localStorage 不够用?试试 IndexedDB !
zhenglin
2026年2月6日 16:32 本文热度 4885
一、前言
在前端开发过程中,偶尔会遇到需要存储大量数据在前端的情况。localstorage 单个域名存储大小只有5M,此时 indexedDB 便派上了用场。
indexedDB 没有“每个域名 5MB”那种硬性限制,存储大小与浏览器策略和设备总磁盘空间有关。一般来说不少于250MB,存储在电脑上的位置(C:\用户\用户名\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\IndexedDB)
可使用 StorageManager API 来查询当前源的配额使用情况和剩余空间
if ('storage' in navigator && 'estimate' in navigator.storage) {
  navigator.storage.estimate().then(estimate => {
    // 将字节转换为 GB,保留 2 位小数
    const totalGB = (estimate.quota / (1024 ** 3)).toFixed(2);
    const usedGB = (estimate.usage / (1024 ** 3)).toFixed(2);
    const usagePercent = Math.round((estimate.usage / estimate.quota) * 100);
    console.log('总配额(GB):', totalGB + ' GB');
    console.log('已使用(GB):', usedGB + ' GB');
    console.log('可用比例:', usagePercent + '%');
} else {
  console.log('当前浏览器不支持 Storage Manager API');
提示:无痕模式下,可用空间会小很多。以我的电脑为例,使用Chrome浏览器正常模式下配额142.39 GB。使用Chrome浏览器无痕模式下配额1.59 GB。但不管怎么说,也比localstorage大不少
兼容性目前良好:
indexedDB 有较大的存储空间,这是它最大的优点。它的缺点也很明显,API比较复杂,有上手难度。如果你不在意使用细节,或者项目中可以随意添加第三方包,而不在乎项目的体积大小,可直接使用库:localforage
二、特点
    • 储存空间大:比 LocalStorage 大得多
    • 事务性:所有数据库操作都必须在事务中完成。这保证了数据的完整性和一致性。如果在事务中某一步操作失败,整个事务都会回滚,数据库将恢复到操作前的状态,永远不会出现“部分更新”的脏数据
    • 键值对存储:数据以“对象存储”的形式存放,类似于数据库中的表。每个数据项通过一个唯一的主键来标识。值可以是几乎任何 JavaScript 类型(对象、数组、File、Blob 等)
    • 异步操作:大规模的数据读写不会阻塞用户界面(UI线程)
    • 同源限制:网页只能访问自身域名下的数据库
    • 数据库版本管理:内置版本控制系统。当应用需要更改数据库结构时,可以通过升级版本号来触发 onupgradeneeded 事件,在此事件中执行创建或修改结构的操作。同一时刻只能有一个版本,每个域名可以建多个数据库
    三、基础使用
    1. 新建数据库(indexDB)
    open方法接收两个参数,第一个是数据库名,第二个是数据库的版本号
    在操作数据的时候,需要更新版本号才生效
    const request = window.indexedDB.open("myDatabase", 1);
    request.onsuccess = function (res) {
      console.log("连接数据库成功", res);
    request.onerror = function (error) {
      console.log("连接数据库失败", error);
    request.onupgradeneeded = function (res) {
      console.log("indexedDB 升级成功", res);
    1. 新建表(对象仓库)
    创建一个对象仓库必须在upgradeneeded事件中,而upgradeneeded事件只会在版本号更新的时候触发,这是因为不允许数据库中的数据仓库在同一版本中发生变化
    //版本号变为2
    const request = window.indexedDB.open("myDatabase", 2);
      const db = res.target.result;
      //如果Users表不存在则创建,并插入数据
      if (!db.objectStoreNames.contains("Users")) {
        db.createObjectStore("Users", { keyPath: "userId", autoIncrement: false });
    createObjectStore方法接受两个参数,第一个参数是对象仓库的名称,第二个参数用于指定数据的主键,主键的值必须是唯一且非空的,以及是否自增主键。
    keyPath的值可以是一个数组,例如需要存储不同用户设置的标签颜色。用户的id和标签的key可共同作为主键,以满足主键值的唯一性。
    db.createObjectStore("Users", { keyPath: ['userId', 'key'] });
    3. 事务
    IndexDB的读/写,都要通过事务操作。
    特点一:事务保证数据库操作要么全部成功,要么全部失败进行回滚,恢复到上一状态。
    代码高亮:
    // 开启事务
    const transaction = db.transaction("Users", "readwrite");
    第一个参数是要操作的表的名称
    第二个是要创建的事务模式,如readonly只能进行读操作,readwrite能进行读写操作
    特点二:它是自动提交的。即所有请求都已完成,并且事件循环再次变为空闲状态时,事务会自动提交并随之关闭。这意味着,不能在异步中调用事务
    // ❌ 错误写法:事务会在 setTimeout 回调执行前就自动提交并关闭了!
