[点晴永久免费OA]低配机救命!Windows Server 2025轻量版来袭,4G 内存也能丝滑跑
2026年2月25日 7:43 本文热度 4845
还在为老电脑配置太低、运行 Win11 卡顿抓狂?不想换系统又想让旧机重获新生?去年微软发布的 Windows Server,直接颠覆了我对服务器系统的认知 —— 它比普通 Windows 系统更轻便、更流畅,无广告无臃肿功能,4G 内存的旧笔记本都能丝滑运行,关键还能免费下载安装,激活步骤也超简单,亲测一遍就成功,今天就把全套保姆级教程分享给大家,让你的低配电脑直接起飞!
一开始听到 Server 服务器系统,我还担心门槛高、安装复杂,结果实际体验后发现完全想多了!这款 Windows Server 对硬件的要求比普通 Windows 低太多,CPU、内存、硬盘的占用率都大幅降低,我拿一台 4G 内存的电脑测试,全程流畅不卡顿,而且系统里没有任何预装的臃肿软件,也没有烦人的广告弹窗,干净得不像话,用起来比 Windows 专业版还顺手,重点是它没有任何硬件限制,不管是老笔记本还是台式机,都能装!
话不多说,直接上干货,从下载镜像到制作 U 盘启动盘,再到安装系统、预览版转正激活,每一步都讲得明明白白,跟着做就能成功!
第一步:下载 Windows Server 镜像文件
首先找到下载链接(我会把相关链接放在文末)。
第二步:制作 U 盘启动盘
下载好镜像后,需要准备一个 8G 及以上的 U 盘,再下载写盘工具(Rufus)。
1.将 U 盘插入电脑,打开写盘工具,在上方 “设备” 处选择插入的 U 盘;
下方引导类型选择 “镜像文件”,点击选择,载入刚才下载好的 Windows Server 镜像;
2.其他设置不用动,点击 “开始”,等待系统刻录到 U 盘即可,整个过程几分钟就能完成,刻录好后拔出 U 盘。
第三步:U 盘启动,开始安装系统
这一步是关键,重点记好开机快捷键,不同品牌电脑略有差异,但大部分按 Delete、F11、F12 或 ESC 键就能进入 BIOS 界面。
1.将制作好的启动盘插入需要安装系统的电脑,开机快速敲击快捷键进入 BIOS,在启动项管理中把 U 盘设置为第一启动项,按 F10 保存并重启;
2.重启后进入系统安装界面,先选择语言、时间和货币格式(选欧盟版英语全世界即可)、键盘输入法(中文简体),点击下一步;
3.选择 “全新安装”,勾选同意条款协议,下一步后会看到系统版本选项,分标准版和数据中心版,重点:不管选哪个版本,一定要选带 “桌面体验” 的,否则没有 UI 界面,适合服务器使用,个人用必选桌面体验版,我选的是第四个数据中心版桌面体验;
4.接下来选择系统安装的磁盘,确认后点击 “安装”,电脑会自动重启几次,安装速度很快,耐心等待就行。
第四步:完成系统初始化设置
系统安装完成后,会进入账号设置界面,需要创建管理员账号并设置密码,这里注意:密码需要满足复杂要求,必须包含大小写字母 + 数字 + 特殊符号,设置好后完成初始化。随后按 Ctrl+Alt+Delete 解锁页面,输入密码登录,登录后会弹出是否发送诊断数据的选项,选 “仅限必填” 即可,至此系统就安装成功了!
第一次登录会弹出服务器管理界面,个人日常使用完全用不上,直接关闭就好。此时可以看一下系统资源占用,我这台 4G 内存的电脑,系统仅占用近 2G 内存,CPU 占比也就 10% 左右,界面干净简洁,没有任何多余软件,丝滑到不敢相信是低配电脑的体验!
第五步:预览版转正 + 正式激活,一步到位
刚安装好的系统是预览版,会显示 180 天有效期,不过不用慌,微软官方提供了转正命令和激活密钥,跟着操作就能轻松升级为正式版并激活,全程免费!
第一步:预览版转正为正式版
1.文末获取转正命令密钥(专属 KMS 客户端产品密钥,放心使用);
2.在电脑搜索栏输入 CMD,以管理员身份运行命令提示符;
3.把转正命令复制粘贴到 CMD 中,将命令里的占位符替换为官方获取的真实密钥,按下回车,系统会开始升级组件、添加程序包,这个过程大概两分钟,等待完成后按提示重启电脑即可。
重启后会发现,桌面右下角的 180 天预览版提示消失了,说明已经成功转正为正式版,接下来就是最后的激活步骤!
第二步:正式版系统激活
1.同样以管理员身份打开 CMD 命令提示符;
2.输入微软官方提供的 KM 激活密钥,回车后会显示 “成功安装产品密钥”;
3.继续输入激活命令,回车等待,很快就会提示 “成功激活产品”;
4.打开系统激活中心查看,状态显示 “已激活”,就说明整个激活过程完成了,从此就能永久流畅使用正式版系统!
激活完成后,如果觉得服务器管理相关功能用不上,还可以直接卸载,让系统变得更精简,运行起来更丝滑。
Windows Server没有花里胡哨的功能,主打一个轻量、流畅、干净,4G 内存就能轻松驾驭,旧电脑直接原地复活。整个安装激活过程亲测一遍就能成功,没有复杂的操作。
该文章在 2026/2/25 9:49:35 编辑过
