asp.net core如何实现Controller热更新
2026年2月4日 9:50 本文热度 4507
可能是以往的习惯,我希望生产环境的服务可以热更新。有人会说Docker,可我希望能更简单一些。所以一直关注asp.net core如何热更新
早前读过这文章,工作关系没有继续学习。今天遇到一个关键问题,还是这文章启发了我。
https://www.cnblogs.com/artech/p/dynamic-controllers.html
第一步,dll需要在使用后,依然可以被修改和替换。我们需要一个继承自AssemblyLoadContext的类
/// <summary>
/// 支持真正卸载的插件加载上下文
/// </summary>
public class CollectiblePluginLoadContext : AssemblyLoadContext
    private readonly string _pluginPath;
    private readonly string? _pluginDirectory;
    public CollectiblePluginLoadContext(string pluginPath) : base(isCollectible: true)
        _pluginPath = pluginPath;
        _pluginDirectory = Path.GetDirectoryName(pluginPath);
    protected override Assembly? Load(AssemblyName assemblyName)
        // 尝试从插件目录加载依赖项
        if (!string.IsNullOrEmpty(_pluginDirectory))
            var assemblyPath = Path.Combine(_pluginDirectory, assemblyName.Name + ".dll");
            if (File.Exists(assemblyPath))
                // 使用流加载避免锁定依赖DLL文件
                using var fileStream = new FileStream(assemblyPath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
                return LoadFromStream(fileStream);
        // 如果在插件目录中找不到,则返回null,让默认上下文处理
        return null;
    protected override IntPtr LoadUnmanagedDll(string unmanagedDllName)
        // 尝试从插件目录加载非托管DLL
            var unmanagedDllPath = Path.Combine(_pluginDirectory, unmanagedDllName + ".dll");
            if (File.Exists(unmanagedDllPath))
                // 对于非托管DLL,仍然需要使用路径加载
                // 但可以在加载后立即关闭句柄以减少锁定
                return LoadUnmanagedDllFromPath(unmanagedDllPath);
        // 如果在插件目录中找不到,则返回零,让默认上下文处理
        return IntPtr.Zero;
    public Assembly LoadPluginAssembly()
        // 使用流加载避免锁定DLL文件
        using var fileStream = new FileStream(_pluginPath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
第二步,ApplicationPartManager添加动态加载的Assembly。
一开始我以为加入前移除就能完整热加载
// 从应用部件管理器中移除程序集
var partToRemove = _partManager.ApplicationParts
    .OfType<AssemblyPart>()
    .FirstOrDefault(p => p.Assembly == assembly);
if (partToRemove != null)
    _partManager.ApplicationParts.Remove(partToRemove);
// 将程序集添加到应用部件管理器
var assemblyPart = new AssemblyPart(assembly);
_partManager.ApplicationParts.Add(assemblyPart);
实际上不能,如一开头的文章说到的
...但是MVC默认情况下对提供的ActionDescriptor对象进行了缓存。
如果框架能够使用新的ActionDescriptor对象,需要告诉它当前应用提供的ActionDescriptor列表发生了改变,而这可以利用自定义的IActionDescriptorChangeProvider来实现。
为此我们定义了如下这个DynamicChangeTokenProvider类型,该类型实现了IActionDescriptorChangeProvider接口,并利用GetChangeToken方法返回IChangeToken对象通知
MVC框架当前的ActionDescriptor已经发生改变。从实现实现代码可以看出,当我们调用NotifyChanges方法的时候,状态改变通知会被发出去。
public class DynamicChangeTokenProvider : IActionDescriptorChangeProvider
    private CancellationTokenSource _source;
    private CancellationChangeToken _token;
    public DynamicChangeTokenProvider()
        _source = new CancellationTokenSource();
        _token = new CancellationChangeToken(_source.Token);
    public IChangeToken GetChangeToken() => _token;
    public void NotifyChanges()
        var old = Interlocked.Exchange(ref _source, new CancellationTokenSource());
        old.Cancel();
有了蒋金楠(大内老A)的上面的代码,事情就好办了。以下是我的Program.cs的主要代码
// 添加MVC服务以支持动态控制器
builder.Services.AddControllers();
builder.Services.AddSingleton<DynamicChangeTokenProvider>();
builder.Services.AddSingleton<IActionDescriptorChangeProvider>(provider => provider.GetRequiredService<DynamicChangeTokenProvider>());
var app = builder.Build();// 初始化改进的插件管理器(支持真正卸载)
var partManager = app.Services.GetRequiredService<ApplicationPartManager>();
var tokenProvider = app.Services.GetRequiredService<DynamicChangeTokenProvider>();
var improvedPluginManager = new ImprovedPluginManager(partManager, tokenProvider);
// 预加载已存在的插件
await improvedPluginManager.LoadAllPluginsAsync();
// 映射控制器路由
app.MapControllers();
// 默认根路径
