SQL Server 收缩大日志文件操作日志
2026年5月11日 10:3 本文热度 5297
一、操作背景
  • 数据库名称:DNName
  • 日志文件逻辑名:DNName_Log
  • 当前日志文件过大,占用磁盘空间异常
  • 数据库恢复模式:完全模式(FULL)
  • 操作目的:安全收缩日志文件至合理大小,保留完整备份链
二、操作前检查
-- 1. 查看数据库当前恢复模式SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'DNName';
-- 2. 查看日志文件当前大小(MB)SELECT     name AS [LogicalName],    size/128 AS [SizeMB],    CAST(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') AS INT)/128 AS [UsedMB],    (size/128 - CAST(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') AS INT)/128) AS [FreeMB]FROM sys.database_filesWHERE type_desc = 'LOG';
-- 3. 检查日志重用等待状态(是否有原因导致无法收缩)SELECT log_reuse_wait_desc, name FROM sys.databases WHERE name = 'DNName';
三、执行收缩操作(带安全步骤)
USE [master];GO
-- 步骤1:将数据库切换到简单模式(避免日志累积)ALTER DATABASE DNName SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT;GOALTER DATABASE DNName SET RECOVERY SIMPLE;GOPRINT '数据库已切换到简单模式';
-- 步骤2:切换到目标数据库USE DNName;GO
-- 步骤3:强制收缩日志文件(TRUNCATEONLY 只释放尾部空闲空间)DBCC SHRINKFILE (N'DNName_Log', 0, TRUNCATEONLY);GO
-- 可选:若想收缩到具体大小(如200MB)-- DBCC SHRINKFILE (N'DNName_Log', 200);-- GO
PRINT '日志文件收缩完成';
-- 步骤4:切回完全恢复模式USE [master];GOALTER DATABASE DNName SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT;GOALTER DATABASE DNName SET RECOVERY FULL;GOPRINT '数据库已切回完全恢复模式';
四、操作后验证
-- 1. 确认恢复模式已恢复SELECT name, recovery_model_desc FROM sys.databases WHERE name = 'DNName';
-- 2. 查看日志文件新大小USE DNName;GOSELECT     name AS [LogicalName],    size/128 AS [SizeMB],    CAST(FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') AS INT)/128 AS [UsedMB]FROM sys.database_filesWHERE type_desc = 'LOG';
-- 3. 🔔 强制做一次完整备份(非常重要!)-- BACKUP DATABASE DNName TO DISK = 'D:\Backup\DNName_Full_AfterShrink.bak';-- GO
五、操作日志记录(填写实际值)
项目
内容
操作时间
2026‑05‑06 10:30:00
数据库名称
DNName
日志逻辑名
DNName_Log
收缩前日志大小
___ GB / MB
收缩后日志大小
___ MB
收缩方式
TRUNCATEONLY / 指定大小
是否影响业务
否(极短时间影响)
收缩后完整备份
已完成 / 未完成(⚠️必须做)
六、重要提醒(写在日志末尾)
  1. 收缩后必须立即执行一次完整数据库备份,否则日志文件会从收缩点重新开始累积,且无法还原到收缩后的时间点。
  2. 不建议频繁收缩日志,会导致日志文件反复膨胀和收缩,影响性能和VLH结构。
  3. 正常运维应该通过定期日志备份来管理日志大小,而非靠收缩。
  4. 若日志始终无法收缩,检查是否有未提交事务、复制、镜像、AlwaysOn等阻塞日志截断的因素。
该文章在 2026/5/11 10:03:10 编辑过
