C#操作Datagridview-增、删、改、查、上移、下移
2026年1月18日 21:1 本文热度 4212
在 DataGridView 中完整实现增、删、改、查(CRUD) 核心操作,这是 WinForm 开发中处理结构化数据的常用需求。下面将基于「实体类集合 + 数据绑定」(项目开发首选,可维护性强),分步讲解完整实现方案,包含代码示例和关键注意事项。
一、前置准备
 1. 定义核心实体类(以 Student 为例,与上一篇讲解保持一致,方便衔接):
1
2
3
4
5
6
7
8
// 学生实体类(业务数据模型)
public class Student
    public int Id { get; set; } // 唯一标识(用于删、改、查的精准匹配)
    public string Name { get; set; } // 姓名
    public int Age { get; set; } // 年龄
    public string ClassName { get; set; } // 班级
 2. 窗体布局准备(核心控件)
  • • DataGridView 控件(命名 dgvStudent):展示数据
  • • 4 个 TextBox 控件(分别命名 txtId、txtName、txtAge、txtClassName):输入增 / 改数据
  • • 4 个 Button 控件(分别命名 btnAdd、btnDelete、btnUpdate、btnQuery):触发增、删、改、查操作
  • • 全局数据源(保留原始数据,避免筛选 / 操作后数据丢失):
1
2
3
4
5
6
7
8
// 全局学生集合(作为DataGridView的底层数据源,所有CRUD操作均基于此集合)
private List<Student> _studentGlobalList = new List<Student>()
    // 初始化测试数据
    new Student(){ Id=1, Name="张三", Age=18, ClassName="高一(1)班"},
    new Student(){ Id=2, Name="李四", Age=17, ClassName="高一(2)班"},
    new Student(){ Id=3, Name="王五", Age=18, ClassName="高一(1)班"}
 3. 初始化方法(窗体加载时绑定数据,配置 DataGridView 基础属性)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    // 配置DataGridView基础属性(优化交互)
    dgvStudent.ReadOnly = false; // 允许编辑(支持直接单元格修改,辅助"改"操作)
    dgvStudent.AllowUserToAddRows = false; // 禁止末尾空行(避免与手动"增"冲突)
    dgvStudent.AllowUserToDeleteRows = false; // 禁止直接删除行(统一通过按钮触发,更安全)
    dgvStudent.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; // 整行选择(方便获取选中数据)
    dgvStudent.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells; // 列自动适应内容
    // 初始化绑定数据到DataGridView
    BindDataToDgv(_studentGlobalList);
// 通用数据绑定方法(封装,方便重复调用刷新表格)
private void BindDataToDgv(List<Student> dataList)
    // 先清空原有绑定(避免数据残留、列重复问题)
    dgvStudent.DataSource = null;
    // 重新绑定新数据源(List<T> 直接绑定)
    dgvStudent.DataSource = dataList;
    // 可选:修改列头文本(让表头更友好,默认是实体属性名)
    dgvStudent.Columns["Id"].HeaderText = "学生ID";
    dgvStudent.Columns["Name"].HeaderText = "学生姓名";
    dgvStudent.Columns["Age"].HeaderText = "年龄";
    dgvStudent.Columns["ClassName"].HeaderText = "所在班级";
二、查(Query):数据查询 / 筛选
核心逻辑:基于全局数据源,通过条件筛选(LINQ)获取匹配数据,再重新绑定到 DataGridView,支持精准查询(如按 ID)和模糊查询(如按姓名 / 班级)。
 实现代码(按 ID 精准查询 + 按姓名模糊查询)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
private void btnQuery_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 构建查询条件(兼容空输入,空输入时返回全部数据)
    int queryId = 0;
    int.TryParse(txtId.Text.Trim(), out queryId); // 尝试转换ID(避免格式错误)
    string queryName = txtName.Text.Trim().ToLower(); // 姓名模糊查询(忽略大小写)
    // 2. LINQ筛选数据(基于全局数据源_studentGlobalList)
    var queryResult = _studentGlobalList
        .Where(s =>
            // ID匹配(输入非0时生效,输入0时忽略ID条件)
            (queryId == 0 || s.Id == queryId) &&
            // 姓名模糊匹配(输入非空时生效,空时忽略姓名条件)
            (string.IsNullOrEmpty(queryName) || s.Name.ToLower().Contains(queryName))
        .ToList();
    // 3. 重新绑定数据,刷新DataGridView展示查询结果
    BindDataToDgv(queryResult);
    // 4. 提示无匹配数据
    if (queryResult.Count == 0)
        MessageBox.Show("未查询到符合条件的数据!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
关键说明
  • • 保留全局数据源 _studentGlobalList,查询仅筛选副本,不修改原始数据,避免后续操作数据丢失。
  • • 兼容空输入,提升用户体验(输入 ID 则精准查询,输入姓名则模糊查询,都为空则返回全部数据)。
三、增(Add):新增数据
核心逻辑:验证输入数据的合法性 → 构建新实体对象 → 添加到全局数据源 → 重新绑定数据刷新表格 → 清空输入框。
实现代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 输入数据验证(避免无效数据)
    if (!int.TryParse(txtId.Text.Trim(), out int newId))
        MessageBox.Show("学生ID必须是有效数字!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtId.Focus();
        return;
    if (string.IsNullOrEmpty(txtName.Text.Trim()))
        MessageBox.Show("学生姓名不能为空!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtName.Focus();
        return;
