[点晴永久免费OA]rathole:一款高性能、安全稳定的内网穿透工具
2026年4月8日 21:21 本文热度 4736
你是否曾想过,如何将家中NAS的SSH服务、个人博客或游戏服务器暴露到公网上?传统的内网穿透工具如frp和ngrok虽然功能强大,但在性能、资源消耗和安全性方面仍有提升空间。今天,我要向大家介绍一款由Rust语言编写的高性能内网穿透工具—— rathole 。它不仅性能卓越,资源占用极低,还提供了强大的安全保障,是开发者和技术爱好者的理想选择。
rathole,像frp和ngrok一样,可以帮助你将NAT设备后的服务通过公网IP服务器暴露到互联网上。
为什么选择rathole?
在众多内网穿透工具中,rathole凭借其独特的优势脱颖而出。让我们来看看它的核心特性:
1. 高性能
rathole的吞吐量远高于frp,在处理大量连接时更加稳定。根据官方提供的基准测试数据,rathole在HTTP吞吐量和TCP比特率方面表现优异,能够满足高并发场景的需求。
2. 低资源消耗
与同类工具相比,rathole的内存占用显著降低。更重要的是,它的二进制文件可以压缩到 约500KiB ,非常适合资源受限的设备,如嵌入式路由器。这意味着你可以在各种硬件上轻松部署rathole,无需担心性能瓶颈。
3. 安全性
rathole在安全性方面下足了功夫。每个服务都需要强制性的token验证,且服务间token相互独立。服务器和客户端各自负责自己的配置,确保了服务的安全性。此外,rathole支持可选的Noise协议加密,无需创建自签名证书即可轻松配置加密。当然,传统的TLS加密也同样支持。
4. 热重载
rathole支持配置文件的热重载功能,你可以动态添加或移除服务,而无需重启程序。虽然HTTP API仍在开发中,但这一功能已经极大地提升了使用便利性。
快速上手:三步搞定内网穿透
假设你有一台位于NAT后的NAS,希望将其SSH服务暴露到互联网上。使用rathole,只需三步即可实现:
第一步:在公网IP服务器上配置rathole
创建一个名为 server.toml
的配置文件,内容如下:
# server.toml
[server]
bind_addr = "0.0.0.0:2333" # rathole监听客户端的端口
[server.services.my_nas_ssh]
token = "use_a_secret_that_only_you_know" # 用于验证客户端的token,请更改为任意值
bind_addr = "0.0.0.0:5202" # 将my_nas_ssh暴露到互联网的端口
然后运行:
./rathole server.toml
第二步:在NAS上配置rathole客户端
创建一个名为 client.toml
的配置文件,内容如下:
# client.toml
[client]
remote_addr = "myserver.com:2333" # 服务器的地址,端口必须与server.bind_addr相同
[client.services.my_nas_ssh]
token = "use_a_secret_that_only_you_know" # 必须与服务器相同以通过验证
local_addr = "127.0.0.1:22" # 需要转发的服务地址
然后运行:
./rathole client.toml
第三步:连接你的NAS
现在,客户端会尝试连接到服务器的 myserver.com:2333
,任何发往 myserver.com:5202
的流量都会被转发到客户端的 22
端口。你可以通过 ssh myserver.com:5202
来访问你的NAS。
深入配置:解锁rathole的全部潜能
rathole的配置非常灵活,可以根据你的需求进行定制。让我们来看看一些高级配置选项:
1. 日志控制
与其他Rust程序一样,rathole使用环境变量来控制日志级别。你可以设置 RUST_LOG
来指定日志级别,如 error
、 warn
、 info
、 debug
或 trace
RUST_LOG=error ./rathole config.toml
上述命令将只记录错误级别的日志。如果未设置 RUST_LOG
,默认日志级别为 info
2. 性能调优
从v0.4.7版本开始,rathole默认启用TCP_NODELAY,这有助于降低延迟,特别适合像RDP、Minecraft服务器这样的交互式应用。不过,这可能会略微降低带宽。如果带宽更重要,你可以通过设置 nodelay = false
来禁用TCP_NODELAY。
3. 加密传输
rathole支持多种加密方式,包括TCP、TLS和Noise协议。你可以根据安全需求选择合适的加密方式。配置时,只需在 transport
块中指定类型即可。
[client.transport]
type = "tls" # 可选值:["tcp", "tls", "noise"]
[client.transport.tls]
trusted_root = "ca.pem" # CA证书文件
hostname = "example.com" # 可选,用于验证证书的主机名
性能基准测试:数据说话
官方提供的基准测试数据充分证明了rathole的性能优势。在HTTP吞吐量测试中,rathole的表现明显优于frp,特别是在高并发场景下。
在TCP比特率方面,rathole同样表现出色,能够提供更高的传输速率。
重要提示: 不要误以为rathole能让你的转发服务速度提升数倍。基准测试是在本地回环接口上进行的,表明任务受CPU限制时性能提升显著。如果网络不是瓶颈,你可以获得相当大的性能提升。然而,对许多用户来说,网络往往是瓶颈。在这种情况下,rathole的主要优势是更低的资源消耗,而带宽和延迟可能不会显著改善。
未来规划:更多功能值得期待
rathole的开发团队正在积极规划新功能,其中HTTP API配置功能已经提上日程。虽然目前一些功能不在开发计划中(详见 Out of Scope :https://github.com/rapiz1/rathole/blob/main/docs/out-of-scope.md ),但rathole已经具备了足够强大的功能来满足大多数用户的需求。
结语:rathole,内网穿透的新选择
无论是个人开发者还是企业用户,rathole都提供了一个高性能、安全稳定的内网穿透解决方案。它的低资源占用使其能够在各种设备上运行,而强大的加密功能确保了数据传输的安全性。如果你正在寻找一款比frp和ngrok更优秀的内网穿透工具,rathole绝对值得一试。
GitHub项目地址: https://github.com/rapiz1/rathole
该文章在 2026/4/9 18:33:53 编辑过