    let transaction = db.transaction(["books"], "readwrite");
    let store = transaction.objectStore("books");
    setTimeout(() => {
      // 这里会抛出错误:Transaction is inactive
      store.put({id: 1, title: "Book Title"});
    }, 1000);
    4. 增加数据 add
    1. 增加单条数据
    在数据库连接成功的onsuccess事件中,进行数据操作
      //判断是否存在Users表
      if (db.objectStoreNames.contains("Users")) {
        //开启事务,允许读写操作
        //获取对象存储空间,以便后续的数据操作
        const store = transaction.objectStore("Users");
        //add函数传入数据,这里userId是主键
        const reqAdd = store.add({ userId: 1, userName: "李白", age: 24 });
        reqAdd.onsuccess = function (event) {
          console.log("数据添加成功", event);
        reqAdd.onerror = function (event) {
          console.log("数据添加失败", event);
    在开发者工具中,点击 Refresh database,可以看到数据已被添加到Users对象仓库中
    2. 增加多条数据
    通过监听事务的oncomplete事件,判断是否操作完成
    function addDataToDB(dataArray, store, transaction) {
      dataArray.forEach((data) => {
        store.add(data);
      return new Promise((resolve, reject) => {
        transaction.oncomplete = () => {
          resolve();
        transaction.onerror = (event) => {
          reject(event.target.error);
    // 使用示例
    const dataToAdd = [
      { userId: 1, name: "John", age: 20 },
      { userId: 2, name: "Jane", age: 20 },
      { userId: 3, name: "Mike", age: 20 },
      //如果存在Users表
        //开启事务
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        addDataToDB(dataToAdd, store, transaction)
          .then(() => {
            console.log("数据添加成功");
          .catch((error) => {
            console.error("数据添加失败", error);
    5. 读取数据 get
    1. 获取单条数据
    代码高亮:
        //开启事务,只允许读操作
        const transaction = db.transaction("Users", "readonly");
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //传入主键值
        const reqGet = store.get(1);
        reqGet.onsuccess = function (event) {
          if (event.target.result) {
            console.log("数据获取成功", event.target.result);
          } else {
            console.log("未获取到数据");
        reqGet.onerror = function (event) {
          console.log("数据获取失败", event);
    如果主键是由多个值组成,例如创建表时,keyPath是个数组
    那么取值时,也通过数组取值
    //userId与key是变量,根据实际情况传入具体的值
    const reqGet = store.get(\[userId, key]);
    1. 获取所有数据
    const reqGet = store.getAll();
    6. 更新数据 put
    使用 put 进行数据操作时,“无则增,有则改”。如果主键不存在,则新建数据。如果主键存在,则更新数据。除非明确数据只能新增,不能更新,其余情况下,put 可以代替add。
    代码高亮:
        //开启事务,允许读写操作
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //put方法根据主键值更新数据
        const reqPut = store.put({ userId: 1, userName: "张三", age: 20 });
        reqPut.onsuccess = function (event) {
          console.log("数据更新成功", event);
        reqPut.onerror = function (event) {
          console.log("数据更新失败", event);
    7. 删除数据 delete
        //开启事务,允许读写操作
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //delete方法根据主键值删除数据
        const reqDelete = store.delete(1);
        reqDelete.onsuccess = function (event) {
          console.log("数据删除成功", event);
        reqDelete.onerror = function (event) {
          console.log("数据删除失败", event);
    四、进阶
    1. IDBKeyRange
    IDBKeyRange:用于定义和限制在数据库查询中使用的键的范围,从而根据条件查询多条数据
    1. 精确匹配
    查找主键值为1的数据
    const range = IDBKeyRange.only("1");
    2. 范围匹配
    查找主键值为1到10的数据
    如果第三个参数为true,则表示不包含最小键值1,如果第四参数为true,则表示不包含最大键值10,默认都为false
    const range = IDBKeyRange.bound(1, 10, false, false);
    3. 上下界匹配
    (1)下界匹配
    第二个参数可选,为true则表示不包含最小主键1,false则包含,默认为false
    代码高亮:
    const range = IDBKeyRange.lowerBound(1, false);
     2)上界匹配
    第二个参数可选,为true则表示不包含最大主键10,false则包含,默认为false
    const range = IDBKeyRange.upperBound(10, false);
    当主键由一个字段组成,并且根据主键查询时,可使用 store.getAll+ IDBKeyRange 直接查询数据。
    示例:获取所有主键值小于等于10的数据
      //如果存在Users表
        //开启事务
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //获取所有主键值小于等于10的数据
        const reqGet = store.getAll(IDBKeyRange.upperBound(10));
          } else {
    2. 游标
    作用:选定范围,并遍历和操作数据
    openCursor(range, direction);
    range:表示范围,IDBKeyRange的值
    direction:表示方向,next 升序(默认);nextunique 升序,索引值相等则只读第一条;prev 降序;prevunique 降序,索引值相等则只读第一条;
    代码高亮:
      //如果存在Users表
        //开启事务
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //主键1到10
        const range = IDBKeyRange.bound(1, 10);
        const request = store.openCursor(range);
        request.onsuccess = function (event) {
          const cursor = event.target.result;
