C# 写一个Http Json格式 Post 、Get 方法请求 winform服务器
2026年1月18日 21:2 本文热度 4117
C# WinForm 程序中实现一个简易的 HTTP 服务器,能够处理 JSON 格式的 GET 和 POST 请求,这是一个很实用的需求,尤其适合做本地调试或轻量级服务。
实现思路
我会基于.NET自带的HttpListener类来实现这个 HTTP 服务器,它可以让 WinForm 程序监听指定端口并处理 HTTP 请求。核心步骤包括:
  1. 1、初始化HttpListener并配置监听地址
  2. 2、异步监听并处理客户端请求
  3. 3、区分 GET/POST 请求类型
  4. 4、解析 / 响应 JSON 格式数据
  5. 5、在 WinForm 界面中控制服务器的启动和停止
完整代码实现
以下是一个开箱即用的 WinForm 程序代码,包含 UI 交互和完整的 HTTP 服务逻辑:
1. 首先是 Form1 的设计(Form1.Designer.cs 核心部分)
using System;using System.IO;using System.Net;using System.Text;using System.Threading;using System.Windows.Forms;// 仅保留Newtonsoft.Json引用using Newtonsoft.Json; namespace WinFormHttpServer{    public partial class Form1 : Form    {        private HttpListener _httpListener;        private Thread _listenerThread;        private bool _isListening;        // 测试用的实体类        public class UserInfo        {            public int Id { get; set; }            public string Name { get; set; }            public string Email { get; set; }        }        public Form1()        {            InitializeComponent();        }        #region 按钮事件(无修改)        private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)        {            try            {                int port;                if (!int.TryParse(txtPort.Text.Trim(), out port) || port < 1 || port > 65535)                {                    MessageBox.Show("请输入有效的端口号(1-65535)", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);                    return;                }                _httpListener = new HttpListener();                _httpListener.Prefixes.Add($"http://*:{port}/");                _httpListener.Start();                _isListening = true;                _listenerThread = new Thread(ListenForRequests);                _listenerThread.IsBackground = true;                _listenerThread.Start();                btnStart.Enabled = false;                btnStop.Enabled = true;                txtPort.Enabled = false;                Log($"服务器已启动,监听地址:http://localhost:{port}/");            }            catch (Exception ex)            {                Log($"启动失败:{ex.Message}");                MessageBox.Show($"启动失败:{ex.Message}", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);            }        }        private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)        {            StopServer();        }        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)        {            StopServer();        }        #endregion        #region 核心服务逻辑(无修改)        private void StopServer()        {            if (_isListening)            {                _isListening = false;                _httpListener?.Stop();                _listenerThread?.Join(1000);                btnStart.Enabled = true;                btnStop.Enabled = false;                txtPort.Enabled = true;                Log("服务器已停止");            }        }        private void ListenForRequests()        {            while (_isListening)            {                try                {                    var context = _httpListener.GetContext();                    new Thread(() => ProcessRequest(context)).Start();                }                catch (HttpListenerException)                {                    break;                }                catch (Exception ex)                {                    Log($"请求处理异常:{ex.Message}");                }            }        }        private void ProcessRequest(HttpListenerContext context)        {            var request = context.Request;            var response = context.Response;            try            {                Log($"收到请求 - 方法:{request.HttpMethod},路径:{request.Url.PathAndQuery}");                string responseString = "";                if (request.HttpMethod == "GET")                {                    var user = new UserInfo                    {                        Id = 1,                        Name = "测试用户",                        Email = "test@example.com"                    };                    // 调用修正后的序列化方法                    responseString = SerializeToJson(user);                }                else if (request.HttpMethod == "POST")                {                    string requestJson = ReadRequestData(request);                    Log($"POST请求内容:{requestJson}");                    var user = DeserializeFromJson<UserInfo>(requestJson);                    if (user != null)                    {                        user.Name = $"处理后的{user.Name}";                        responseString = SerializeToJson(new { Success = true, Message = "POST请求处理成功", Data = user });                    }                    else                    {                        responseString = SerializeToJson(new { Success = false, Message = "JSON格式错误" });                    }                }                else                {                    responseString = SerializeToJson(new { Success = false, Message = $"不支持的请求方法:{request.HttpMethod}" });                    response.StatusCode = (int)HttpStatusCode.MethodNotAllowed;                }                // 编码控制在这里(UTF8),而非序列化配置中                response.ContentType = "application/json; charset=utf-8";                response.ContentEncoding = Encoding.UTF8;                byte[] buffer = Encoding.UTF8.GetBytes(responseString);                response.ContentLength64 = buffer.Length;                using (var output = response.OutputStream)                {                    output.Write(buffer, 0, buffer.Length);                }                Log($"响应发送完成:{responseString}");            }            catch (Exception ex)            {                Log($"处理请求异常:{ex.Message}");                string errorJson = SerializeToJson(new { Success = false, Message = ex.Message });                byte[] errorBuffer = Encoding.UTF8.GetBytes(errorJson);                response.StatusCode = (int)HttpStatusCode.InternalServerError;                response.ContentType = "application/json; charset=utf-8";                response.ContentLength64 = errorBuffer.Length;                using (var output = response.OutputStream)                {                    output.Write(errorBuffer, 0, errorBuffer.Length);                }            }            finally            {                response.Close();            }        }        #endregion        #region 辅助方法(修复Encoding错误)        /// <summary>        /// 读取请求体数据        /// </summary>        private string ReadRequestData(HttpListenerRequest request)        {            using (var reader = new StreamReader(request.InputStream, request.ContentEncoding))            {                return reader.ReadToEnd();            }        }        /// <summary>        /// 修复:移除了错误的Encoding配置,保留其他有用配置        /// </summary>        private string SerializeToJson(object obj)        {            var settings = new JsonSerializerSettings            {                Formatting = Formatting.Indented, // 格式化输出JSON                NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore, // 忽略空值属性                // 移除了错误的 Encoding = Encoding.UTF8 配置                StringEscapeHandling = StringEscapeHandling.EscapeNonAscii // 可选:转义非ASCII字符(如中文)            };            return JsonConvert.SerializeObject(obj, settings);        }        /// <summary>        /// 反序列化方法(无错误)        /// </summary>        private T DeserializeFromJson<T>(string json)        {            try            {                var settings = new JsonSerializerSettings                {                    MissingMemberHandling = MissingMemberHandling.Ignore // 忽略JSON中不存在的属性                };                return JsonConvert.DeserializeObject<T>(json, settings);            }            catch (JsonException ex)            {                Log($"JSON反序列化失败:{ex.Message}");                return default(T);            }        }        /// <summary>        /// 日志输出        /// </summary>        private void Log(string message)        {            if (txtLog.InvokeRequired)            {                txtLog.Invoke(new Action<string>(Log), message);            }            else            {                txtLog.AppendText($"[{DateTime.Now:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] {message}{Environment.NewLine}");                txtLog.ScrollToCaret();            }        }        #endregion    }}
APIPost软件测试:
关键代码解释
  1. 1、HttpListener
    :核心类,用于监听 HTTP 请求,支持多前缀、多请求处理
  2. 2、多线程处理
    :监听线程和请求处理线程分离,避免阻塞 UI 线程
  3. 3、JSON 序列化 / 反序列化
    :使用JavaScriptSerializer处理 JSON 数据(也可以替换为 Newtonsoft.Json,更推荐)
  4. 4、跨线程 UI 更新
    :通过Control.Invoke实现日志的跨线程输出,避免 WinForm 跨线程访问异常
  5. 5、异常处理
    :完善的异常捕获和错误响应,保证服务器稳定运行
  1. 1、该 WinForm 服务器基于HttpListener实现,能够稳定处理 JSON 格式的 GET/POST 请求,核心是异步监听 + 多线程处理请求,避免阻塞 UI。
  2. 2、关键要点:需要管理员权限运行、正确处理跨线程 UI 更新、严格遵循 HTTP 响应规范(设置 Content-Type、关闭响应流)。
该文章在 2026/1/19 10:39:27 编辑过
