OpenResty封禁高频404访问IP方法
2026年3月10日 15:46 本文热度 4923
:OpenResty封禁高频404访问IP方法
针对 OpenResty 环境下需要封禁大量产生 404 请求的 IP 的需求,可以利用 OpenResty 的 Lua 能力实现动态、实时的 IP 封禁策略。下面介绍主流方法,并给出具体实现示例。
基于 log_by_lua 统计并动态封禁(推荐)
在请求结束时(log_by_lua 阶段)统计每个 IP 产生 404 的次数,当超过预设阈值时将该 IP 加入黑名单(存储在共享内存中),并在后续请求的 access_by_lua 阶段进行拦截。
配置步骤
  1. 定义共享内存(用于存储黑名单和临时计数器)
    在 http 块中声明两个 lua_shared_dict:
    nginx
    http {
        lua_shared_dict ip_blacklist 10m;
        lua_shared_dict ip_404_count 10m;
    • ip_blacklist:存储被封禁的 IP 及其过期时间。
    • ip_404_count:存储每个 IP 的 404 计数及其时间窗口。
  2. 在 access 阶段检查黑名单
    在需要保护的 server 或 location 中添加:
    nginx
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        access_by_lua_block {
            local blacklist = ngx.shared.ip_blacklist
            local ip = ngx.var.remote_addr
            if blacklist:get(ip) then
                ngx.exit(ngx.HTTP_FORBIDDEN)  -- 返回 403
            end    }
  3. 在 log 阶段统计 404 并触发封禁
    在同一个 server 或 location 中添加:
    nginx
    log_by_lua_block {
        local status = ngx.status
        if status ~= 404 then
            return  -- 只统计 404
        end
        local count_dict = ngx.shared.ip_404_count
        -- 统计时间窗口(例如 60 秒)
        local window = 60
        local threshold = 10  -- 60 秒内 10 次 404 则封禁
        local ban_time = 600   -- 封禁 600 秒
        -- 原子增加计数,并设置过期时间
        local new_count, err = count_dict:incr(ip, 1, 0, window)
        if not new_count then
            ngx.log(ngx.ERR, "failed to incr 404 count: ", err)
            return
        end
        -- 如果达到阈值,加入黑名单
        if new_count >= threshold then
            local ok, err = blacklist:set(ip, true, ban_time)
            if not ok then
                ngx.log(ngx.ERR, "failed to set blacklist: ", err)
            else
                -- 可选:删除计数器,避免重复封禁
                count_dict:delete(ip)
            end
        end}
  4. 完整配置示例
    nginx
    http {
        server {
            listen 80;
            server_name clicksun.com.cn;
                if blacklist:get(ngx.var.remote_addr) then
                end        }
            location / {
                # 你的正常处理逻辑
                try_files $uri $uri/ =404;
            log_by_lua_block {
                if ngx.status ~= 404 then return end
                local window = 60
                    ngx.log(ngx.ERR, "incr failed: ", err)
                    return
                end
                    count_dict:delete(ip)  -- 可选
                end        }
注意事项
  • 阈值与时间窗口:根据实际流量调整 window(统计周期)和 threshold(阈值),避免误封正常用户。
  • 原子操作:incr 方法自带原子性,适合高并发场景。
  • 内存管理:共享字典设置了大小,过期 IP 会自动清理。
  • 日志级别:可在 error_log 中观察封禁情况。
  • 分布式环境:如果有多台 OpenResty 节点,建议使用 Redis 等外部存储统一黑名单。
该文章在 2026/3/10 15:46:32 编辑过
