零代码写 API?Surpass 让 SQL 直接变成 RESTful 接口!
2026年2月28日 15:30 本文热度 4688
在微服务与前后端分离盛行的今天,RESTful API 已成为系统集成的核心纽带。然而,开发一个安全、可审计、带权限控制的 API 接口,往往需要大量样板代码:Controller 层、Service 层、DAO 层、参数校验、权限拦截、日志记录……更别提还要维护 Swagger 文档和复杂的 RBAC(基于角色的访问控制)体系。
有没有一种方式,能让我们只写 SQL,就自动生成完整、安全、可调用的 API?
答案是:有!而且它完全开源、免费、遵循 Apache-2.0 协议——这就是由 Dromara 社区推出的 Surpass API 权限开放平台。
1、什么是 Surpass?为什么开发者都在关注它?
Surpass 是一个面向企业级场景的 统一 API 权限管理平台。它的核心理念非常激进却又实用:零代码开发,SQL 定义RESTful OpenAPI 接口。
你没看错——你只需要在管理后台写一条标准 SQL(支持 MyBatis 语法),Surpass 就能自动为你生成:
  • 可直接调用的 HTTP RESTful 接口
  • 自动生成的 Swagger 在线文档
  • 基于 JWT 的无状态认证
  • 细粒度的 RBAC 权限控制(用户 → 角色 → 应用 → 资源)
  • 完整的调用日志与审计追踪
  • 动态密钥加密与 Token 刷新机制
这意味着,过去需要数小时甚至数天才能完成的接口开发+权限配置工作,现在几分钟内即可上线。
GitHub/Gitee 上已有 3.4K Stars、1.4K Forks,被纳入 GVP(Gitee 最有价值开源项目),足见其在开发者社区中的热度与认可度。
效果展示
1、仪表盘
2、数据源管理
3、客户端
4、用户管理
5、角色管理
6、应用管理
7、资源管理
8、OPENAPI接口配置
9、接口debug
10、客户端权限
11、角色权限
12、接口调用日志
2、Surpass 的核心能力:不只是“SQL 转 API”
虽然“SQL 转 API”是最大亮点,但 Surpass 的真正价值在于构建了一套完整的 API 生命周期治理体系。
1. 零代码 OpenAPI 生成
开发者只需在 Web 界面中配置:
  • 接口路径(如 /api/user/list)
  • HTTP 方法(GET/POST 等)
  • 对应的 SQL 语句(支持动态参数 #{userId})
  • 返回字段映射
系统即自动生成可调用的 API,并同步更新 Swagger 文档。前端同事再也不用等后端“联调”,直接看文档就能开发。
2. 企业级权限模型:RBAC + 客户端隔离
Surpass 内置经典的 四层权限模型:
  • 用户(User):系统操作者
  • 角色(Role):权限集合
  • 应用(Application):代表一个业务系统或客户端
  • 资源(Resource):即具体的 API 接口
通过灵活配置,你可以实现:
  • “财务角色只能访问财务模块的 API”
  • “移动端客户端无法调用后台管理接口”
  • “某用户临时授权访问特定数据”
所有权限策略均可在 UI 上可视化配置,无需改代码。
3. 安全加固:JWT + 动态密钥 + 操作监控
  • 所有 API 调用需携带合法 JWT Token
  • Token 支持自动刷新,避免频繁登录
  • 客户端 Secret 动态加密存储
  • 用户操作行为全程记录,包括 IP、归属地、请求参数等
4. 全链路可观测性
Surpass 提供详细的 API 调用日志面板,支持按时间、用户、客户端、接口路径等维度筛选,便于问题排查与安全审计。
3、技术栈与部署体验
Surpass 采用主流技术栈构建:
  • 后端:Java 17 + Spring Boot
  • 前端:Vue 3 + TypeScript
  • 数据库:MySQL 8.4.2+
得益于良好的模块化设计,项目结构清晰,二次开发门槛低。官方提供 Docker 一键部署脚本,本地启动仅需:
git clone https://gitee.com/dromara/surpass.gitcd surpass./gradlew bootRun
访问 http://localhost:8080,即可看到功能完备的管理后台。
4、真实场景:Surpass 如何提升研发效能?
假设你是一家 SaaS 公司的后端工程师,需要为三个客户定制不同的数据查询接口:
  • 客户 A:需要按部门统计员工数量
  • 客户 B:需要导出近 30 天订单明细
  • 客户 C:需要实时查看库存预警
传统做法:为每个客户写独立 Controller + Service + Mapper + 权限注解 + Swagger 注释……至少 1-2 天。
使用 Surpass:
1、创建三个“应用”(对应三个客户)
2、分别配置三条 SQL:
sql
-- 客户ASELECT dept, COUNT(*) FROM employee GROUP BY dept
-- 客户BSELECT * FROM orders WHERE create_time > NOW() - INTERVAL 30 DAY
-- 客户CSELECT sku, stock FROM inventory WHERE stock < threshold
3、为每个应用分配对应角色权限
4、完成!三个安全、独立、带文档的 API 已上线。
节省 90% 开发时间,且后续维护成本趋近于零。
5、生态联动:不止于 API 管理
Surpass 的出现,代表了一种趋势:基础设施能力下沉,业务逻辑上浮。当权限、认证、文档、日志这些通用能力被平台化,开发者就能真正聚焦于核心业务价值。
如果你厌倦了重复编写 CRUD 接口,如果你的企业正面临 API 权限混乱、文档缺失、安全漏洞等问题,那么 Surpass 值得你立即尝试。
开源地址:https://gitee.com/dromara/surpass
GitHub 镜像:https://github.com/dromara/surpass
一行 SQL,一个 API,一套权限——这就是 Surpass 给开发者的礼物。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ECjC6oE0T7-oaNPO4mQW1A
该文章在 2026/2/28 15:30:48 编辑过