    if (!int.TryParse(txtAge.Text.Trim(), out int newAge) || newAge <= 0)
        MessageBox.Show("年龄必须是大于0的有效数字!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtAge.Focus();
        return;
    string newClassName = txtClassName.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrEmpty(newClassName))
        MessageBox.Show("班级不能为空!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtClassName.Focus();
        return;
    // 2. 验证ID唯一性(避免重复添加)
    if (_studentGlobalList.Exists(s => s.Id == newId))
        MessageBox.Show("该学生ID已存在,无法重复添加!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        txtId.Focus();
        return;
    // 3. 构建新实体,添加到全局数据源
    _studentGlobalList.Add(new Student()
        Id = newId,
        Name = txtName.Text.Trim(),
        Age = newAge,
        ClassName = newClassName
    // 4. 重新绑定数据,刷新DataGridView
    // 5. 清空输入框,方便下次添加
    ClearTextBoxes();
    MessageBox.Show("数据新增成功!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
// 封装:清空所有输入框
private void ClearTextBoxes()
    txtId.Clear();
    txtName.Clear();
    txtAge.Clear();
    txtClassName.Clear();
四、改(Update):修改数据
核心逻辑:获取 DataGridView 选中行 → 验证选中有效性 + 输入合法性 → 从全局数据源找到对应实体(按 ID 匹配) → 更新实体属性 → 重新绑定数据刷新表格。
 实现代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
private void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 验证是否选中了要修改的行
    if (dgvStudent.SelectedRows.Count == 0)
        MessageBox.Show("请先在表格中选中要修改的数据行!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    // 2. 输入数据验证(与新增一致,省略重复注释)
    if (!int.TryParse(txtId.Text.Trim(), out int updateId))
        txtId.Focus();
        return;
        txtName.Focus();
        return;
    if (!int.TryParse(txtAge.Text.Trim(), out int updateAge) || updateAge <= 0)
        txtAge.Focus();
        return;
    string updateClassName = txtClassName.Text.Trim();
    if (string.IsNullOrEmpty(updateClassName))
        return;
    // 3. 从全局数据源中找到要修改的实体(按ID精准匹配)
    Student targetStudent = _studentGlobalList.FirstOrDefault(s => s.Id == updateId);
    if (targetStudent == null)
        MessageBox.Show("未找到该ID对应的学生数据,无法修改!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    // 4. 更新实体属性(修改数据)
    targetStudent.Name = txtName.Text.Trim();
    targetStudent.Age = updateAge;
    targetStudent.ClassName = updateClassName;
    // 5. 重新绑定数据,刷新DataGridView展示修改结果
    // 6. 清空输入框
    ClearTextBoxes();
    MessageBox.Show("数据修改成功!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
// 可选优化:选中表格行时,自动填充到输入框(方便修改)
private void dgvStudent_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
    if (dgvStudent.SelectedRows.Count > 0)
        // 获取选中行的数据(转换为Student实体,更安全)
        Student selectedStudent = (Student)dgvStudent.SelectedRows[0].DataBoundItem;
        if (selectedStudent != null)
            txtId.Text = selectedStudent.Id.ToString();
            txtName.Text = selectedStudent.Name;
            txtAge.Text = selectedStudent.Age.ToString();
            txtClassName.Text = selectedStudent.ClassName;
五、删(Delete):删除数据
核心逻辑:获取 DataGridView 选中行 → 验证选中有效性 → 弹出确认对话框(防止误删) → 从全局数据源移除对应实体 → 重新绑定数据刷新表格。
 实现代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 验证是否选中了要删除的行
        MessageBox.Show("请先在表格中选中要删除的数据行!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    // 2. 弹出确认对话框(防止用户误操作)
    DialogResult result = MessageBox.Show("确定要删除选中的这条数据吗?删除后无法恢复!", "确认删除",
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if (result != DialogResult.Yes)
        return; // 用户取消删除,直接返回
    // 3. 获取选中行对应的实体(按ID匹配,精准删除)
    if (selectedStudent == null)
        MessageBox.Show("无法获取要删除的数据,删除失败!", "错误提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    // 4. 从全局数据源中移除该实体
    _studentGlobalList.RemoveAll(s => s.Id == selectedStudent.Id); // 按ID移除,确保精准删除
