如何在 Python 中使用 MySQL 数据库使用存储过程
zhenglin
2026年1月9日 14:44
本文热度 4606
一、准备工作
首先需要安装 Python 操作 MySQL 的库,最常用的是 mysql-connector-python(官方库)或 pymysql,这里以官方库为例:
pip install mysql-connector-python
二、完整实现步骤
1. 先在 MySQL 中创建测试存储过程
首先我们需要一个可测试的存储过程,比如创建一个根据用户 ID 查询用户信息的存储过程:
-- 先创建测试表(可选)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
age INT,
email VARCHAR(100)
-- 插入测试数据
INSERT INTO users (name, age, email) VALUES
('张三', 25, 'zhangsan@test.com'),
('李四', 30, 'lisi@test.com');
-- 创建存储过程:根据ID查询用户信息
DELIMITER // -- 临时修改语句结束符为//,避免与存储过程内的;冲突
CREATE PROCEDURE get_user_by_id(IN user_id INT, OUT user_name VARCHAR(50), OUT user_age INT)
BEGIN
SELECT name, age INTO user_name, user_age FROM users WHERE id = user_id;
END //
DELIMITER ; -- 恢复语句结束符为;
-- 另一个测试存储过程:无参数,查询所有用户
CREATE PROCEDURE get_all_users()
BEGIN
SELECT * FROM users;
END;
2. Python 调用存储过程的代码实现
下面是 Python 调用存储过程的完整代码,包含两种常见场景:带输入/输出参数的存储过程、无参数的存储过程:
from mysql.connector import Error
def call_mysql_procedure():
# 数据库连接配置
config = {
'host': 'localhost', # 数据库地址
'user': 'root', # 用户名
'password': '你的数据库密码', # 密码
'database': 'test_db' # 数据库名(替换为你的库名)
connection = None
try:
# 1. 建立数据库连接
connection = mysql.connector.connect(**config)
if connection.is_connected():
cursor = connection.cursor()
# ========== 场景1:调用带输入/输出参数的存储过程 ==========
# 定义输入参数和输出参数
user_id = 1 # 输入参数
user_name = None # 输出参数(初始化为None)
user_age = None # 输出参数(初始化为None)
# 调用存储过程:callproc(存储过程名, (参数列表))
cursor.callproc('get_user_by_id', (user_id, user_name, user_age))
# 获取输出参数(存储过程执行后,参数会被更新,存在cursor.stored_results()中)
for result in cursor.stored_results():
# 或者直接通过 cursor.outputs 获取(不同版本可能略有差异)
output_params = result.fetchone()
if output_params:
user_name, user_age = output_params
print(f"场景1 - 查询ID为{user_id}的用户:")
print(f"姓名:{user_name},年龄:{user_age}\n")
# ========== 场景2:调用无参数的存储过程(返回结果集) ==========
print("场景2 - 查询所有用户:")
cursor.callproc('get_all_users') # 无参数,传入空元组或省略
# 遍历结果集
users = result.fetchall() # 获取所有结果
# 打印表头
columns = [desc[0] for desc in result.description]
print("\t".join(columns))
# 打印数据
for user in users:
print("\t".join(str(col) for col in user))
# 提交事务(如果存储过程有修改操作,必须提交)
connection.commit()
except Error as e:
print(f"数据库操作出错:{e}")
# 出错时回滚事务
if connection:
connection.rollback()
finally:
# 关闭游标和连接
if connection and connection.is_connected():
if cursor:
cursor.close()
connection.close()
print("\n数据库连接已关闭")
if __name__ == "__main__":
三、关键代码解释
连接数据库:通过 mysql.connector.connect() 传入配置参数建立连接,注意替换为你的数据库地址、用户名、密码和库名。
调用存储过程核心方法:cursor.callproc(proc_name, params)
获取输出参数/结果集:
事务处理:如果存储过程包含插入/更新/删除操作,必须调用 connection.commit() 提交事务;出错时用 connection.rollback() 回滚。
资源释放:最后必须关闭游标和连接,避免资源泄漏。
参考文章:原文链接
该文章在 2026/1/9 14:44:29 编辑过
