2026 年的 JavaScript 已经不是你认识的 JavaScript 了
2026年4月22日 17:22 本文热度 4700
如果有人问你 JS,大部分人可能还停留在 async/await、Promise、ES6 那个年代。
但 JavaScript 一年一个版本,语言早就不是原来的样子了。
还有框架、运行时、构建工具……整个生态都在快速演进。
本篇带你看看 2026 年的 JavaScript 和生态到底是什么样的。
1. 语言新特性
这里重点说几个真正能改变你写代码方式的新特性。
1.1 Iterator Helpers:链式操作不再创建中间数组
❌ 旧方式:每一步都创建新数组
const result = array
.map(x => x * 2)
.filter(x => x > 10)
.slice(0, 3);
✅ 新方式:惰性求值,算到第 3 个就停
const result = Iterator.from(array)
.map(x => x * 2)
.take(3)
.toArray();
使用迭代器助手,大数据量下内存占用大幅降低,而且不只数组能用,Set、Map、生成器都可以。
2. Set 家族新方法:集合运算
这组方法解决了一个很实际的问题,那就是两个集合之间该怎么比较:
const youKnow = new Set(["JS", "Python", "CSS", "SQL"]);
const jobNeeds = new Set(["JS", "TypeScript", "Python"]);
// 共同技能
youKnow.intersection(jobNeeds); // Set {"JS", "Python"}
// 技能差距
jobNeeds.difference(youKnow); // Set {"TypeScript"}
// 你会但岗位不需要的
youKnow.difference(jobNeeds); // Set {"CSS", "SQL"}
// 两者并集
youKnow.union(jobNeeds); // Set {"JS", "Python", "CSS", "SQL", "TypeScript"}
以前要写一堆循环才能算出来的东西,现在一行代码搞定。
3. RegExp.escape():正则转义
假设你正在构建一个搜索功能,用户输入搜索词,你想用正则表达式来实现这个功能。
这可能存在一个风险,那就是用户输入的一些字符,比如 $ 在正则表达式中属于特殊字符,这就会导致搜索出错。
通常你需要先做转义处理,经过 15 年了,JS 终于提供了原生的方法:
const query = "$5.00 (off!)";
// ❌ 旧方式:各种特殊字符要逐个转义
const badRe = new RegExp(query, "g"); // 崩了
// ✅ ES2025:一行搞定
const goodRe = new RegExp(RegExp.escape(query), "g");
4. Promise.try():同步异常和异步拒绝,一个 catch 搞定
一个函数可能抛同步异常,也可能返回 Promise 拒绝态,以前要写两个错误处理分支:
// ❌ 旧方式:两个错误路径
let p;
try {
  p = loadUser(id); // 同步 throw 在这里捕获
} catch (e) {
  handleError(e);
p?.catch((e) => handleError(e)); // 异步 reject 在这里捕获
现在一个 catch 搞定:
// ✅ ES2025:一个入口,一个 catch
Promise.try(() => loadUser(id))
  .then((user) => render(user))
  .catch((err) => showError(err)); // 同步异常和异步拒绝都在这
代码是不是清爽了很多?
5. Import Attributes:直接 import JSON 和 CSS
// 直接导入 JSON,不用再 fetch + parse 了
import data from "./file.json" with { type: "json" };
// 直接导入 CSS,配合 Web Components 使用
import sheet from "./styles.css" with { type: "css" };
不过这里要注意:如果 import JSON 失败了,会让整个模块一起崩溃。建议用动态 import 加 try-catch 来兜底:
try {
  const { default: data } = await import(url, {
    with: { type: "json" },
} catch (error) {
  // 降级逻辑
6. Temporal API:以后时间处理就用这个了
以后不再需要 Moment.js、Day.js 了:
// 获取特定时区的当前时间
const now = Temporal.Now.zonedDateTimeISO("America/New_York");
console.log(now.toLocaleString());
最经典的血案莫过于计算 1 月 31 日再加一个月了:
const date = new Date(2026, 0, 31);
date.setMonth(date.getMonth() + 1);
console.log(date.toDateString()); // "Sun Mar 03 2026" ❌ 跳到 3 月了
用 Temporal 就正确了:
const jan31 = Temporal.PlainDate.from("2026-01-31");
const feb = jan31.add({ months: 1 });
console.log(feb.toString()); // "2026-02-28" ✅
Safari 目前是最后一个还没支持的浏览器,但已经在 Technical Preview 阶段了,正式支持不远了。
7. Explicit Resource Management:不用手动写 cleanup 了
Node.js 里的文件句柄、数据库连接,用完还要手动关,这一直是个老大难问题。
ES2026 引入了 using 关键字,作用域结束自动调用清理逻辑:
async function saveData() {
  await using file = new FileHandle("output.txt");
  await file.write("hello world");
  // file 自动 flush + close,就算中间抛出异常也会执行
多个资源要用 DisposableStack:
async function runJob() {
  await using stack = new AsyncDisposableStack();
  const db = stack.use(await openDatabase());
