[点晴永久免费OA]LosslessCut:免费开源无损视频/音频编辑工具,秒级无损剪辑
2026年3月4日 11:55
本文热度 4935
平时下个几十 GB 的高清原盘电影或者录了段长达几小时的游戏录像,只想截取其中一两分钟的精华。要是打开 Pr 这种重型剪辑软件,不仅加载慢,重新渲染还会严重掉画质且极其浪费时间。
最近发现个非常实用的项目:LosslessCut,是由 Mikael Finstad(mifi) 开发的开源 跨平台无损视频/音频编辑工具,它基于 FFmpeg 构建,提供图形界面,专注于无损剪辑、合并、分割等操作,无需重新编码即可快速处理媒体文件。
划重点:通过直接数据复制而非重新编码,实现秒级无损剪辑,节省磁盘空间,保留原始质量。
1.核心功能
无损剪切与合并:支持无损切掉视频/音频里的废料(比如去广告),重新排列片段顺序。只要片段的编解码参数相同,就能将多个文件无损合并到一起。
多轨道精准拆装:支持把多个文件的轨道揉在一起(比如给视频加背景音乐或外挂字幕),删除废弃多余轨道,甚至能把一个大文件里的视频、音频、字幕单独抽离成多个独立文件。
格式转换与元数据修改:支持无损更改音视频的封装格式(比如把 MKV 秒转成 MP4)。还能修改视频的旋转/方向标记,或者直接编辑作者、标题、GPS 位置等底层元数据。
高级时间线与智能打点:内置了黑屏检测、静音检测和场景切换检测,帮你极速定位剪辑点。时间线支持随意缩放和围绕关键帧跳转;支持导入和导出 CSV, CUE, XML, YouTube 章节等格式的片段列表,甚至能用基于 JS 的表达式语言去查询和修改片段。
全分辨率抽帧:可以直接从视频里抓取全分辨率的 JPEG/PNG 快照,或者按你定的规则(比如每 N 帧、按场景变化)把整段视频直接导出为图像序列。
2. 技术细节与兼容性
引擎与语言栈:底层核心数据处理全权交给强大的开源工具 FFmpeg 驱动,实现极速操作。项目代码主要由 TypeScript 编写(占比高达 98.1%)。
原生播放器支持:前端套的是 Chromium 浏览器的 HTML5 视频播放器,原生吃透 MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV 等主流格式。
非原生格式硬解逻辑:遇到播放器原生不支持的格式也不慌。它会在后台火速生成一个低画质版本供你预览和打标记,但最终的剪切指令依然会精准作用于原文件。也就是说,只要 FFmpeg 能解码的东西,它都能实现无损剪辑。
3. 使用场景
从录制的电视节目里精准砍掉广告,顺手把 TS 格式转为 MP4。
快速把 H264/H265 编码的 MKV 视频秒转 MOV/MP4,方便塞进 iPhone 里播放。
修复用手机拍反了的视频旋转问题,或者单抽一段视频里的音乐。
把冗长的长视频切碎,精准卡死社交媒体的长度限制(比如 Twitter 的 140 秒)。
避坑指南 (注意事项)
我觉得这东西特别适合那些经常囤积大量高清视频、平时做点轻度切片,或者受够了重型剪辑软件龟速渲染的数码仓鼠党和自媒体老哥。
项目走 GPL-2.0 许可证,完全免费且开源,目前在 GitHub 上狂揽超过 38,700 颗星 (38.7k stars) 和 1,900+ 个 Fork。你可以去 GitHub 白嫖下载 macOS、Windows 和 Linux 的可执行文件,觉得好用的也可以去各大应用商店付费订阅支持下作者。
项目地址:
https://github.com/mifi/lossless-cut
该文章在 2026/3/4 14:59:53 编辑过