app.MapGet("/", () => "Dynamic Controller Demo Running!");
// 重新加载所有插件端点
app.MapPost("/reload-plugins", async () =>
    return "Plugins reloaded with true unloading";
// 获取已加载插件列表
app.MapGet("/loaded-plugins", () =>
    return improvedPluginManager.GetLoadedPlugins();
好了。程序跑起来。主程序没有Controller的实现。程序提供的WebApi,由plugin目录中的dll所包含Controller决定。至此期待的url正常响应了。将新的dll拷贝到plugin目录,替换旧的,post一下
/reload-plugins
WebApi也被新的程序响应了。当然我们也可以监视一下plugin目录,有文件修改时自动加载。
附上ImprovedPluginManager.cs的源代码
  1 public class ImprovedPluginManager
  2 {
  3     private readonly ApplicationPartManager _partManager;
  4     private readonly Dictionary<string, (CollectiblePluginLoadContext context, Assembly assembly)> _loadedPlugins;
  5     private readonly List<PluginInfo> _pluginInfos;
  6     private readonly string _pluginsDirectory;
  7     private readonly DynamicChangeTokenProvider _tokenProvider;
  8
  9     public ImprovedPluginManager(ApplicationPartManager partManager, DynamicChangeTokenProvider tokenProvider)
 10     {
 11         _tokenProvider = tokenProvider;
 12         _partManager = partManager;
 13         _loadedPlugins = new Dictionary<string, (CollectiblePluginLoadContext, Assembly)>();
 14         _pluginInfos = new List<PluginInfo>();
 15
 16         // 设置插件目录
 17         _pluginsDirectory = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "Plugins");
 18         if (!Directory.Exists(_pluginsDirectory))
 19         {
 20             Directory.CreateDirectory(_pluginsDirectory);
 21         }
 22     }
 23
 24     public async Task<bool> LoadPluginAsync(string pluginPath)
 25     {
 26         try
 27         {
 28             if (!File.Exists(pluginPath))
 29             {
 30                 throw new FileNotFoundException($"Plugin file not found: {pluginPath}");
 31             }
 32
 33             // 检查文件扩展名
 34             if (!pluginPath.EndsWith(".dll", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
 35             {
 36                 throw new ArgumentException("Plugin must be a .dll file");
 37             }
 38
 39             // 创建可收集的加载上下文
 40             var loadContext = new CollectiblePluginLoadContext(pluginPath);
 41
 42             // 加载程序集
 43             var assembly = loadContext.LoadPluginAssembly();
 44
 45             // 获取所有控制器类型
 46             var controllerTypes = assembly.GetTypes()
 47                 .Where(t => t.IsSubclassOf(typeof(ControllerBase)) && !t.IsAbstract)
 48                 .ToList();
 49
 50             if (!controllerTypes.Any())
 51             {
 52                 throw new InvalidOperationException($"No controllers found in plugin: {pluginPath}");
 53             }
 54
 55             // 检查是否已经加载了相同的程序集
 56             if (_loadedPlugins.ContainsKey(assembly.FullName))
 57             {
 58                 await UnloadPluginAsync(assembly.FullName);
 59             }
 60
 61             // 将程序集添加到应用部件管理器
 62             var assemblyPart = new AssemblyPart(assembly);
 63             _partManager.ApplicationParts.Add(assemblyPart);
 64
 65             // 记录已加载的插件和上下文
 66             _loadedPlugins[assembly.FullName] = (loadContext, assembly);
 67
 68             // 创建插件信息
 69             var pluginInfo = new PluginInfo
 70             {
 71                 Name = Path.GetFileNameWithoutExtension(pluginPath),
 72                 Version = assembly.GetName().Version?.ToString() ?? "Unknown",
 73                 Description = "Dynamic controller plugin",
 74                 FilePath = pluginPath,
 75                 LoadedAt = DateTime.Now,
 76                 ControllerTypes = controllerTypes.Select(t => t.Name).ToList()
 77             };
 78
 79             _pluginInfos.Add(pluginInfo);
 80
 81             Console.WriteLine($"Successfully loaded plugin: {pluginPath}");
 82             foreach (var controller in controllerTypes)
