  • 三菱PLC---MC协议(Mitsubishi Communication Protocol):三菱PLC专用协议,支持二进制和ASCII两种编码方式,可实现对三菱PLC内部寄存器、线圈的读写操作,适配三菱全系列PLC与上位机、其他设备的通信。
  • 欧姆龙PLC---FINS/CIP协议:欧姆龙PLC常用协议,FINS协议适用于欧姆龙设备内部组网,CIP协议(Common Industrial Protocol)支持跨厂商设备互联,可实现欧姆龙PLC与其他品牌设备、工业软件的通信。
  • 永宏PLC---FATEK/Modbus TCP协议:永宏PLC专用FATEK协议支持高速数据交互,同时兼容Modbus TCP协议,兼顾专用性和通用性,适用于永宏PLC与工控机、触摸屏、其他品牌设备的互联。
  • 倍福/汇川---EtherCAT协议:工业以太网总线协议,实时性极高(周期可达微秒级),支持多设备同步控制,适用于高精度、高实时性的生产场景,如机器人联动、自动化生产线控制。
  • OPC DA/UA协议:工业标准数据交互协议,用于上位机与设备、工业软件之间的数据传输,DA版本适用于传统工业场景,UA版本支持跨平台、跨网络,安全性更高,是工厂数据集成的核心协议。
  • MQTT协议:轻量级物联网协议,采用发布/订阅模式,占用带宽少、功耗低,适用于设备远程监控、少量数据传输,如工厂异地设备数据采集、云端监控。
3、CAN通信
CAN(Controller Area Network)通信是工业现场总线通信方式,主要用于多设备、短距离、高可靠性的实时通信,抗电磁干扰能力极强,适用于恶劣工业环境(如高温、高粉尘、强干扰场景)。
硬件:CAN总线控制器、CAN收发器、CAN总线电缆(通常为双绞线),支持多点连接(最多可连接110台设备),传输距离可达10公里(低速模式),无需复杂的布线,部署灵活。
协议:CANOpen,基于CAN总线的工业标准协议,定义了设备模型、通信对象、数据交互规则,支持设备即插即用、参数配置、故障诊断等功能,适用于工业机器人、自动化设备、传感器等设备的组网通信,如汽车制造车间的设备联动、重工业设备的状态监控。
4、蓝牙通信
蓝牙通信是短距离无线通信方式,无需布线,部署便捷,适用于移动设备、小型设备的近距离数据交互,主要用于工厂中不便布线的场景,或临时数据调试、移动设备与固定设备的连接。
硬件:蓝牙模块(如BLE蓝牙模块),支持蓝牙4.0及以上版本,功耗低、体积小,可集成于小型传感器、手持调试设备、移动终端(如手机、平板)。
协议:主要采用BLE(低功耗蓝牙)协议,适用于低速率、低功耗的数据传输,如手持终端调试设备参数、小型传感器(如温度、湿度传感器)的数据采集,传输距离通常不超过10米,抗干扰能力较弱,不适用于工业现场大规模设备组网。
5、工业相机SDK通信
工业相机SDK通信是工业视觉场景中专用的设备通信方式,通过工业相机厂商提供的SDK(软件开发工具包),实现工控机、上位系统与工业相机之间的深度数据交互和控制,核心用于工厂视觉检测、图像采集、视觉定位等场景,是工业智造中机器视觉系统的核心通信支撑。
适用设备:海康威视工业相机、顺华利工业相机等,涵盖面阵、线阵等多种类型工业相机,适配不同精度、不同场景的视觉采集需求,如产品外观缺陷检测、零件尺寸测量、流水线物料定位等。
通信特性:SDK由厂商定制开发,与自身品牌工业相机兼容性极强,支持图像实时采集、参数配置(如曝光时间、焦距、分辨率调节)、图像预处理、触发模式控制(软触发、硬触发)等功能,传输速率高,能满足工业场景下高速、高清图像的实时传输需求。
应用场景:主要用于工厂机器视觉系统,如电子产品流水线外观检测、汽车零部件尺寸校验、食品包装完整性检测等,通过SDK通信,上位系统可直接控制工业相机完成图像采集、分析,同时将检测结果同步至MES、PLC等系统,实现视觉检测与生产流程的联动。
二、跨系统通信
跨系统通信主要用于工厂内部不同系统(如PLC控制系统、MES制造执行系统、ERP企业资源计划系统、WMS仓储管理系统)之间的数据交互,实现生产数据共享、流程协同,是工厂智造实现智能化、一体化的核心支撑。
1、Web API
Web API(应用程序编程接口)是基于HTTP/HTTPS协议的跨系统通信方式,采用RESTful架构(常用),适配不同平台、不同语言的系统互联,无需依赖特定硬件,部署灵活,是目前跨系统数据交互的主流方式。适用于MES系统与ERP系统、WMS系统的数据交互,如生产计划下发、生产数据上报、库存信息同步等,支持跨网络(如局域网、互联网)通信,可实现异地系统联动。
2、gRPC
