SQL的WITH查询:让复杂查询变简单的秘密武器
2026年4月2日 9:53 本文热度 4388
什么是 WITH 查询
WITH 查询,也叫 CTE(Common Table Expression,公用表表达式),说白了就是给临时结果起个名字。
普通的子查询长这样:
SELECT*
FROM employees
WHERE salary >(
SELECTAVG(salary)
FROM employees
用 WITH 改写后:
WITH avg_salary AS(
SELECTAVG(salary)as avg_val
FROM employees
SELECT e.*
FROM employees e, avg_salary
WHERE e.salary > avg_salary.avg_val;
看起来代码变长了?确实。但当你的查询变得复杂时,这种"长"反而是一种清晰。
真正体现价值的地方
假设你要做一个销售报表,需要:
  1. 先算出每个销售员的销售额
  2. 再算整体的平均销售额
  3. 最后对比每个人是高于还是低于平均
不用 WITH,你得这么写:
SELECT
    e.name,
(SELECTSUM(amount)FROM sales WHERE employee_id = e.id)as personal_sales,
CASE
WHEN(SELECTSUM(amount)FROM sales WHERE employee_id = e.id)>
(SELECTAVG(total)FROM(
SELECTSUM(amount)as total
FROM sales
GROUPBY employee_id
) t)
THEN'Above Average'
ELSE'Below Average'
ENDas performance
FROM employees e;
同一个子查询写了三遍。维护的时候改一个地方,另外两个很容易漏掉。
用 WITH 重构:
WITH
employee_sales AS(
SELECT employee_id,SUM(amount)as total_sales
FROM sales
GROUPBY employee_id
avg_sales AS(
SELECTAVG(total_sales)as avg_amount
FROM employee_sales
SELECT
    e.name,
    es.total_sales,
CASE
WHEN es.total_sales > avs.avg_amount THEN'Above Average'
ELSE'Below Average'
ENDas performance
FROM employees e
JOIN employee_sales es ON e.id = es.employee_id
CROSSJOIN avg_sales avs;
每个逻辑块都有名字,想改哪里改哪里。这就是 WITH 的价值——不是为了少写代码,而是为了让代码好懂、好改。
递归查询:处理层级数据的神器
WITH 还有一个隐藏技能:递归。
组织架构、分类目录、评论回复……这些有层级关系的数据,用普通 SQL 查询很麻烦。但用递归 CTE,几行代码就能搞定。
假设有个员工表,每个人有个 manager_id 指向自己的上级:
CREATETABLE employees (
    id INT,
    name VARCHAR(50),
    manager_id INT
你想查出某个员工的所有下属(包括间接下属),传统写法基本不可能,递归 CTE 却能轻松解决:
WITH RECURSIVE subordinates AS(
-- 锚点:从目标员工开始
SELECT id, name, manager_id,1aslevel
FROM employees
WHERE id =1-- 假设要查 ID 为 1 的员工
UNIONALL
-- 递归:找到向上一层的员工汇报的人
SELECT
        e.id,
        e.name,
        e.manager_id,
        s.level+1
FROM employees e
INNERJOIN subordinates s ON e.manager_id = s.id
SELECT*FROM subordinates;
这个查询的执行过程是这样的:
  1. 先找到 ID=1 的员工(锚点)
  2. 找到 manager_id=1 的人(第一层下属)
  3. 找到 manager_id 等于第一层下属 ID 的人(第二层)
  4. 以此类推,直到没有更多匹配
递归查询有两个关键点:
  • UNION ALL 连接锚点和递归部分
  • 必须有终止条件,否则可能死循环(比如上面例子中,如果没有更多下级,递归就停了)
反向查询:找上级
有时候你需要反着来——给定一个员工,找出他的所有上级直到 CEO。
WITH RECURSIVE management_chain AS(
-- 从具体员工开始
SELECT id, name, manager_id,1as depth
FROM employees
WHERE name ='张三'
UNIONALL
-- 向上找上级
SELECT
        m.id,
        m.name,
        m.manager_id,
        mc.depth +1
FROM employees m
JOIN management_chain mc ON m.id = mc.manager_id
SELECT name, depth
FROM management_chain
ORDERBY depth DESC;
这个技巧在实际工作中特别实用。比如你要做权限系统,经常需要查"某人的所有上级"或者"某人的所有下属"。
一些需要注意的地方
性能问题
大部分数据库对 CTE 的处理方式是"内联"——就是把 CTE 的定义复制到引用它的地方。如果一个 CTE 被引用了三次,它可能会被执行三次。
PostgreSQL 12+ 和 DuckDB 支持 MATERIALIZED 关键字,可以强制只计算一次:
WITH expensive_cte AS MATERIALIZED (
SELECT deptid,SUM(salary)as total
FROM employees
GROUPBY deptid
SELECT*FROM expensive_cte;
递归深度限制
SQL Server 默认递归最多 100 层。超过会报错。可以用 OPTION (MAXRECURSION N) 调整:
WITH RECURSIVE cte AS(...)
SELECT*FROM cte
OPTION(MAXRECURSION 1000);
MySQL 的支持
MySQL 8.0 之前不支持 CTE,8.0 之后才加入。如果你还在用老版本的 MySQL,是时候升级了。
写在最后
WITH 查询不是什么高深技术,但它是那种"一旦学会就回不去"的工具。就像有了电动车之后不想骑自行车一样,写了 WITH 之后再看那些层层嵌套的子查询,真的会觉得头疼。
它不会让你的 SQL 执行得更快(有时候反而慢一点),但会让你的 SQL 写起来更爽、读起来更顺、维护起来更轻松。
对于写代码这件事来说,这往往比那点性能差异重要得多。
快速检查清单
  • 查询超过 50 行?考虑用 WITH 拆分
  • 同一个子查询用了两次以上?肯定要用 WITH
  • 查组织架构或层级关系?递归 CTE 是首选
  • 性能敏感且 CTE 被多次引用?试试 MATERIALIZED
参考来源:
  • PostgreSQL Documentation: WITH Queries
  • SQL WITH Clause - GeeksforGeeks
  • Common Table Expressions (CTE) in SQL - Analytics Vidhya
该文章在 2026/4/2 12:48:09 编辑过
