C#如何简单地组合linq查询条件
2026年1月19日 14:53 本文热度 3965
像以前没有使用EF时,对于从界面输入的多条件查询时,都是使用SQL语句的拼接,因为使用了哪几种条件是未知的。
类似下面这样
var sql = "select * from xxx where xxx";
if(!string.IsNullOrEmpty(xxid){    sql += “  And xxid = ” + xxid; }
这种方法虽然笨拙,但是能很好的解决问题。
使用EF后,也遇到同样的问题。在linq中是可以利用表达式树来实现组合条件查询的功能,但是需要一定的学习门槛。
如果你已经了解了基本的linq语法,但是又暂时没有时间学习表达式树,可以试试以下的简单方法。
原理很简单,执行多次where函数即可,这种方法虽然会增加循环次数,但是也算很好的解决了问题。
测试代码如下:
模型
public  class Student{     public string Name { get; set; }     public string StudentID { get; set; }}
功能实现
static void Main(string[] args){    List<Student> students = new List<Student>();
    students.Add(new Student() { Name = "雍心慈", StudentID = "1" });    students.Add(new Student() { Name = "雍心慈2", StudentID = "2" });    students.Add(new Student() { Name = "乔宁夏", StudentID = "3" });    students.Add(new Student() { Name = "乔宁夏2", StudentID = "4" });    students.Add(new Student() { Name = "宓白夜", StudentID = "5" });    students.Add(new Student() { Name = "仰灵萱", StudentID = "6" });    students.Add(new Student() { Name = "冷杏儿", StudentID = "7" });
    var query = students.AsEnumerable();
    foreach (var rule in GetExpression("心","1"))    {                   //循环执行过滤条件        query = query.Where(x => rule(x));    }
    foreach (var item in query)    {        Console.WriteLine(item.StudentID);        Console.WriteLine(item.Name);    }}
private static List<Func<Student, bool>> GetExpression(string name, string studentId){    List<Func<Student, bool>> list = new List<Func<Student, bool>>();
    if (!string.IsNullOrEmpty(studentId))    {        list.Add(x => x.StudentID.Contains(studentId));    }
    if (!string.IsNullOrEmpty(name))    {        list.Add(x => x.Name.Contains(name));    }
    return list;}
如果想要减少循环次数,代码复杂一点,可以参考如下方法:
internal class Program{    static void Main(string[] args)    {        //构建 一个测试列表        List<Student> students = new List<Student>();
        students.Add(new Student() { Name = "雍心慈", StudentID = "1" });        students.Add(new Student() { Name = "雍心慈2", StudentID = "2" });         students.Add(new Student() { Name = "乔宁夏", StudentID = "3" });         students.Add(new Student() { Name = "乔宁夏2", StudentID = "4" });         students.Add(new Student() { Name = "宓白夜", StudentID = "5" });         students.Add(new Student() { Name = "仰灵萱", StudentID = "6" });         students.Add(new Student() { Name = "冷杏儿", StudentID = "7" });         //通过名字和Id进行过滤         var result = students.AsQueryable().Where(GetExpressionTree("心", "1"));
         foreach (var item in result)         {             Console.WriteLine(item.StudentID);             Console.WriteLine(item.Name);         }     }
     //通过条件构建表达式树     private static Expression<Func<Student, bool>> GetExpressionTree(string name, string studentId)     {         Expression<Func<Student, bool>> expression = x => true;
         var paramExpression = Expression.Parameter(typeof(Student));
         if (!string.IsNullOrEmpty(name))         {             //名字条件             Expression<Func<Student, bool>> nameExpression = x => x.Name.Contains(name);             expression = ConcatExpression(expression, nameExpression, paramExpression);         }
         if (!string.IsNullOrEmpty(studentId))         {             //Id条件             Expression<Func<Student, bool>> patientIdExpression = x => x.StudentID.Contains(studentId);             expression = ConcatExpression(expression, patientIdExpression, paramExpression);         }
         return expression;     }
     /// <summary>     /// 将表达式组合在一起     /// </summary>     /// <param name="left"></param>     /// <param name="right"></param>     /// <param name="parameterExpression"></param>     /// <returns></returns>     private static Expression<Func<Student, bool>> ConcatExpression(Expression<Func<Student, bool>> left, Expression<Func<Student, bool>> right, ParameterExpression parameterExpression)     {         var expressionBody = Expression.AndAlso(left.Body, right.Body);         expressionBody = (BinaryExpression)new ParameterReplacer(parameterExpression).Visit(expressionBody);         return Expression.Lambda<Func<Student, bool>>(expressionBody, parameterExpression);     } }
 /// <summary> /// 重写表达式树。 /// </summary> internal class ParameterReplacer : ExpressionVisitor {     private readonly ParameterExpression _parameter;
     protected override Expression VisitParameter(ParameterExpression node)     {         return base.VisitParameter(_parameter);     }
     internal ParameterReplacer(ParameterExpression parameter)     {         _parameter = parameter;     } }
运行结果:
示例代码
https://github.com/zhaotianff/cnblog-demo-code/tree/main/ConcatExpression
参考:
https://stackoverflow.com/questions/6736505/how-to-combine-two-lambdas/6736589#6736589
https://stackoverflow.com/questions/457316/combining-two-expressions-expressionfunct-bool
https://stackoverflow.com/questions/1922497/how-do-i-combine-linq-expressions-into-one
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/advanced-topics/expression-trees/
该文章在 2026/1/20 10:26:55 编辑过