gRPC是基于HTTP/2协议设计的高性能、开源的远程过程调用(RPC)框架,采用Protocol Buffers(Protobuf)作为数据序列化协议,主要用于跨系统、跨语言的高效数据交互,适配工厂智造中高并发、低延迟、多语言系统互联的需求。其具备双向流、多路复用、数据压缩等特性,传输效率远高于传统HTTP接口,且支持多种编程语言(如Java、Python、C++等),可轻松实现不同技术栈的系统(如MES系统与工业大数据平台、PLC控制系统与云端管理系统)之间的通信。在工厂场景中,适用于对数据传输速度和安全性要求高的跨系统交互,如实时生产数据同步、设备控制指令跨系统下发、工业算法模型调用等,同时其内置的身份认证、加密机制,能有效保障工业数据在跨系统传输过程中的安全性,常与Redis、RabbitMQ配合使用,构建高效、可靠的跨系统通信架构。
3、MQTT
MQTT协议除用于设备通信外,也是跨系统通信的常用协议,尤其是适用于轻量级、低带宽、远距离的跨系统数据传输。采用发布/订阅模式,可实现多系统之间的一对多、多对多数据交互,无需建立直接连接,降低系统耦合度。适用于边缘设备与云端系统、小型控制系统与MES系统的数据交互,如设备状态数据上传至云端监控平台、MES系统接收多个车间的生产数据。
4、RabbitMQ
RabbitMQ是基于AMQP(高级消息队列协议)的消息中间件,主要用于跨系统的异步消息传输,通过消息队列实现不同系统之间的解耦,避免因系统响应延迟、故障导致的数据丢失或交互失败,是工厂跨系统通信中高可靠性、高灵活性的重要方式。适用于生产流程中非实时但需确保数据可靠传输的场景,如MES系统向ERP系统推送生产报表、设备故障报警信息同步至运维管理系统、订单数据从ERP系统同步至WMS系统等。其支持多种消息模式(如点对点、发布/订阅、主题路由),可根据跨系统数据交互需求灵活配置,同时具备消息持久化、重试机制,能有效应对工业场景中系统波动、网络不稳定等问题,保障跨系统数据交互的稳定性和可靠性。
5、OPC DA/UA
OPC DA/UA协议是工业领域跨系统数据集成的标准协议,主要用于上位系统(如MES、SCADA监控系统)与下位设备/系统(如PLC控制系统、传感器网络)之间的数据传输。DA版本适用于传统Windows平台的系统互联,UA版本支持跨平台(Windows、Linux等)、跨网络,具备更高的安全性和兼容性,可实现不同厂商系统、设备的数据统一采集和交互,是工厂数据集成的核心协议。
6、TCP
TCP协议在跨系统通信中,主要用于需要可靠数据传输的场景,适用于同一局域网内的系统互联,如MES系统与PLC控制系统、SCADA系统之间的实时数据交互,保证控制指令、生产数据的准确、有序传输,避免数据丢失或错乱,支撑生产流程的稳定运行。
7、UDP
UDP协议在跨系统通信中,适用于实时性要求高、允许少量数据丢失的场景,如SCADA监控系统接收多个设备的实时状态数据、视频监控系统与后端管理系统的数据传输,无需建立连接,传输延迟低,可支撑大规模数据的实时采集和展示。
8、Redis
Redis(Remote Dictionary Server)是一款高性能的开源内存数据库,主要用于跨系统的高速数据缓存、临时数据存储及实时数据共享,是工厂跨系统通信中提升数据交互效率的重要补充方式。其基于内存操作,读写速度极快(每秒可处理数十万次请求),支持多种数据结构(字符串、哈希、列表等),适用于工厂中对数据读取速度要求高、临时数据存储的场景,如MES系统缓存生产计划数据、SCADA系统缓存设备实时状态数据、跨系统共享临时计算结果等。Redis支持主从复制、哨兵模式,具备高可用性,可有效避免因单点故障导致的数据交互中断,同时支持数据持久化(RDB、AOF两种方式),既能保证高速读写,又能防止数据丢失,适配工厂智造中高并发、快响应的跨系统数据交互需求,常与Web API、数据库配合使用,缓解数据库访问压力,提升整体系统响应速度。
9、数据库
数据库通信是跨系统数据共享的间接方式,通过共享数据库(如MySQL、SQL Server、Oracle)实现不同系统之间的数据交互,即一个系统将数据写入数据库,另一个系统从数据库中读取数据,实现数据同步。适用于数据交互频率不高、对实时性要求不高的场景,如ERP系统与MES系统的生产计划、库存数据同步,WMS系统与ERP系统的出入库数据同步,优点是实现简单、数据可追溯,缺点是实时性较差,不适用于实时控制场景。
转自https://www.cnblogs.com/jianghuxing/p/20176365
该文章在 2026/6/1 10:37:32 编辑过
