SqlServer 中行转列与列转行
2026年1月18日 13:38 本文热度 3990
一、常见场景示例
假设原始表 Sales 结构如下:
CREATE TABLE Sales (    SalesDate date,    Region    nvarchar(50),    Product   nvarchar(50),    Qty       int);
-- 示例数据INSERT INTO Sales VALUES('2025-01-01', 'North', 'A', 10),('2025-01-01', 'North', 'B', 20),('2025-01-01', 'South', 'A', 15),('2025-01-01', 'South', 'B', 5),('2025-01-02', 'North', 'A', 8),('2025-01-02', 'South', 'B', 12);
目标:将 Product 的不同值(A、B…)变成列,数值填 SUM(Qty),行按 SalesDate、Region。
二、写法 1:PIVOT(固定列名)
当你 已知列集合(比如只有 A/B/C)时,PIVOT 是最直观的:
SELECT SalesDate, Region, ISNULL([A], 0) AS A, ISNULL([B], 0) AS BFROM (    SELECT SalesDate, Region, Product, Qty    FROM Sales) AS srcPIVOT (    SUM(Qty) FOR Product IN ([A], [B])) AS pORDER BY SalesDate, Region;
要点
  • FOR Product IN ([A], [B])
     中必须写死列名。
  • 聚合函数可用 SUM/COUNT/MAX/MIN...。
  • 若存在 NULL,可用 ISNULL 补 0。
  • 多指标(比如 SUM(Qty) 与 COUNT(*) 同时)可用两次 PIVOT 或用条件聚合(见写法 2)。
三、写法 2:条件聚合(CASE WHEN)
当你想 灵活控制计算逻辑 或 一次输出多个指标,推荐条件聚合:
SELECT    SalesDate,    Region,    SUM(CASE WHEN Product = 'A' THEN Qty ELSE 0 END) AS A,    SUM(CASE WHEN Product = 'B' THEN Qty ELSE 0 END) AS B,    COUNT(CASE WHEN Product = 'A' THEN 1 END)       AS A_cnt,    COUNT(CASE WHEN Product = 'B' THEN 1 END)       AS B_cntFROM SalesGROUP BY SalesDate, RegionORDER BY SalesDate, Region;
优点
  • 不需要 PIVOT 语法,语义清晰、可读性强。
  • 可以在同一查询里输出多种计算指标(数量、金额、最大值…)。
  • 与窗口函数/更多条件结合更自然。
缺点
  • 列集合仍需“写死”。需要动态列时见写法 3。
四、写法 3:动态列名(Dynamic PIVOT)
当 列值不固定(例如产品会新增),需要 动态构造 列清单。SQL Server一般用 STRING_AGG(SQL 2017+)或 FOR XML PATH 生成列清单,再拼接动态SQL
4.1 适用于 SQL Server 2017+(STRING_AGG)
DECLARE @cols nvarchar(max);DECLARE @sql  nvarchar(max);
-- 1) 动态列清单(加方括号并去重、排序)SELECT @cols = STRING_AGG(QUOTENAME(Product), ',')FROM (SELECT DISTINCT Product FROM Sales) d;
-- 2) 组装动态 SQLSET @sql = N'SELECT SalesDate, Region, ' + @cols + N'FROM (    SELECT SalesDate, Region, Product, Qty    FROM Sales) AS srcPIVOT (    SUM(Qty) FOR Product IN (' + @cols + N')) pORDER BY SalesDate, Region;';
-- 3) 执行EXEC sp_executesql @sql;
4.2 适用于 SQL Server 2016 及更早(FOR XML PATH)
DECLARE @cols nvarchar(max) = N'';DECLARE @sql  nvarchar(max);
SELECT @cols = STUFF((    SELECT ',' + QUOTENAME(Product)    FROM (SELECT DISTINCT Product FROM Sales) d    FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'nvarchar(max)'), 1, 1, '');
注意
  • QUOTENAME
     用来安全地给列名加 [],避免特殊字符出错。
  • 动态 SQL 结果集列名在编译期未知,若要在上层程序接收,通常需要固定列或使用临时表/表变量承接。
  • 若列很多(上百上千),请同时考虑客户端呈现是否可读。
五、反向操作:列转行(UNPIVOT 或 UNION ALL)
如果你有宽表(多列)要转成长表:
5.1 使用 UNPIVOT
