3分钟掌握C#中的LINQ
2026年1月9日 0:16 本文热度 4100
什么是LINQ
LINQ(Language-Integrated Query)是C#语言的一项突破性特性,它将查询能力直接集成到编程语言中,让你能用统一、声明式的方式处理各种数据源。
| LINQ的语法
LINQ的语法主要有2种:
  • 查询语法:类似SQL的声明式风格,可读性高,由编译器转换为方法调用
  • 方法语法:基于扩展方法和Lambda表达式的链式调用,所有查询操作都可用此方式表达
查询语法
其结构有固定的顺序,必须以 from子句开头,以 select或 group子句结尾
from [item] in [dataSource][optionalClauses] // 可选的子句,如 where, orderby, join, letselect [item] or [expression]
方法语法
基于扩展方法和Lambda表达式,采用链式调用的方式构建查询
  • Where:用于筛选序列
  • Select:将序列中的每个元素投影到新形式
  • OrderBy/OrderByDescending:对序列进行升序/降序排列。
  • GroupBy:根据键值对序列中的元素分组
  • Join:基于匹配两个键对进行关联
两种语法的常用使用场景对比
LINQ的执行机制是延迟执行的,查询定义后不会立即执行,而是在需要结果时(如迭代或toList())才运行。
| LINQ的简单使用
从数组中找出偶数并排序
int[] numbers = { 1, 3, 5, 2, 8, 4 };##查询语法示例var evenNumbers = from num in numbers                  where num % 2 == 0                  orderby num                  select num;
##方法语法示例var evenNumbers = numbers.Where(num => num % 2 == 0)                         .OrderBy(num => num);
该文章在 2026/1/9 15:55:27 编辑过