    // 5. 重新绑定数据,刷新DataGridView(隐藏已删除数据)
    // 6. 清空输入框
    ClearTextBoxes();
    MessageBox.Show("数据删除成功!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
 补充:直接单元格编辑(辅助修改方式)
除了通过「输入框 + 修改按钮」实现修改,还可以直接编辑 DataGridView 单元格内容(需设置 dgvStudent.ReadOnly = false),修改后同步到全局数据源:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
// DataGridView单元格值改变事件(单元格编辑后触发)
private void dgvStudent_CellValueChanged(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    // 排除表头(行索引≥0才是有效数据行)
    if (e.RowIndex < 0) return;
    // 1. 获取修改后的行对应的实体
    Student modifiedStudent = (Student)dgvStudent.Rows[e.RowIndex].DataBoundItem;
    if (modifiedStudent == null) return;
    // 2. 找到全局数据源中的对应实体,同步修改(确保全局数据一致性)
    Student targetStudent = _studentGlobalList.FirstOrDefault(s => s.Id == modifiedStudent.Id);
    if (targetStudent != null)
        targetStudent.Name = modifiedStudent.Name;
        targetStudent.Age = modifiedStudent.Age;
        targetStudent.ClassName = modifiedStudent.ClassName;
    // 3. 提示修改成功(可选)
    MessageBox.Show("单元格数据已同步更新!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
六、上移下移功能
核心思路
1、先获取 DataGridView 选中行的索引(对应数据源中的元素位置)。
2、验证移动边界(上移不能超过第 0 行,下移不能超过最后一行)。
3、操作全局数据源 _studentGlobalList:通过交换列表中两个元素的位置实现移动效果。
4、重新绑定数据到 DataGridView,并保持移动后的行处于选中状态(优化用户体验)。
5、处理异常情况(未选中行、已达边界),给出友好提示。
一、完整实现代码(上移 + 下移)
  1. 1. 上移功能(Button 点击事件,命名 btnMoveUp)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
private void btnMoveUp_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 验证是否选中了有效行
        MessageBox.Show("请先选中要上移的数据行!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    // 2. 获取选中行的索引(对应数据源中的位置)
    int selectedRowIndex = dgvStudent.SelectedRows[0].Index;
    // 3. 验证上移边界:不能超过第0行(已经是第一行,无法上移)
    if (selectedRowIndex <= 0)
        MessageBox.Show("当前行已是第一行,无法继续上移!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    // 4. 核心:交换全局数据源中当前元素与上一个元素的位置
    // 保存当前选中的实体
    Student currentStudent = _studentGlobalList[selectedRowIndex];
    // 交换位置(当前元素与上一行元素互换)
    _studentGlobalList[selectedRowIndex] = _studentGlobalList[selectedRowIndex - 1];
    _studentGlobalList[selectedRowIndex - 1] = currentStudent;
    // 6. 优化体验:选中移动后的行(上移后,选中行索引变为 selectedRowIndex - 1)
    dgvStudent.Rows[selectedRowIndex - 1].Selected = true;
    MessageBox.Show("数据行上移成功!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  1. 2. 下移功能(Button 点击事件,命名 btnMoveDown)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
private void btnMoveDown_Click(object sender, EventArgs e)
    // 1. 验证是否选中了有效行
        MessageBox.Show("请先选中要下移的数据行!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
    // 2. 获取选中行的索引 + 数据源总长度(判断下移边界)
    int dataCount = _studentGlobalList.Count;
    // 3. 验证下移边界:不能超过最后一行(索引 = 数据总数 - 1)
    if (selectedRowIndex >= dataCount - 1)
        MessageBox.Show("当前行已是最后一行,无法继续下移!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        return;
    // 4. 核心:交换全局数据源中当前元素与下一个元素的位置
    // 交换位置(当前元素与下一行元素互换)
    _studentGlobalList[selectedRowIndex] = _studentGlobalList[selectedRowIndex + 1];
    _studentGlobalList[selectedRowIndex + 1] = currentStudent;
    // 6. 优化体验:选中移动后的行(下移后,选中行索引变为 selectedRowIndex + 1)
    dgvStudent.Rows[selectedRowIndex + 1].Selected = true;
    MessageBox.Show("数据行下移成功!", "提示", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
七、核心总结
 1. CRUD 操作的核心基础是「全局数据源(_studentGlobalList)+ 数据绑定(DataSource)」,所有操作均基于全局数据源,最后通过重新绑定刷新表格。
 2. 关键流程:
  • • 查:筛选全局数据源副本 → 重新绑定;
  • • 增:验证 → 添加到全局数据源 → 重新绑定;
  • • 改:选中验证 → 匹配全局数据源实体 → 更新属性 → 重新绑定;
  • • 删:选中验证 → 确认删除 → 移除全局数据源实体 → 重新绑定。
     3. 数据一致性:所有操作必须同步全局数据源,避免表格展示与底层数据脱节。
     4. 用户体验:增加输入验证、删除确认、选中行自动填充输入框等优化,减少误操作。
该文章在 2026/1/19 10:42:43 编辑过