SELECT SalesDate, Region, Product, QtyFROM (    SELECT SalesDate, Region, [A], [B]    FROM PivotedSales) pUNPIVOT (    Qty FOR Product IN ([A], [B])) AS u;
5.2 使用 UNION ALL(更直观、可控)
SELECT SalesDate, Region, 'A' AS Product, A AS Qty FROM PivotedSalesUNION ALLSELECT SalesDate, Region, 'B', B FROM PivotedSales
六、常见进阶需求
6.1 小计/合计
WITH agg AS (    SELECT SalesDate, Region, Product, SUM(Qty) AS Qty    FROM Sales    GROUP BY SalesDate, Region, Product)SELECT *FROM aggPIVOT (SUM(Qty) FOR Product IN ([A],[B])) pUNION ALL-- 合计行SELECT SalesDate, 'Total' AS Region, [A], [B]FROM (    SELECT SalesDate, Product, SUM(Qty) Qty    FROM Sales    GROUP BY SalesDate, Product) sPIVOT (SUM(Qty) FOR Product IN ([A],[B])) pORDER BY SalesDate, CASE WHEN Region='Total' THEN 1 ELSE 0 END, Region
6.2 按月/季度/年展开为列
SELECT Region,       SUM(CASE WHEN FORMAT(SalesDate,'yyyy-MM') = '2025-01' THEN Qty ELSE 0 END) AS [2025-01],       SUM(CASE WHEN FORMAT(SalesDate,'yyyy-MM') = '2025-02' THEN Qty ELSE 0 END) AS [2025-02]FROM SalesGROUP BY Region;
更高性能可用 DATEFROMPARTS/YEAR/MONTH + 字符拼接代替 FORMAT(FORMAT 对大表较慢)。
6.3 多指标同时透视
SELECT    SalesDate,    Region,    SUM(CASE WHEN Product='A' THEN Qty END) AS A_qty,    COUNT(CASE WHEN Product='A' THEN 1 END) AS A_cnt,    SUM(CASE WHEN Product='B' THEN Qty END) AS B_qty,    COUNT(CASE WHEN Product='B' THEN 1 END) AS B_cntFROM SalesGROUP BY SalesDate, Region;
七、性能与索引建议
  1. 先聚合再透视:
    对大表务必先 GROUP BY 汇总,再 PIVOT,能显著减少数据量。
  2. 适配索引:
    • 行转列通常按(行维度列 + 列维度列)聚合,如示例按 SalesDate, Region, Product。
    • 可以考虑覆盖索引:
CREATE INDEX IX_Sales_PivotON Sales (SalesDate, Region, Product)INCLUDE (Qty);
3.避免函数包装索引列:例如在谓词里用 FORMAT(SalesDate, ...) 会导致索引失效,改用 SalesDate >= @d1 AND SalesDate < @d2。
4.控制列数量:输出列过多会影响网络传输与结果集处理;必要时分页或拆查询。
5.NULL 处理:PIVOT 得到 NULL 很常见,展示前用 ISNULL/COALESCE。
6.权限与安全:动态 SQL 用 QUOTENAME 防止注入;尽量不要直接拼接来自用户输入的列名/表名。
八、可直接替换的最简模板
固定列(PIVOT)
SELECT 维度列1, 维度列2, ISNULL([列值1],0) AS 列值1, ISNULL([列值2],0) AS 列值2FROM (    SELECT 维度列1, 维度列2, 列名来源列, 度量列    FROM 源表) sPIVOT (    聚合函数(度量列) FOR 列名来源列 IN ([列值1],[列值2])) p;
条件聚合
SELECT 维度列1, 维度列2,       SUM(CASE WHEN 列名来源列='列值1' THEN 度量列 ELSE 0 END) AS 列值1,       SUM(CASE WHEN 列名来源列='列值2' THEN 度量列 ELSE 0 END) AS 列值2FROM 源表GROUP BY 维度列1, 维度列2
动态列(2017+)
DECLARE @cols nvarchar(max), @sql nvarchar(max);
SELECT @cols = STRING_AGG(QUOTENAME(列名来源列), ',')FROM (SELECT DISTINCT 列名来源列 FROM 源表) d;
SET @sql = N'SELECT 维度列1, 维度列2, ' + @cols + N'FROM (SELECT 维度列1, 维度列2, 列名来源列, 度量列 FROM 源表) sPIVOT (聚合函数(度量列) FOR 列名来源列 IN (' + @cols + N')) p;';
该文章在 2026/1/19 10:57:09 编辑过
