C# 反射与特性:原理 + 用法 + 性能优化,一文吃透
2026年2月10日 23:12 本文热度 4374
你是否在项目中遇到过这些场景:需要动态创建对象、调用未知方法,或者想给代码添加自定义元数据却无从下手?C#的反射(Reflection)与特性(Attribute)正是解决这类问题的 “利器”—— 前者让程序能 “自审” 和操控自身代码,后者让你能给代码打上自定义 “标签”。
本文将从底层原理、实战用法到性能优化,全方位拆解反射与特性,帮你真正吃透这两个核心知识点,告别 “只会用但不懂原理” 的尴尬。
一、核心原理:反射与特性到底是什么?
1. 反射(Reflection):程序的 “自我认知” 能力
反射是.NET 提供的一组 API,允许程序在运行时获取自身的类型信息(如类、方法、属性、字段),并能动态创建实例、调用方法、读写属性 / 字段 —— 简单说,就是让代码 “看清自己长什么样”,还能 “动手操作自己”。
反射的底层逻辑C#
代码编译后会生成 IL(中间语言)和元数据(Metadata),元数据中包含了所有类型的定义、成员信息、访问修饰符等关键数据。
反射的本质就是:
  1. CLR 加载程序集时解析元数据;
  2. 反射 API(System.Reflection命名空间)读取这些元数据;
  3. 运行时根据元数据动态操作类型,而非编译时确定。
2. 特性(Attribute):代码的 “自定义标签”
特性是一种特殊的类,用于给程序集、类、方法、属性等代码元素添加元数据(描述数据的数据)。特性本身不直接影响代码逻辑,但能被反射读取,从而实现 “基于标签的逻辑控制”。
特性的核心规则
  • 所有特性都继承自System.Attribute基类;
  • 特性通过[特性名]的语法标注在代码元素上;
  • 特性的元数据会被写入程序集,可通过反射读取。
二、实战用法:从基础到进阶
前置说明
所有示例需引入核心命名空间:
1. 特性:自定义标签的定义与使用
步骤 1:定义自定义特性
先创建一个标记 “接口文档信息” 的特性,包含接口名称、版本、作者:
步骤 2:给代码打 “标签”
2. 反射:读取特性 + 动态操作类型
场景 1:读取特性元数据
输出结果
场景 2:反射核心操作(创建实例 + 调用方法)
先定义一个实现类:
再通过反射动态操作:
输出结果
三、性能优化:反射慢?这样解决!
反射的核心问题是运行时解析元数据 + 动态调用,比直接调用慢 10~100 倍,但通过以下优化手段,可将性能损耗降到最低。
1. 缓存反射结果(最有效)
反射的 “慢” 主要集中在GetType()、GetMethod()、GetProperty()等获取元数据的步骤,而非调用本身。将这些结果缓存到字典 / 静态变量中,避免重复解析:
2. 使用 Delegate.CreateDelegate(比 Invoke 快 5~10 倍)
将反射获取的 MethodInfo 转换为强类型委托,避免每次 Invoke 的装箱 / 拆箱开销:
3. 使用表达式树(Expression)
适合需要动态构建调用逻辑的场景,性能与委托接近:
4. 进阶方案:使用 Emit 或第三方库
ILGenerator(Emit)
:直接生成 IL 代码,性能最优,但学习成本高;
第三方库
:如FastMember、ImpromptuInterface,封装了高性能反射逻辑,开箱即用。
5. 避坑:这些场景别用反射
高频调用的核心逻辑(如循环内);
对性能要求极高的场景(如游戏帧更新);
可通过接口 / 泛型替代的静态场景。
四、典型应用场景
1.框架开发:如Core 的[HttpGet]、[Authorize]特性,EF Core 的[Key]、[Required]特性;
2.序列化 / 反序列化:如 Newtonsoft.Json 通过反射读取属性,实现对象与 JSON 互转;
3.依赖注入:DI 容器通过反射创建对象实例,解析依赖关系;
4.自定义配置:给类 / 方法打标签,通过反射读取配置,实现灵活的逻辑控制;
5.单元测试:反射调用私有方法,完成测试覆盖。
1.核心本质
:反射是运行时读取 / 操作元数据的能力,特性是给代码添加自定义元数据的载体,二者结合可实现高度灵活的代码逻辑;
2.核心用法
:自定义特性需继承Attribute并限定作用范围,反射可读取特性、动态创建实例 / 调用方法;
3.性能优化
:优先缓存反射结果,其次使用委托 / 表达式树替代Invoke,高频场景避免直接使用反射。
反射与特性是 C#中 “灵活性” 的核心体现,掌握它们不仅能读懂框架源码,更能在项目中写出更优雅、更灵活的代码 —— 从原理到优化,吃透这篇就够了!
该文章在 2026/2/11 9:31:55 编辑过