  const file = stack.use(new FileHandle("output.txt"));
  const tmpDir = stack.defer(async () => removeTempDir("/tmp/job"));
  // ... 业务逻辑
  // 退出时自动按逆序清理,三个资源全关掉
这就是 RAII 模式在 JavaScript 里的落地。
8. 一些值得关注的小改进
  • Array.fromAsync:异步迭代器直接转数组,分页场景很实用
  • Error.isError():跨 Realm(如 Web Worker、iframe)判断是否是真正的 Error 对象
  • Math.sumPrecise:告别 0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004 的尴尬
  • toBase64() / toHex():字节数组直接编码,不用再绕 TextEncoder
2. 框架生态:React、Vue、Svelte 各有新动作
2.1. React 生态系统
React 19 在 2024 年底发布,带来了 3 个核心概念:
  • RSC(React Server Components):部分组件在服务端渲染,减少客户端 JS 体积
  • Server Actions:在服务端运行的函数,前后端调用更自然
  • React Compiler:自动帮你做 useMemo、useCallback 这类性能优化
但也要提醒:这些技术去年经历了两次严重的安全漏洞事件,如果你在用 RSC,务必关注官方安全公告。
2.2. Vue 生态系统
Vue 3.5 稳定运行,3.6 已经在 Alpha 阶段,最大的看点是 Vapor Mode,作为一种全新的编译策略,据说性能可以和 Solid、Svelte 5 比肩。
另外,Vite 的亲爸爸 VoidZero 收购了 NuxtLabs,Nuxt 4.0 也已经发布。
Vue 生态正在往更统一、更完善的方向走。
2.3. Svelte 生态系统
Svelte 5 带来了全新的 Runes API,实现了更细粒度的响应式,实际效果就是更高效、更快。
有意思的是,Svelte/SvelteKit 也是 Vercel 旗下的产品。
3. JavaScript 运行时:Node 继续领跑,Bun 有了大靠山
3.1. Node.js:终于能直接跑 TypeScript 了
从 Node 22.18.0 开始,不用再加任何实验性 flag:
node my-script.ts
直接跑 TypeScript 文件。注意它只是剥离类型,不做类型检查——所以生产环境还是要单独跑 tsc。
Node 这几年的方向很清晰:减少依赖、提升安全性、靠拢浏览器 API。原生测试运行器、内置 SQLite、权限模型……这些功能让它越来越像一个“开箱即用的平台”。
3.2. Bun:被 Anthropic 收购了
Bun 1.3 带来了更顺滑的 DX 体验——直接对着 HTML 文件跑,就能得到一个完整的开发服务器:
bun './**/*.html'
最重磅的消息是:Bun 被 Anthropic(Claude 的公司)收购了。有了一个资金充裕的稳定靠山,这对 Bun 的长期发展是好事。
速度依然是 Bun 的核心竞争力,只是稳定性方面偶尔会有一些问题。
3.3. Deno 2.0:最安全的选择
Deno 最大的优势是安全——默认情况下没有文件系统访问、网络连接、环境变量读取权限,必须显式授权。
// Deno 默认安全:
// 不写 --allow-read,就读不了文件
// 不写 --allow-net,就发不了网络请求
如果你要运行不受信任的代码,或者做边缘部署,Deno 是最让人放心的选择。
4. 构建工具:Vite 统治一切,Webpack 在努力追赶
4.1. Vite:v8 了,还出了个 Vite+
Vite 8 是近期最大的版本升级,不再依赖第三方打包工具 Rollup,而是用自己开发的 Rolldown。这一改变让整个工具链更统一、可预测。
Vite 还在往“全家桶”方向走,推出了 Vite+ 概念:一个工具链覆盖开发服务器、格式化、lint、测试、类型检查、打包。同时还在做 Void 平台——一个基于 Cloudflare 的部署平台,数据库、KV、AI 推理、认证、队列……全都内置了。
现在的格局是:几乎所有主流框架都在用 Vite——Astro、SolidStart、SvelteKit、Nuxt、Vue。
唯一的例外是 Next.js,它用 webpack,正在迁移到 Turbopack。
4.2. Turbopack: Next.js v16 的默认打包器
Next.js v16 把 Turbopack 设为默认打包器了。Turbopack 是 Vercel 用 Rust 写的,据说比 webpack 快 5-10 倍。不过实际迁移过程中,确实有一些兼容性问题需要处理。
4.3. webpack:2026 年有改进计划
webpack 虽然被很多人吐槽“太复杂”,但它依然是大量项目的基础。官方已经发布了 2026 年改进计划,目标就是简化 loader 配置、降低使用门槛。
5. TypeScript:v6 打基础,v7 是大招
TypeScript v6 刚刚发布,v7 预计 2026 年中期发布,v7 才是真正的大版本。
v6 主要做的是铺路工作:为 v7 换用 Go 语言重写的编译器做准备。
有几个关键变化:
  • strict: true 现在是默认配置
  • types 默认值变成空数组,不再自动拉取 node_modules/ @types
  • target 默认值浮动到当年的 ES 规范(现在是 es2025)
最后一条影响很大:不再自动拉 @types,包体积和类型检查速度能提升 20-50%,但很多老项目会因此报错,值得提前关注。
另外一个大趋势:TypeScript 已经登顶 GitHub 第一大语言,年同比增长 66%,而且 92% 的开发者在用 AI 写代码——AI 对 TypeScript 的掌握度是最高的。
6. 测试工具:Vitest + Playwright 组合越来越主流
Vitest 基于 Vite 的测试框架,正在快速取代 Jest——它兼容 Jest 的写法,迁移成本低,性能却好很多,而且支持浏览器模式,可以跑真实的浏览器环境。
Playwright 在端到端测试领域的优势也越来越明显,比起 Puppeteer 和 Cypress,它的稳定性和跨浏览器支持都好出一个档次。
最后
写这篇文章的时候,我最大的感受是:
JavaScript 生态正在经历一个“收敛”的阶段。
以前要装几十个包才能干的事,现在语言本身、运行时、框架都在往“内置”方向走。TypeScript 直接跑、内置 SQLite、内置测试运行器……
这当然是一种好的收敛——不是说包不重要,而是那些基础能力,越来越不需要自己搭了。
作为前端工程师,我们的精力应该放在理解这些工具的能力边界上,然后专注真正重要的事:解决用户问题。
该文章在 2026/4/23 16:47:53 编辑过
