聊聊 ASP.NET Core 中间件和过滤器的区别
2026年4月8日 8:57 本文热度 5265
引言
不知道你有没有在面试中遇到过这样的问题:"中间件和过滤器的区别是什么?",或者在平时开发中思考过:"一个请求进来,ASP.NET Core 到底是怎么一步步处理它的?"
这篇文章就来聊聊,不会涉及太深的源码,主要面向初级开发者,帮你建立一个清晰的认知。
先说中间件
中间件是 ASP.NET Core 处理 HTTP 请求的基本部件,是框架本身的组成部分。
每一个请求进来后,按照 Use 的注册顺序,依次经过每一个中间件,到达终端后,再按照相反的方向依次返回。一系列中间件串联起来,就组成了 ASP.NET Core 的请求管道。这个模型有人叫"洋葱模型",也有人叫"俄罗斯套娃模型",都是一个意思。
请求 →  中间件A → 中间件B → 中间件C(终端)
响应 ←  中间件A ← 中间件B ←
中间件可以做什么呢?它收到请求后,可以在请求/响应对象上加点佐料(自己的逻辑),然后调用 next() 把请求传递给下一个中间件。如果不调用 next(),请求就在这里短路了,后面的中间件不会执行,这个中间件就成了终端中间件。
下面是一个简单示例,演示如何自定义一个记录请求耗时的中间件:
// 定义中间件类
public class TimingMiddleware
    private readonly RequestDelegate _next;
    public TimingMiddleware(RequestDelegate next)
        _next = next;
    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
        var sw = Stopwatch.StartNew();
        // 调用 next(),请求继续往下走
        await _next(context);
        // next() 返回后,响应正在往回走
        sw.Stop();
        Console.WriteLine($"[{context.Request.Path}] 耗时:{sw.ElapsedMilliseconds}ms");
// 在 Program.cs 中注册
var app = builder.Build();
app.UseMiddleware<TimingMiddleware>();  // 注册自定义中间件
app.UseRouting();
app.UseAuthorization();
app.MapControllers();
app.Run();
如果你不想单独定义一个类,也可以用 app.Use 直接写一个内联中间件:
app.Use(async (context, next) =>
    Console.WriteLine($"请求进来了:{context.Request.Path}");
    await next();  // 传递给下一个中间件
    Console.WriteLine($"响应回来了:{context.Response.StatusCode}");
这里注册的是终端中间件,不接受 next,请求到这里就结束了,不会再往下传:
app.Run(async context =>
    await context.Response.WriteAsync("到终点了,不继续往下走");
再聊过滤器
过滤器是在路由中间件内部起作用的。
请求经过中间件管道,到达路由中间件后,路由中间件确定了要调用哪个 Controller / Action。在真正执行 Action 的前后,过滤器就夹在这里介入。
用一张简单的示意图来表示:
请求进来
  → 中间件们
    → 路由中间件(确定目标 Action)
      → 过滤器们(Action 执行前后插手)
        → Action 执行
      ← 过滤器们
    ← 路由中间件
  ← 中间件们
响应返回
正因为过滤器处于路由之后,所以它能拿到 MVC 的上下文信息,比如当前是哪个 Action、Action 上有哪些 Attribute、ModelState 是否合法等等。这是普通中间件做不到的,因为中间件执行的时候,路由还没解析呢。
// 定义过滤器类,继承 ActionFilterAttribute
public class ValidateModelAttribute : ActionFilterAttribute
    // 在 Action 执行之前触发
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
        if (!context.ModelState.IsValid)
            // ModelState 校验不通过,直接短路,返回 400
            var errors = context.ModelState
                .Where(e => e.Value?.Errors.Count > 0)
                .ToDictionary(
                    e => e.Key,
                    e => e.Value!.Errors.Select(x => x.ErrorMessage).ToArray()
            context.Result = new BadRequestObjectResult(new
                code = 400,
                message = "参数校验失败",
                errors
    // 在 Action 执行之后触发
    public override void OnActionExecuted(ActionExecutedContext context)
        // 可以在这里统一处理响应,比如包一层统一的返回格式
使用方式很简单,直接作为 Attribute 标注在 Controller 或 Action 上:
// 标注在单个 Action 上
[HttpPost]
[ValidateModel]
public IActionResult CreateUser([FromBody] CreateUserRequest request)
    // 走到这里说明 ModelState 已经通过校验
    return Ok(new { message = "创建成功" });
// 也可以标注在 Controller 上,对所有 Action 生效
[ApiController]
[ValidateModel]
public class UserController : ControllerBase
如果想全局生效,在 Program.cs 里注册就行:
builder.Services.AddControllers(options =>
    options.Filters.Add<ValidateModelAttribute>();  // 全局注册
它俩的区别
中间件 过滤器
作用范围 所有 HTTP 请求,包括静态文件 仅限 Controller / Action
典型使用场景 限流、压缩、跨域、日志、认证 权限校验、参数校验、统一响应封装、异常处理
一句话总结:中间件是 HTTP 管道的基础设施,过滤器是 MVC 系的切面机制,它们不是同一层次的东西。
给你一个小技巧,不确定用哪个的时候,问自己一个问题:我需要知道当前是哪个 Action 吗? 需要的话用过滤器,不需要的话中间件就够了。
内置清单
最后整理一份 ASP.NET Core 已经提供的常用中间件和过滤器,遇到需求的时候先查查有没有现成的,别重复造轮子。
常用内置中间件:
中间件 说明
UseRouting 路由解析
UseAuthentication 认证
UseAuthorization 授权
UseStaticFiles 静态文件服务
UseCors 跨域
UseExceptionHandler 全局异常处理
UseHttpsRedirection HTTPS 重定向
UseResponseCompression 响应压缩
UseRateLimiter 限流(.NET 7 新增)
内置过滤器:
过滤器 说明
[Authorize] 授权校验
[AllowAnonymous] 允许匿名访问
[RequireHttps] 强制 HTTPS
[ValidateAntiForgeryToken] 防止 CSRF 攻击
[ResponseCache] 响应缓存
[Produces] 指定响应内容类型
[Consumes] 指定请求内容类型
转自https://www.cnblogs.com/denglei1024/p/19818211
该文章在 2026/4/8 8:57:42 编辑过