 83             {
 84                 Console.WriteLine($"  - Controller: {controller.Name}");
 85             }
 86
 87             return true;
 88         }
 89         catch (Exception ex)
 90         {
 91             Console.WriteLine($"Failed to load plugin: {ex.Message}");
 92             return false;
 93         }
 94     }
 95
 96     public async Task<bool> UnloadPluginAsync(string assemblyFullName)
 97     {
 98         try
 99         {
100             if (!_loadedPlugins.ContainsKey(assemblyFullName))
101             {
102                 return false;
103             }
104
105             var (loadContext, assembly) = _loadedPlugins[assemblyFullName];
106
107
108             // 从应用部件管理器中移除程序集
109             var partToRemove = _partManager.ApplicationParts
110                 .OfType<AssemblyPart>()
111                 .FirstOrDefault(p => p.Assembly == assembly);
112
113             if (partToRemove != null)
114             {
115                 _partManager.ApplicationParts.Remove(partToRemove);
116             }
117
118             // 从已加载插件列表中移除
119             _loadedPlugins.Remove(assemblyFullName);
120
121             // 从插件信息列表中移除
122             var pluginInfo = _pluginInfos.FirstOrDefault(p => p.FilePath == assembly.Location);
123             if (pluginInfo != null)
124             {
125                 _pluginInfos.Remove(pluginInfo);
126             }
127
128             // 卸载加载上下文
129             loadContext.Unload();
130
131             // 强制垃圾回收以释放程序集
132             GC.Collect();
133             GC.WaitForPendingFinalizers();
134
135             Console.WriteLine($"=== UNLOAD DIAGNOSTICS ===");
136             Console.WriteLine($"Successfully unloaded plugin: {assemblyFullName}");
137             Console.WriteLine($"Assembly location: {assembly.Location}");
138             Console.WriteLine($"Loaded plugins count after unload: {_loadedPlugins.Count}");
139             Console.WriteLine($"Plugin infos count after unload: {_pluginInfos.Count}");
140             Console.WriteLine($"Application parts count after unload: {_partManager.ApplicationParts.Count}");
141             Console.WriteLine("========================");
142             return true;
143         }
144         catch (Exception ex)
145         {
146             Console.WriteLine($"Failed to unload plugin: {ex.Message}");
147             return false;
148         }
149     }
150
151     public List<PluginInfo> GetLoadedPlugins()
152     {
153         return _pluginInfos.ToList();
154     }
155
156     public async Task<List<FileInfo>> ScanPluginFilesAsync()
157     {
158         var pluginDirInfo = new DirectoryInfo(_pluginsDirectory);
159         if (!pluginDirInfo.Exists)
160         {
161             return new List<FileInfo>();
162         }
163
164         var dllFiles = pluginDirInfo.GetFiles("*.dll", SearchOption.AllDirectories);
165         return dllFiles.ToList();
166     }
167
168     public async Task<bool> LoadAllPluginsAsync()
169     {
170         // 先卸载所有已加载的插件
171         var assembliesToUnload = _loadedPlugins.Keys.ToList();
172         foreach (var assemblyName in assembliesToUnload)
173         {
174             await UnloadPluginAsync(assemblyName);
175         }
176
177         var pluginFiles = await ScanPluginFilesAsync();
178         var successCount = 0;
179
180         foreach (var pluginFile in pluginFiles)
181         {
182             if (await LoadPluginAsync(pluginFile.FullName))
183             {
184                 successCount++;
185             }
186         }
187         _tokenProvider.NotifyChanges();
188         Console.WriteLine($"Loaded {successCount} out of {pluginFiles.Count} plugins");
189         return successCount > 0;
190     }
191 }
如有错误请指正。
转自https://www.cnblogs.com/kevin-Y/p/19569791
该文章在 2026/2/4 9:50:04 编辑过
