SQL Server字符集排序规则:大小写敏感设置,让你的查询不再“左右为难“
2026年4月24日 11:59 本文热度 5386
同样的SQL,有的库能查出来,有的库查不出来?问题可能出在排序规则上!
大家好。今天来聊聊一个容易被忽视但非常重要的数据库设置——排序规则(Collation)。
你是否遇到过这样的情况:
  • 开发环境查询WHERE name = 'abc'能查到ABC,生产环境却查不到?
  • 两个库联查时报错"无法解决排序规则冲突"?
  • 用户输入'张三',数据库里存的是'张 三'(全角空格),死活匹配不上?
这些问题都跟排序规则有关。
一、什么是排序规则?
排序规则决定了SQL Server如何处理:
  • 大小写:abc = ABC?
  • 重音:café = cafe?
  • 假名类型:日语的平假名和片假名是否等同?
  • 字符宽度:全角字符和半角字符是否等同?
二、最常用的两个设置
1. 大小写不敏感(推荐大多数场景)
USE [master]  GO  ALTER DATABASE [你的数据库名] COLLATE Chinese_PRC_CI_AI  GO
效果:查询'abc'能匹配到'ABC'、'Abc'、'aBc'
2. 大小写敏感(需要精确匹配时)
USE [master] GO ALTER DATABASE [你的数据库名] COLLATE Chinese_PRC_CS_AI GO
三、排序规则命名规则
排序规则名称由三部分组成:语言_前缀_后缀
Chinese_PRC_CI_AI_WS└─┬─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘  │    │   │   └── WS:区分宽度  │    │   └────── AI:不区分重音  │    └────────── CI:不区分大小写  └─────────────── 简体中文
后缀含义速查
后缀
含义
说明
CI
不区分大小写
'A' = 'a'
CS
区分大小写
'A' ≠ 'a'
AI
不区分重音
'é' = 'e'
AS
区分重音
'é' ≠ 'e'
KS
区分假名(日文)
平假名 ≠ 片假名
KI
不区分假名
平假名 = 片假名
WS
区分宽度
'A'(全角) ≠ 'A'(半角)
WI
不区分宽度
'A'(全角) = 'A'(半角)
四、常用排序规则参考
排序规则
大小写
重音
宽度
适用场景
Chinese_PRC_CI_AS
不区分
区分
不区分
公司最常用
Chinese_PRC_CS_AS
区分
区分
不区分
密码、代码
Chinese_PRC_CI_AI
不区分
不区分
不区分
宽松匹配
Chinese_PRC_CS_AI
区分
不区分
不区分
账号匹配
Chinese_PRC_CI_AS_WS
不区分
区分
区分
严格业务
五、查看当前排序规则
-- 查看服务器排序规则SELECT SERVERPROPERTY('Collation') AS 服务器排序规则-- 查看数据库排序规则SELECT name, collation_name FROM sys.databases WHERE name = DB_NAME()-- 查看某列的排序规则SELECT     TABLE_NAME,    COLUMN_NAME,    COLLATION_NAMEFROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNSWHERE COLLATION_NAME IS NOT NULL
六、实际应用场景
场景1:修复大小写敏感问题
-- 问题:用户输入"admin",但数据库存的是"ADMIN",查不到-- 解决:修改数据库为不区分大小写ALTER DATABASE UserDB COLLATE Chinese_PRC_CI_AS
场景2:联查时排序规则冲突
-- 错误:无法解决排序规则冲突SELECT * FROM db1.Users u1JOIN db2.Users u2 ON u1.Name = u2.Name-- 解决1:临时转换SELECT * FROM db1.Users u1JOIN db2.Users u2 ON u1.Name = u2.Name COLLATE Chinese_PRC_CI_AS-- 解决2:修改其中一个库的排序规则(需要评估影响)ALTER DATABASE db2 COLLATE Chinese_PRC_CI_AS
场景3:密码验证(区分大小写)
-- 密码验证必须区分大小写-- 可以在查询时临时指定排序规则SELECT * FROM Users WHERE Username = @username   AND Password = @password   AND Password COLLATE Chinese_PRC_CS_AS = @password
七、修改排序规则的注意事项
⚠️ 重要提醒
注意点
说明
需要独占数据库
修改前确保没有其他连接
影响现有数据
字符串列的排序规则会改变
无法回滚
操作前务必备份
索引可能失效
修改后可能需要重建索引
完整修改步骤
-- 1. 备份数据库BACKUP DATABASE MyDB TO DISK = 'D:\Backup\MyDB.bak'-- 2. 设置为单用户模式ALTER DATABASE MyDB SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE-- 3. 修改排序规则ALTER DATABASE MyDB COLLATE Chinese_PRC_CI_AS-- 4. 恢复多用户模式ALTER DATABASE MyDB SET MULTI_USER-- 5. 重建索引(可选,建议执行)USE MyDBEXEC sp_recompile N'所有用户表'  -- 实际需要逐个表重建
八、创建新数据库时指定排序规则
-- 创建时直接指定CREATE DATABASE MyNewDBCOLLATE Chinese_PRC_CS_AS
九、查询级别临时指定排序规则
-- 不改变数据库,只在这条查询中生效SELECT * FROM Users WHERE Name = 'admin' COLLATE Chinese_PRC_CS_AS-- 列级别指定SELECT     Name,    Name COLLATE Chinese_PRC_CS_AS AS SensitiveNameFROM Users
十、常见问题排查
-- 问题:查询大小写不敏感,但实际是敏感的?-- 排查当前数据库排序规则SELECT DATABASEPROPERTYEX(DB_NAME(), 'Collation') AS 排序规则-- 如果包含CS(Case-Sensitive),就是区分大小写-- 需要改为CI(Case-Insensitive)
十一、快速对照表
你的需求
推荐排序规则
大多数业务系统
Chinese_PRC_CI_AS
用户登录(不区分大小写)
Chinese_PRC_CI_AS
密码验证
查询时临时用CS
代码/ID精确匹配
Chinese_PRC_CS_AS
日志/备注模糊搜索
Chinese_PRC_CI_AI
国际化系统
Latin1_General_CI_AS
十二、总结
要点
说明
CI/CS
最常用,决定大小写是否敏感
AI/AS
决定重音是否敏感
Chinese_PRC_CI_AS
公司最常用的配置
修改需谨慎
先备份,再操作
一句话:CI不区分大小写(宽松),CS区分大小写(严格),大多数业务系统选Chinese_PRC_CI_AS就对了!
该文章在 2026/4/27 15:10:11 编辑过