          if (cursor) {
            console.log(cursor.value); //拿到数据
            // cursor.updata(value) 更新数据
            // cursor.delete() 删除数据
            // cursor.advance(count) 向前跳过指定数量的记录,可用作分页
            cursor.continue();//继续读取下一条
          } else {
            console.log("没有更多result");
        request.onerror = function (event) {
          console.log("数据查找失败", event);
    3. 索引
    索引极大地扩展了数据库的查询能力,上述示例是基于主键查询。如果一个数据结构为{ userId: 1, userName: "张三", age: 20 },其中userId为主键,那么要查询所有age小于18的数据时,就需要借助索引。
    createIndex(name, keyPath, optionalParameters)
    keyPath:要索引的对象属性,可以是单个key值,也可以是key值组成的数组
    optionalParameters:可选参数{unique, multiEntry}
    unique:指定被索引的属性值是否可以重复,为true代表不能重复,为false时可以重复。默认false
    multiEntry:当第二个参数keyPath为数组时,如果multiEntry是true,则会以数组中的每个元素建立一条索引。如果是false,将整个数组作为一个单一的复合键存入索引。默认为false。
    1. 创建索引
    在数据库版本升级时(在 onupgradeneeded 事件中)创建
        const store = db.createObjectStore("Users", {
          keyPath: "userId",
          autoIncrement: false,
        //建立索引,索引名ageIndex,与原age属性建立索引,索引值可以重复
        store.createIndex("ageIndex", "age", { unique: false });
    2. 获取单个值 get
    获取单个值的前提,创建索引时unique为true,否则查询到的结果一直为undefined
    //确保存储的age值唯一
    store.createIndex("ageIndex", "age", { unique: true });
    查询值
    代码高亮:
    const index = store.index("ageIndex");
    const request = index.get(20);
      let user = event.target.result;
      console.log("Found user:", user);
    3. 获取所有值 getAll
    不管值是否唯一,获取所有值
    const request = index.getAll(20);
    4. 通过索引打开游标
    可对范围内的数据进行读取或修改
      //如果存在Users表
        //开启事务
        //获取对象存储空间,进行数据操作
        //获取索引
        //使用索引查询年龄最低为20的数据
        const request = index.openCursor(IDBKeyRange.lowerBound(20));
          if (cursor) {
            cursor.continue(); //继续读取下一条
          } else {
    1. 封装示例
    为了更方便的使用,可以将IndexDB的操作封装成一个类
     * 通用 IndexedDB 单表 CRUD 封装类
     * 支持自定义对象结构
    export interface IndexedDBOptions {
      dbName: string;
      version?: number;
      storeName: string;
      keyPath: string;
    export class IndexedDBManager<T extends Record<string, any>> {
      private db: IDBDatabase | null = null;
      private isInitialized = false;
      private options: IndexedDBOptions;
      constructor(options: IndexedDBOptions) {
        this.options = {
          version: 1,
          ...options,
      async init(): Promise<void> {
        if (this.isInitialized) return;
        const { dbName, version, storeName, keyPath } = this.options;
          const request = indexedDB.open(dbName, version);
          request.onerror = () => {
            console.error("Failed to open IndexedDB:", request.error);
            reject(request.error);
          request.onsuccess = () => {
            this.db = request.result;
            this.isInitialized = true;
            resolve();
          request.onupgradeneeded = (event) => {
            const db = (event.target as IDBOpenDBRequest).result;
            if (!db.objectStoreNames.contains(storeName)) {
              db.createObjectStore(storeName, { keyPath });
      async get(key: IDBValidKey): Promise<T | undefined> {
        await this.init();
          if (!this.db) {
            reject(new Error("Database not initialized"));
            return;
          const transaction = this.db.transaction([this.options.storeName], "readonly");
          const store = transaction.objectStore(this.options.storeName);
          const request = store.get(key);
            resolve(request.result as T | undefined);
      async getAll(): Promise<T[]> {
        await this.init();
          if (!this.db) {
            return;
          const request = store.getAll();
            resolve(request.result as T[]);
      async put(data: T): Promise<void> {
        await this.init();
          if (!this.db) {
            return;
          const transaction = this.db.transaction([this.options.storeName], "readwrite");
          const request = store.put(data);
            resolve();
      async delete(key: IDBValidKey): Promise<void> {
        await this.init();
          if (!this.db) {
            return;
          const request = store.delete(key);
            resolve();
      async clear(): Promise<void> {
        await this.init();
          if (!this.db) {
            return;
          const request = store.clear();
            resolve();
    参考文章:原文链接
    该文章在 2026/2/6 16:32:10 编辑过
